Kappa - podświetlenie tablicy rejestracyjnej
Wilkin
Re: Kappa - podświetlenie tablicy rejestracyjnej
Post autor: Wilkin » 01 sie 2012, 22:06
Krechu pisze:Dzięki za wskazówkę ;) lampki w Niepołomicach po 16 zeta. Ponieważ jestem leniwy to uciąłem po prostu kabelki w starej (przy złączkach) odciąłem kawałek w nowej, połączyłem, poizolowałem i skręciłem. Czas: 3 min 16 sek sztuka. i wreszcie problem z głowy
No widziałeś ;) a juz chciałes kupywac używki ;)
Tak z grubsza ;)
Krechu
Post autor: Krechu » 02 sie 2012, 13:47
Nie ma to jak doświadczone koleżanki i koledzy z forum. Dzięki :wink:
Krechu
Lancia Kappa 2.0 20v + LPG
AR 166 2.5 V6
faraon
Skype: nie używam
Post autor: faraon » 31 gru 2012, 22:55
Patenty opisane powyżej są jak najbardziej na TAK, ale .... po pewnym czasie, blaszki wewnątrz lamp śniedzieją, brak styku, znów "check" razi w oczy, demontaż lampek to na 99 % urwane plastiki szkła itp. itd., kolejne obcinanie końcówek od CC, lutowanie od lancii. Zezłościłem się, bo raz do roku taka operacja zabiera tylko czas i ... leń (czytaj: faraon) wymyślił kolejny (choć nie najwyższych lotów, ale ... ) patent.
Otóż, zakupiwszy dwie nowe lampki od CC (po 11 zł/szt - w hurtowni), zakupiłem także "męskie", hermetyczne końcówki do tychże lampek. Lampka od CC ma na swoich kabelkach końcówki "żeńskie". Obciąłem oryginalne kostki w instalacji elektrycznej samochodu i włożyłem w ich miejsce zakupione "męskie" końcówki od CC (zgodnie ze sztuką elektryczną - lutowanie, zagniatanie, izolowanie itd.) "Dzięki tej korzystnej wymianie" (to cytat z Gomółki) jak mi po raz kolejny padną lampki od tablicy rejestracyjnej, wystarczy je zakupić i wpiąć w kostki takie jak w CC ;)
Ale, ale ... żeby robić to mimo wszystko jak najrzadziej .... - kapnąłem po kropli cyny na każdą końcówkę żarówki na jej styku z blaszką. Połączenie jest 101 %. Zobaczymy jak długo wytrzyma.
adamowski1
Post autor: adamowski1 » 13 mar 2014, 23:18
Odświeżę temat,chciałem być mądry i przebiegły,więc wywaliłem środek z jednej lampki która ciągle gubiła masę,lub napięcie i wstawiłem trzy diody z taśmy led,tej sprzedawanej na metry,świeci aż miło,ale?,komputer chyba dostaje informacje o zbyt małym poborze prądu bo ciągle,czy obciążeniu,nie znam się na tym.W każdym bądź razie ciągle świeci mi się check i komunikat że nie mam oświetlenia tablicy rejestracyjnej.
Chciałem być mądry i narobiłem sobie kłopotu,ponoć wlutowanie opornika rozwiąże problem,ale chyba skorzystam z Waszych rad i zakupie lampki od CC.
Post autor: Alan » 13 mar 2014, 23:21
Kup żarówki(led) z obsługa linii canbus. Ale z tego co pamietam i tak było coś z tymi diodami nie do końca dobrze :)
Lampki z seja dają radę :) Mam w swojej SW
volf
Post autor: volf » 13 mar 2014, 23:39
Najprościej to wlutować żarówki 5 W, tylko nie rurkowe a te z okrągłą bańką. Trzeba wcześniej wyrzucić oczywiście te felerne blaszki a kabelki lutujemy bezpośrednio do żarówki. Żarówkę umieszczamy w kloszu i po problemie na najbliższe kilka lat.
Borek
Post autor: Borek » 14 mar 2014, 17:27
Alan - z diodami "nie tak" jest to, że przewodzą prąd tylko w jedną stroną i trzeba wiedzieć w którą. :P
Post autor: Alan » 14 mar 2014, 17:33
Nie nie nie... tam było coś innego. One albo żarzyły na wyłączonych światłach albo mrugały. Nie pamiętam dokładnie,trzeba by Dawida zapytać on montował.
andrzej1
Imię: andrzej
Post autor: andrzej1 » 14 mar 2014, 20:30
Niektóre diody żarzą jak jest prąd wyłączony miałem tak w kapiszonie
5.Lancia Kappa 3.0 V6 24 : yesyes : Była : beczy :
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 14 mar 2014, 20:41
Wywal to gó.... diodowe załóż od CC i masz spokój i nie masz checka.Prosty i sprawdzony sposób.
Moja Kappa
Borek
Post autor: Borek » 14 mar 2014, 20:55
Noż kutwa, a ja nosiłem się z zamiarem odmłodzenia kufra przez błękitnawe światło na tablicę. :D
Post autor: stabraf » 14 mar 2014, 21:25
Borek pisze:Noż kutwa, a ja nosiłem się z zamiarem odmłodzenia kufra przez błękitnawe światło na tablicę. :D
: bredzisz : : nerwus : : niepewny : : lol :
Borek
Post autor: Borek » 15 mar 2014, 7:45
No no... Kappa jest sielnie zabezpieczona przed tuningiem po taniości, ot co. :lol:
Dawid
Post autor: Dawid » 15 mar 2014, 12:54
Borek pisze:Alan - z diodami "nie tak" jest to, że przewodzą prąd tylko w jedną stroną i trzeba wiedzieć w którą. :P
Borek jesteś w błędzie bo są na rynku już żarówki które nie ma znaczenia w którą stronę wsadzisz i tak zaświeci.Bawiąc się w ledy (najlepiej smd) bo tylko te dają zamierzony efekt można się troszkę zawieźć z racji tego że nawet gdy dystrybutor pisze że współpracują z szyną CAN,można napotkać na błąd w kompie.Wszystko zależy od tego jak czuła jest instalacja w aucie.Zakładałem CAN busy do Vectry-migały,co było fajne bo przypominało radiowóz ale te same żarówki założone do Bravo wywalały błąd.Kupiłem inne niby też CAN bus i też błąd.Dopiero po zakupie filtrów sytuacja się unormowała.Tu dodam ze nie warto inwestować w żarówki z już założonym filtrem.Zwykły chwyt marketingowy i naciąganie kasy.Tak czy inaczej za dobrą żarówkę trzeba dać ok. 30 PLN.
Borek
Post autor: Borek » 15 mar 2014, 13:15
Domyślam się, że rynek posiada wszystko, co klientowi potrzeba. Niemniej jako zwolennik rozwiązań prostych chciałbym zwykłą SMD z opornikiem, bo za dużo elektroniki też szkodzi. :P
No ale zmieniać nie będę, ładnie świecą obecne.
Wróć do „Zrób to sam”
