kappa - ciśnienie doładowania w 2.4jtd
STOD
Post autor: STOD » 28 sty 2009, 13:34
Gdzieś czytałem i było coś o tym też na forum,że wersja 136 konna nie ma zmiennej geometrii.
Lybra 2.4JTD
Najpiękniejszą rzeczą w życiu mężczyzny jest wiatr we włosach, świeży koń pod siodłem i ostry horyzont stepu...
dexus
Post autor: dexus » 28 sty 2009, 13:54
Kappa 136km ma zmienna geometrie (wiem bo miałem zaciętą :wink: )
Sumienie nie powstrzymuje od grzechów, przeszkadza tylko cieszyć się nimi. (Jean Cocteau)
Dedra 2,0 8v 1992 - była
Kappa Kombi 2,4jtd 99r - była
i Lybra 2,4jtd SW po "znajomości"
Laguna II 3,0 V6 24v - była
Chrysler Pacifica 4.0 - jest
STOD
Post autor: STOD » 28 sty 2009, 14:38
Czyli ja też mam zmienną?! No proszę, nowoczesność w polu i w zagrodzie :D
Lybra 2.4JTD
Luk
lancia kappa 2.4jtd turbo
Post autor: Luk » 29 sty 2009, 15:31
Już znalazłem usterke zawór przepuszcza i dla tego sie nie zbiera. dzwoniłem do znajomego z serwisu fiata i powierział , ciśnienie ma byc 1 bar przy zatkanym zawoże a mi troszke przepuszcza 0.2bara i dlatego jest mulasta. POZDRO
lancia kappa 2.4jtd mam jusz 3 lata
Luk
kappa-ciśnienie doładowania 2.4jtd
Post autor: Luk » 30 sty 2009, 18:44
Ja mam kappe 136KM z roku98 i w kolektorze jest zawór . Zadziwoniłem do znajomego z serwisu fiata i powiedział że ciśnienie ma być 1 bar ja mam 0.8 bara coś przepuszcza tak więc sie wyjaśniło trzeba dać więcej gazu i trzymać 3000 obr. tociągnie. Dęde chciał wymienić zawór .POZDRO :)
szeler
Post autor: szeler » 05 lut 2009, 10:19
spróbuj wyczyścić ten zawór i zobaczysz czy wszystko zadziała ..powinno pomóc :D
a jak nie to zaślep na chwilkę i zobaczysz czy warto w nowy inwestować ..
Najpierw sprawdź przyczynę ,później naprawiaj a nigdy odwrotnie
awaria09
Imię: Szymon
Post autor: awaria09 » 13 mar 2009, 20:42
a u mnie w kappie 2.4jtd 136km 98' zmienna geometria przy turbinie.też zacięta kierownica po czyszczeniu śmiga jak talala..pozdrawiam
Kis79
Post autor: Kis79 » 13 mar 2009, 23:05
bzdura nie kazda 2.4 jtd ma zmienna geometrie, nie rozpowszechniajcie bzdur
Lybra SW Lx 2.4 JTD , YZF 750 R
jc406
Post autor: jc406 » 14 mar 2009, 9:16
Może uściślijmy na koniec nomenklaturę: chodzi nie o zmienną geometrię łopatek turbiny tylko tzw. kierownic spalin kierujących gazy spalinowe pod odpowiednim kątem (w zależności od prędkości obrotowej silnika i jego chwilowego obciążenia) na łopatki turbiny. Dzięki temu można poprawić chrakterystykę silnika (np. zwiększyć moment oobrotowy przy niskich obrotach)
Jerzy Czyż
Citroen Xantia 1.8i 16v, Sable d'Ete (1997) > 684 000 km
Citroen C6 3.0 HDi Exclusive, Rouge Profond (2009) >194 000 km
Citroen C4 Grand Picasso 2.0HDi MCP, Noir Onyx (2010) > 387 000 km
Citroen C4 1.6i 16v Exclusive, Sable de Langrune (2006) > 305 000 km
!!!!DECEASED!!!! Lancia k 2.0t (5.20 turbo), Blu Apollo (1999) > 375 000 km !!!!DECEASED!!!!
awaria09
Imię: Szymon
Post autor: awaria09 » 14 mar 2009, 17:07
dokładnie o to chodzi..
Kis79
Post autor: Kis79 » 14 mar 2009, 17:32
zmienna ? http://i474.photobucket.com/albums/rr10 ... urbo-1.jpg[/img]
ihi z 2.4 jtd 136 koni .
awaria09
Imię: Szymon
Post autor: awaria09 » 14 mar 2009, 17:53
no ta to nie...może od td...
KGB
Post autor: KGB » 14 mar 2009, 18:00
skoro 1.9jtd 105KM nie ma kierownicy spalin ,to i 2.4jtd 136KM nie powinna miec ,bo cisnienie doladowania maja na podobnym poziomie
te silniki powinny miec doladowanie na poziomie ~0.6 bara przy obrotach mocy maxymalnej
wczesniej (w okolicach momentu max) doladowanie jest pewnie ~ 1bar ,ale jak zatnie sie zawor upustowy spalin to doladowanie drastycznie spada
flota :
FSO 125p 1500ME 84' od 1996 do 2003 R.I.P
FSO Polonez Caro+ 1.6GLI LPG 98' od 2001
Daihatsu Charade 1.0 turbo LPG 85' od 2006
FSO Polonez Caro 1.6GLE LPG 91' od 2007
Lancia Kappa 2.0 pdrive " " 96' od 2008
awaria09
Imię: Szymon
Post autor: awaria09 » 14 mar 2009, 18:29
no to ja już nie wiem a kłócił się nie będę. w mojej lanci jest sprężarka garret vnt.
krl
Post autor: krl » 14 mar 2009, 19:07
W 2.4JTD (100kw) są rózne turbosprężarki ale akurat w Kappie ma być Garret VNT25, który ma zmienną geometrię.
Lancia K JTD 98r
Suzi B6 96r
