Thema-maglownica TRW-jak rozebrać?- SUKCES!!!
Widzę, że kolega sobie poradził, gratuluje
Ostatnio zmieniony 01 lip 2008, 19:58 przez Kondziu, łącznie zmieniany 1 raz.
Fiat Linea 1.4 + Niewiadów N126E
- Piszczyk
- Imię: Rafał
na wałku zaworu dystrybucyjnego (ten krótki wchodzący) jeden z uszczelniaczy pomiędzy sekcjami został skręcony i ścięty w trakcie wciskania wałka do cylindra - za mało dałem oleju na gładzi...No i jednak można przy naszych lucynkach zrobic coś samemu
Czy wiesz, co było przyczyną tego niedomagania po pierwszej akcji?
podmniłem usczelniacz na drugi - złożyłem i jest OK
a tego zdania Kondziu nie rozumię:
masz do mnie pretensje że nie lecę z każdą pierA jak masz jakieś uwagi o książce to najpierw przejżyj forum a potam pisz, takie komentarze to sobie zostaw dla siebie.
jest :
DELTA I 1.6 GTi.e.`1992 w wiecznym remoncie
AR166 2,5 V6 `2000 holownik
HiLux 3.0d `2007 służbowy
Thesis 3,0V6 `2002 żony
Thema 2,8 PRV powrót do przeszłości
jest :
Re: Thema-maglownica TRW-jak rozebrać?- SUKCES!!!
Może odgrzebie temat, orientuje się ktoś czy ten zestaw naprawczy (chodzi o uszczelnienia) jest jeszcze w sprzedaży.
Moja maglownica powoli się już kończy, lekko burczy i traci olej ma drążku.
Peugeot 206 cc
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
Prawdpodobnie w Kappie bez serwa występuje taka sama maglownica TRW.
Ja taką mam i dziś po ok 10 h męczarni wyjąłem ją z auta.
Cieknie mi olej z góry z przekładni ,nie z listw.
Piszczyk w tym zestawie uszczelek to co jest??? Jutro muszę dzwonić tam i zamawiać.
- Piszczyk
- Imię: Rafał
Ostatnio zmieniony 20 maja 2011, 17:02 przez stabraf, łącznie zmieniany 2 razy.
jest :
jest :
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Fotki
, jeszcze opis
i będzie super.
- marceli
- Imię: Marcin
Ze zdjęć wynika ,że Kappa ma inną budowe maglownicy.
Bynajmniej wałek dystrybucyjny(stamtąd) mi ciekło ma inaczej zbudowany i uszczelniony.
Jak poskładam to postaram się opisać co i jak.
Troche odświeże temat, czy do wersji benzynowej będzie pasowała przekładnia z Diesla 2,5 TD, taka jak na tej aukcji.
Peugeot 206 cc
Jestem na 99% pewien ze będzie pasować. Ale poczekaj jeszcze na potwierdzenia kolegów.
Po wstępnych oględzinach mam problem z jedną śrubą trzymającą obejme maglownicy, na foto poniżej zaznaczona na czerwono. Może ktoś pamięta jakim typem klucza ją odkręcił.
Peugeot 206 cc
Juz nie pamietam ale to chyba byla 17.
Mam nadzieje ze odkrecasz maglownice od gory. Pamietam ze od dolu jest zludzenie jakby to wlasnie od tej strony sie odkrecalo ale jest to tak jakby przyspawana sruba z drogiej strony.
Ogolnie to odkreca sie to dosc latwo tak ze dziwie ze ze masz z tym problem ale w sumie nie pamietam jaki byl dostep do nich.
- Piszczyk
- Imię: Rafał
od spodu faktycznie są dospawane do ramy podsilnikowej nakrętki (trzy zgrzewy na nakrętkę)
nakrętka na klucz 16
ja zarwałem ją od dołu (nasadka + dobra przedłużka) i od góry zablokowałem 17tkę a od dołu kręciłem zerwaną już 16tką
tak przerobiłem potem wszystkie śruby (złożyłem potem na nowych na klucz 17 samokątrujące)
dzięki temu demontaż od dołu i wyciągnięcie maglownicy w bok trwało jakieś 1,5h (a nie 6 od góry)
jest :
jest :
Dzieki za odpowiedzPiszczyk pisze:od spodu faktycznie są dospawane do ramy podsilnikowej nakrętki (trzy zgrzewy na nakrętkę)
Prawde mówiąc miałem problem z dopasowaniem odpowiedniego kluczy żeby dojść o tej śruby. Z maglownicy dosłownie sikał ciurkiem olej. miałem do przejechania pare km po mieście, no i skończyły się zapasy oleju ATF wiec dolałem silnikowy 10W / 40
Peugeot 206 cc
- Piszczyk
- Imię: Rafał
ja bym tylko dobrze przepłukał - powinno byc jeśli wcześniej nie była przytarta od braku oleju
jest :
jest :
