Thema-maglownica TRW-jak rozebrać?- SUKCES!!!
Kondziu
Post autor: Kondziu » 01 lip 2008, 9:07
Widzę, że kolega sobie poradził, gratuluje :!:
Ostatnio zmieniony 01 lip 2008, 19:58 przez Kondziu, łącznie zmieniany 1 raz.
Fiat Linea 1.4 + Niewiadów N126E
Piszczyk
Imię: Rafał
Post autor: Piszczyk » 01 lip 2008, 19:27
No i jednak można przy naszych lucynkach zrobic coś samemu
Czy wiesz, co było przyczyną tego niedomagania po pierwszej akcji?
na wałku zaworu dystrybucyjnego (ten krótki wchodzący) jeden z uszczelniaczy pomiędzy sekcjami został skręcony i ścięty w trakcie wciskania wałka do cylindra - za mało dałem oleju na gładzi...
podmniłem usczelniacz na drugi - złożyłem i jest OK
a tego zdania Kondziu nie rozumię:
A jak masz jakieś uwagi o książce to najpierw przejżyj forum a potam pisz, takie komentarze to sobie zostaw dla siebie.
masz do mnie pretensje że nie lecę z każdą pier : cenzura : dołą do serwisu? jakie komentarze?
jest :
DELTA I 1.6 GTi.e.`1992   w wiecznym remoncie
AR166 2,5 V6 `2000   holownik
HiLux 3.0d `2007   służbowy
Thesis 3,0V6 `2002   żony
Thema 2,8 PRV   powrót do przeszłości
Lukasz_TG
Re: Thema-maglownica TRW-jak rozebrać?- SUKCES!!!
Post autor: Lukasz_TG » 28 wrz 2010, 21:25
Może odgrzebie temat, orientuje się ktoś czy ten zestaw naprawczy (chodzi o uszczelnienia) jest jeszcze w sprzedaży.
Moja maglownica powoli się już kończy, lekko burczy i traci olej ma drążku.
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 08 lis 2010, 21:09
Prawdpodobnie w Kappie bez serwa występuje taka sama maglownica TRW.
Ja taką mam i dziś po ok 10 h męczarni wyjąłem ją z auta.
Cieknie mi olej z góry z przekładni ,nie z listw.
Piszczyk w tym zestawie uszczelek to co jest??? Jutro muszę dzwonić tam i zamawiać.
Moja Kappa
Piszczyk
Imię: Rafał
Post autor: Piszczyk » 12 lis 2010, 12:01
zdjęcia:
fotosik
Ostatnio zmieniony 20 maja 2011, 17:02 przez stabraf, łącznie zmieniany 2 razy.
jest :
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 13 lis 2010, 7:35
Fotki : ok2 : , jeszcze opis :D i będzie super.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
marceli
Post autor: marceli » 13 lis 2010, 10:59
Ze zdjęć wynika ,że Kappa ma inną budowe maglownicy.
Bynajmniej wałek dystrybucyjny(stamtąd) mi ciekło ma inaczej zbudowany i uszczelniony.
Jak poskładam to postaram się opisać co i jak.
Moja Kappa
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 04 maja 2011, 11:55
Troche odświeże temat, czy do wersji benzynowej będzie pasowała przekładnia z Diesla 2,5 TD, taka jak na tej aukcji.
Windforce
Post autor: Windforce » 09 maja 2011, 10:51
Jestem na 99% pewien ze będzie pasować. Ale poczekaj jeszcze na potwierdzenia kolegów.
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 20 maja 2011, 10:54
Po wstępnych oględzinach mam problem z jedną śrubą trzymającą obejme maglownicy, na foto poniżej zaznaczona na czerwono. Może ktoś pamięta jakim typem klucza ją odkręcił.
Windforce
Post autor: Windforce » 20 maja 2011, 16:56
Juz nie pamietam ale to chyba byla 17.
Mam nadzieje ze odkrecasz maglownice od gory. Pamietam ze od dolu jest zludzenie jakby to wlasnie od tej strony sie odkrecalo ale jest to tak jakby przyspawana sruba z drogiej strony.
Ogolnie to odkreca sie to dosc latwo tak ze dziwie ze ze masz z tym problem ale w sumie nie pamietam jaki byl dostep do nich.
Piszczyk
Imię: Rafał
Post autor: Piszczyk » 21 maja 2011, 21:46
od spodu faktycznie są dospawane do ramy podsilnikowej nakrętki (trzy zgrzewy na nakrętkę)
nakrętka na klucz 16
ja zarwałem ją od dołu (nasadka + dobra przedłużka) i od góry zablokowałem 17tkę a od dołu kręciłem zerwaną już 16tką
tak przerobiłem potem wszystkie śruby (złożyłem potem na nowych na klucz 17 samokątrujące)
dzięki temu demontaż od dołu i wyciągnięcie maglownicy w bok trwało jakieś 1,5h (a nie 6 od góry)
jest :
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 21 maja 2011, 23:16
Piszczyk pisze:od spodu faktycznie są dospawane do ramy podsilnikowej nakrętki (trzy zgrzewy na nakrętkę)
Dzieki za odpowiedz :)
Prawde mówiąc miałem problem z dopasowaniem odpowiedniego kluczy żeby dojść o tej śruby. Z maglownicy dosłownie sikał ciurkiem olej. miałem do przejechania pare km po mieście, no i skończyły się zapasy oleju ATF wiec dolałem silnikowy 10W / 40 :) Teraz nie wiem czy miało to jakiś wpływ na pompe wspomagania, jak narazie pompa chodzi ok nie szumi, nie wydaje dziwnych dzwięków przy max skręcie. Teraz już nie wiem czy pompe też wymienić?
Piszczyk
Imię: Rafał
Post autor: Piszczyk » 22 maja 2011, 7:53
ja bym tylko dobrze przepłukał - powinno byc jeśli wcześniej nie była przytarta od braku oleju
jest :
