LPG i ilość benzyny w baku.
- Nat
A to ciekawe, bo w moim poprzednim aucie (nie lancii) dało się bez problemu odpalić na gazie jesli temperatura była dodatnia...
ale u mnie latem jak ciepło na podwórku to sie da bez problemuNo właśnie teoretycznie - jak spaliła mi się pompa, to dzwoniłem do firmy która zakłada LPG (największa w Radomiu) i gość mi powiedział, że teoretycznie da się, ale to tylko teoria. W praktyce nie ma takiej możliwości.
jak tak na wiosnę próbowałem i na podwórku było jakieś +15 st. to za 3 razem też odpalił ....
a znowu w moim poprzednim się nie dało"Nat" pisze:A to ciekawe, bo w moim poprzednim aucie (nie lancii) dało się bez problemu odpalić na gazie jesli temperatura była dodatnia...
a teraz mam sekwencję i da się
Jak nie żyd to komornik..."Marcin_D" pisze: Też lałem żeby tylko "komornika: zgasić
- norbiwolow
!!!!!!! $%^&(*%$#%^&^ TYLKO NIE KOMORNIK
księgowy"grzole" pisze:Jak nie żyd to komornik..."Marcin_D" pisze: Też lałem żeby tylko "komornika: zgasićCiekawe jak jeszcze nazywana jest ta kontrolka?
Witam.
Chyba był już poruszany temat bezpiecznej, minimalnej ilości paliwa przy zasilaniu LPG.
Jak się zastanowić (gazownicy chyba tego nie robią), w przypadku gdzie jest listwa wtryskowa, na niej regulator ciśnienia, to przez te elementy cyrkuluje benzyna i nie przepływa przez wtryski. Co prawda są one pod stałym ciśnieniem Pb, ale chłodzenia jako takiego nie ma, chyba że wtryski przepuszczają, ale to już....
Chłodzenie pompy: Jeżeli poziom benzyny w baku jest wystarczająco wysoki, aby pompa nie zasysała powietrza, to chłodzenie jej elementów wraz z uzwojeniami silnika, komutatorem, szczotkami...itd jest wystarczające. Konstrukcja pompy jest taka, że paliwo przepływa wewnątrz i bezpośrednio odbiera ciepło od w/w elementów.
- Al-Kappone
U mnie rezerwa przestaje świecić przy 15-18 litrach. A wskazówka przy pełnym tankowaniu mam 2 kreski od maksimum. Czy jest to kwestia regulacji?
Kappa2
A w mojej swietej pamieci cromia lepiej zapalala nawet w zimie na gazie niz na benz dziwne to bylo ale prawdziwe
DEDRA INTEGRALE
180 pajacyków pod maska
STAG 300
661315659
STAG 300
661315659
Ja tankuje PB zawsze za ok 100zł jak żydek zaczyna tylko migać lub zbliża się do tego stanu(lekko poniżej 1/4zbiornika).Generalnie chodzi mi o to co sie już nasłuchałem o pompie,rdzewieniu pustego baku itp.W sumie nie ma to dla mnie znaczenia,tak tankuje bo tak jest mi wygodnie i już.A na dwa trzy tygodnie tej PB starczy(duuuużo jeżdżę)
zalecana ilość paliwa to "zapewniająca prawidłowe funkcjonowanie pompy paliwa". jeżeli komuś wystarczą opary, to trzeba sie z tym zgodzić. przecież każdy działa na swój koszt. zalecana ilość paliwa 1/3 czy 1/4 zbiornika nie jest poparta jakimiś badaniami, ma na celu poinformowanie klienta jak użytkować samochód z LPG, żeby zminimalizować ryzyko wystąpienia problemów, a taka ilość paliwa to zapewnia. z doświadczenia powiem wam, że u mnie w firmie użytkowane były/są 6 samochodów z LPG w których zawsze po zejściu paliwa do 1/4 są tankowanie do pełna benzyną i w żadnym z nich jak do tej pory nie poleciała pompa paliwa. przebiegi od 100 000 do 240 000 - wszystko na LPG d nowości, więc chyba coś jest w tym poziomie paliwa
ja w swojej delcie odciełem pompę wyłącznikiem kupionym za 15zł na allegro....Jak samochód przechodzi na gaz automatycznie wyłacza sie pompa i nie ma możliwości spalenia...
Lancia Delta 1,6 ie 8V 75KM 835C1000 -moja
Lancia Y 1,2 60KM -ojca
Lancia Y 1,1 8V 54KM- dziadka....
Re: LPG i ilość benzyny w baku.
u mnie w delcinie rowniez jest automatyczne wylaczanie pompy paliwa;] wiec rownie dobrze moge miec 30l jak i 0.5l ;] coprawda mam w zapasie paliwa za 2-3dyszki ale to tylko po to aby doturlac sie do stacji w razie wyjezdzenia calego podtlenku lpg;P sposob bardzo prosty a i problemow ujmuje;]
chlodzenie wtryskow - bzdura
chlodzenie pompy - w jakims stopniu tak
smarowanie pompy - fakt
jezdzenie na rezerwie daje mozliwosci zasysania powietrza ,
samochod jadacy na Pb na rezerwie dlugo tak nie pojezdzi ,trzeba zatankowac i juz sytuacja sie poprawia ,
samochod jazdacy na LPG na rezerwie benzyny moze tak jezdzic parę miesięcy - tu proponuje użyć wyobrazni,
chyba lepiej wozic w baku paliwa za 100pln niz wymieniac pompe za Xx100pln ,
a 20l benzyny wazy 15kg ,a nie 20kg :]
co do odpalania na LPG na IVgen to kwestia umiejetnosci wlasnych ,a nie czarów
- Artur G.
- Imię: Artur
Marcin_D pisze:Nie ma co sobie jaj robić z tą ilościa benzyny w baku, musi być chociaż 1/3 baku, inaczej pompa Ci poleci prędzej czy później.
A z sekwencją jest tak, że jak ci się spali pompa paliwa to stoisz i choćbyś na rzęsach chodził to nie odpalisz auta - sekwencji nie da się na gazie odpalić.
pozdrawiam, Artur
była:
była:
