Kappa - brak wspomagania układu kierowniczego
Gepard
Re: Kappa - brak wspomagania układu kierowniczego
Post autor: Gepard » 30 lis 2010, 22:29
Z tego co pamiętam ( nie sprawdzę teraz bo za zimno), to tam się schodzi kilka przewodów od wspomagania - pewnie przecieka ten który idzie do pompy. Ale to tylko moje przypuszczenia, może ktoś mnie poprawi jeśli bredzę.
Ojciec michala1045.
- Y 1.2 16V 1997 - była żony.
Aktualnie na stanie
- Citroen BX 19 TRI, 1989
- MZ ES 250 1965 - mój rocznik :D
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 01 gru 2010, 12:25
bichon pisze:Stałem na równym i na śniegu, plamę da się zlokalizować. Była mniej więcej pod zbiornikiem płynu do wspomagania. Co z tego może wynikać?
Że raczej nie z pompy bo ona jest po drugiej stronie.
Z tej strony co piszesz dochodzą do magla przewody od zbiornika,powrotny,cisnieniowy z pompy ,więc może któryś z nich.
Moja Kappa
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 01 gru 2010, 16:35
Można wnioskować, że puściła maglownica lub jest nieszczelny przewód od zbiorniczka i pompa nie zasysa płynu.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Bichoń
Post autor: Bichoń » 08 gru 2010, 23:00
U mnie winny okazał przewód od pompy do przekładni. Więc na szczęście najtańsza opcja :-)
były:
Johnny
Post autor: Johnny » 03 lut 2021, 21:59
Panowie czy ktoś kojarzy rozmiar węża od wspomagania który jest "pod zderzakiem" ??? Eper nie Bangla ....
Lancia Kappa 2.0 20V TURBO
volf
Post autor: volf » 03 lut 2021, 23:08
Te co idą do chłodniczki i są na opaski zaciskowe przy niej?
Johnny
Post autor: Johnny » 04 lut 2021, 5:25
Tak. Dokładnie o te przewody mi chodzi.
volf
Post autor: volf » 04 lut 2021, 12:05
Z zewnątrz jakiś 20mm a z tym oplotem 21mm, w środek wchodzi śruba 12 więc albo średnica wewnętrzna będzie 12 albo nieco mniej. Tylko fabrycznie to one są zaprasowane na rurki aluminiowe więc moze być problem z podmianką. Na mrozach faktycznie pojawiają się wycieki przy chłodniczce, moze lepsze/mocniejsze opaski zaciskowe (nr 2) pomogą :?:
Tak to u mnie wygląda-jtd bez servotronika.
Johnny
Post autor: Johnny » 04 lut 2021, 17:15
Dziękuję : ok2 : : ok2 : : ok2 :
Póki co zrobiony bajpas... Musi kilka dni wytrzymać.
