Delta III - skrzynia biegów w 1.6 jtd 16V
Moderator: stabraf
- Imię: Rafał
Cześć
Mechanik polecił mi regenerację łożysk w skrzyni biegów do silnika 1.6 jtd 16V.
Czy któryś z kolegów mógłby mi zidentyfikować po nr VIN typ skrzyni i podpowiedzieć, czy faktycznie zdarzają się problemy z takimi skrzyniami przy przebiegu poniżej 150 kkm?
VIN: ZLA84400001105675
Z góry dziękuję
Z góry dziękuję
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2020, 11:52 przez faraon, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Tytułujemy zgodnie z Regulaminem !!!
- faraon
- Moderator Globalny
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
Re: Skrzynia biegów w 1.6 jtd 16V
Rafał - przywitaj się w odpowiednim dziale
- Imię: Paweł
Jeżeli masz skrzynię M32 to jest to możliwe. Niestety problem z łożyskami to główny problem tej konstrukcji. Regeneracja jest w mojej ocenie dobrym rozwiązaniem.
Były: Mitsubishi Colt1.5 GLXi, Ford Escort mk6 i mk 7 1.6 16V, Audi 80 1.9 TDI, Opel Vectra B 2.0DI,Lancia Y 1.2 8V,
Vw Passat B5 FL 1.9 TDI, Citroen C5 FL 1.8 16V, Lancia Musa 1.416V
Jest: Ford Fiesta MK7 fl 1.25 16V
- Imię: Rafał
Re: Delta III - skrzynia biegów w 1.6 jtd 16V
Jeszcze dziś to zrobię.
Dziękuję. Jak ustalić typ skrzyni? Eper nie bardzo pomaga...Paweł Beski pisze: ↑12 wrz 2020, 11:48 Jeżeli masz skrzynię M32 to jest to możliwe. Niestety problem z łożyskami to główny problem tej konstrukcji. Regeneracja jest w mojej ocenie dobrym rozwiązaniem.
Jeżeli jest to skrzynia Seletronic tzw półautomatyczna,to skrzynia jest M32.
Jeżeli zwykła manualna to oznacza, że w aucie znajduje się fiatowska C635
Zweryfikowałem w ePER
Skrzynia fiatowska C635
Służbowy: Renault 125KM
- Imię: Paweł
Jeżeli skrzynia jest od Fiata a nie GM to dziwna rzecz. GM owskie M32 to tak jak pisałem wcześniej. Natomiast te od Fiata łożyska miały raczej w porządku. Z tego co pamiętam to chyba bywały problemy z cięgnami. Ale dla twojej pewności. Skrzynia M32 ma wsteczny wrzucany do przodu. Ta z Fiata do tyłu. Tak obrazowo pisząc.
Niestety, po zmianie z M32 w drugiej połowie 2010 roku,na fiatowską skrzynię C 635, schemat zmiany biegów pozostał z M32.Paweł Beski pisze: ↑12 wrz 2020, 21:43 Jeżeli skrzynia jest od Fiata a nie GM to dziwna rzecz. GM owskie M32 to tak jak pisałem wcześniej. Natomiast te od Fiata łożyska miały raczej w porządku. Z tego co pamiętam to chyba bywały problemy z cięgnami. Ale dla twojej pewności. Skrzynia M32 ma wsteczny wrzucany do przodu. Ta z Fiata do tyłu. Tak obrazowo pisząc.
TN - LANCIA DELTA MY 2011 (2011-2014)
181785101000 - 1.6-JTD-120CV-CF5-GOLD-4P.GS.6M.70
Engine: 6877978 Vehicle: 01099827 Prod. date: 20/7/2012
POJ.CYLINDRÓW 1598 JTD (CC1.6)
MOC 1.4 BZ 120KM/1.6 JTD 120KM (KW88)
KIEROWNICA STR.LEWA (GSX)
ZBIORNIK PALIWA DIESEL (CMBDS)
POZIOM WYPOSAŻENIA GOLD (LL3)
EKOLOGIA LIM.CEE FASE 5 (ECOCF5)
RODZAJ SKRZYNI B. SKRZYNIA MECHANICZNA (PCC635)
- Imię: Rafał
Dzięki, jakoś nie mogłem tego zlokalizować
więc może jest nadzieja
- Imię: Rafał
Wielkie dzięki za wsparcie i sprawdzenie EPAR.piterstilo pisze: ↑12 wrz 2020, 21:09 Jeżeli jest to skrzynia Seletronic tzw półautomatyczna,to skrzynia jest M32.
Delta pojechała do serwisu i gruntownie przejrzana - skrzynia oczyszczona z podejrzeń
