Pherda 3.0 V6 - chłodnica
Dzien dobry
Mam pytanie jaka jest chłodnica jesli chodzi o model do Phedra 3.0 V6 ponieważ moja padła a dokładnie pękła górą 10cm szczelina element plastykowy koło węża.
Przeglądałem alledrogo.. ale tam niestety są inne modele niż ja posiadam ponieważ na górze mam jeden wąż a na dole chłodnicy są 2 szt. jeden mniejszy drugi większy.
Proszę o pomoc z tą chłodnicą.
Re: Pherda 3.0 V6 - chłodnica
Witam.
Sprawdź jaki OE twojej chłodnicy,
*9632953080
*9648770980
myślę, że masz tą pierwszą klik
*9632953080
*9648770980
Dzięki za odpowiedź ale niestety ja mam inaczej na dole chłodnicy węże są bliżej siebie i duży wąż jest nasadowy a nie tak jak tu na klamrę.
Bardziej wyglada tak jak na tym https://allegro.pl/oferta/chlodnica-nrf ... 8838007757
W sprawdź w eper w/g VIN auta OE tego elementu, bądź OEM i coś się znajdzie. Phedra jest z PSA i wiele elementów jest pokrewnych z C8 peugeot 807 i ulysse. Ewentualnie polecam autosklep24.pl.
Dzięki za odpowiedzi ale...
no właśnie udało mi się naprawić chłodnice spawanie plastiku - ale wytrzymało do 06.07.2020 wczoraj padło znowu dziś udało mi się zakupić chłodnicę NRF jutro będę zakładał. Niestety pękło powyżej części spawanej. Ale mam pytanie w czym może być problem że tak się dzieje jeśli chodzi o pękanie. Problem jest stara chłodnica ("wygrzała się już") czy może problem jest z powodu wysokiego ciśnienia? A może ten model tak ma? Wskaźniki nie pokazują żeby się płyn gotował. Jest w normie czyli w połowie skali. Wiatraki działają poprawnie - przynajmniej załączają się. Proszę o nakierowanie mnie w czym jest problem.
W mojej opini to zmien chlodnice i zapomnij o temacie, naprawy plastiku w chlodnicach prawie zawsze sie tak koncza.
Chyba ze rzeczywiscie obawiasz sie, ze cisnienie w ukladzie jest za duze, to zmien korek zbiorniczka na inny najlepiej nowy i watpliwosci co do cisnienia miec nie bedziesz.
-Lancia Phedra 3.0 LPG 2004
- i inne same Fordy
- i inne same Fordy
Na tą chwilę wymieniona chłodnica ale poszła "skrzynia" (ale to na inny temat) problem jest inny ma ktoś może schemat jak idą rurki od układu chłodzenia wraz z termostatem ?
Ponieważ specowi od skrzyni stwierdził że gdzieś kapie woda i jest nieszczelność.
