Kappa - kierunkowskazy nie działają, demontaż kierownicy
Re: Kappa - kierunkowskazy nie działają, demontaż kierownicy
Jest i prostszy bezkosztowy sposób, należy poprzez jakiś pręt przypirzyć młotkiem w wałek na którym siedzi fajera - no tylko z wyczuciem (lepiej 2/3 razy lżej niż raz za mocno) - wtedy siła odśrodkowa luzuje tzpień z wieloklinem i kierownica schodzi.
Najlepiej to jest to robić we dwie osoby - jedna bije a druga lekko ciągnie kierownice.
Panowie mam problem z nakrętką 24mm zabezpieczająca kierownicę na kolumnie. W którą stronę odkręcać i jakiej siły użyć? Złamała mi się lewa manetka przy wsiadaniu i przy okazji naprawy mam pomysł na ogarnięcie odbijania kierunków na stałe.
W normalną czyli patrząc na kierownicę to przeciwnie do wskazówek zegara.
A siła-taka, żeby puściło
Czyli odwrotnie do wskazówek zegara. Czy mogę wspomóc się używając blokady kierownicy, czy coś w ten sposób popsuje?
Blokady to lepiej w to nie mieszać, moze klucz udarowy. Jak nie masz to podjechać do jakiegoś warsztatu czy wulkanizacji....
Ciekawe z tą nakrętką... U mnie poszła łatwo... Gorzej było z kierownicą, żadne domowo-garażowe metody nie pomogły. Proponuję jednak zanabyć ściągacz - koszt niewielki a robota łatwa i przyjemna.
No właśnie nakrętka jednak zeszła. Trochę WD40 blokada i zeszło lekko. Kierownica to inna bajka. Bez ściągacza nie zeszła. Używając ściągacza też nie... Dwa razy śruby wypadły z gwintowania, trzeci raz wkręciłem je maksymalnie i co? I nic, śruby zaczęły się przeginać albo może przegniatały się już przez gwintowanie. Mordowałem się przez trzy godziny i w końcu złożyłem wszystko z powrotem, a złamaną manetkę przylutowałem byle jak byle działało. Dam to do mechanika jak kupię nowe manetki i ogarnę w nich odbijanie. Martwię się, że będę musiał zmieniać kolumnę, bo kierownica mimo katowania ściągaczem ani drgnęła. Jakiś geniusz ją chyba przykleił na jakieś cholerstwo. Po prostu jakaś masakra.
- Maniak
- Klubowicz Wspierający
- Imię: Mariusz
Ze starego klocka hamulcowego dorobiłem ściągacz, przykręciłem do kierownicy, napiąłem śrubą maksymalnie i młotkiem w łeb....... Jak Młody Maniak znajdzie chwilę to zrobi foto mojego ustrojstwaJstEvl pisze: ↑07 lut 2020, 20:28 No właśnie nakrętka jednak zeszła. Trochę WD40 blokada i zeszło lekko. Kierownica to inna bajka. Bez ściągacza nie zeszła. Używając ściągacza też nie... Dwa razy śruby wypadły z gwintowania, trzeci raz wkręciłem je maksymalnie i co? I nic, śruby zaczęły się przeginać albo może przegniatały się już przez gwintowanie. Mordowałem się przez trzy godziny i w końcu złożyłem wszystko z powrotem, a złamaną manetkę przylutowałem byle jak byle działało. Dam to do mechanika jak kupię nowe manetki i ogarnę w nich odbijanie. Martwię się, że będę musiał zmieniać kolumnę, bo kierownica mimo katowania ściągaczem ani drgnęła. Jakiś geniusz ją chyba przykleił na jakieś cholerstwo. Po prostu jakaś masakra.![]()
Pozdrawiam brać klubowiczów
- faraon
- Moderator Globalny
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
I tym traktowałeś moją kierownicę
Dopiero teraz się wydało
ZAPRASZAM DO SKLEPIKU KLUBOWEGO - TAKICH GADŻETÓW NIE KUPISZ NIGDZIE
<<<- klik
- Maniak
- Imię: Mariusz
Andrzeju Twojej to bezpośrednio z młota dałem
A na moją to nawet młot nie zadziałał.
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Skoro temat na czasie, to się podepnę. Wczoraj przestały działać kierunkowskazy, awaryjne i spryskiwacze świateł. Brak napięcia w gniazdach przekaźników. Jaki jest ich wspólny mianownik?
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
- jasiugm
- Imię: Mariusz
Wszystkie są zasilane z bezpiecznika 73B na podszybiu (60A), ale on zasila chyba całą skrzynkę bezpieczników.
Spryskiwacze to bezpiecznik 12, a kierunki/awaryjne 8.
Przekaźniki sprysków i kierunków mają wspólną masę dla sterowania przykręconą gdzieś do kolumny kierowniczej która biegnie do wtyczki F pin 15 czarny kabel we wtyczce z tyłu skrzynki na wysokości przekaźnika kierunków)
Na których pinach przekaźników nie masz zasilania? Po stronie sterowania czy obciążenia?
Kappa SW 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
Y 1.2 8V
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Wszystkie małe bezpieczniki są ok, nie ma napięcia na środkowej (centralnej) nodze przekaźników.
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
