Thesis - brak spryskiwaczy szyby i lamp
szerszen
Post autor: szerszen » 23 paź 2012, 20:37
Nie mam napięcia na kostkach pompek, na jednej wspólnej kostce wstecz również. Przewody, aż do grodzi całe, bezpieczniki sprawdzone.
Jest jakiś przekaźnik odpowiedzialny za spryski? Czy po prostu gdzieś na przewodach nie ma przejścia?
LUKI82
Re: Thesis - brak spryskiwaczy szyby i lamp
Post autor: LUKI82 » 24 paź 2012, 21:33
Szerszeń są dwie możliwości, pierwsza to padnięta centralka lub brak styku na kości wycieraczek, jest ona razem z silniczkiem i mechanizmem wycieraczek, a druga to zespolony przełącznik pod kierownicą. Sprawdź jeszcze okablowanie właśnie przy przełączniku pod kierownicą może tam coś się naderwało lub nie kontaktuje.
szerszen
Post autor: szerszen » 25 paź 2012, 8:55
Zespolony jest OK, bo wywołanie sprysków powoduje włączenie wycieraczek.
Zostaje chyba jeden element - centralka M079 (0390241800, 77363797) na silniku wycieraczek - to z niej (ze styku 3) centralki jest zasilana pompka spryskiwacza szyby. Problem polega na tym, że jako nowa jest już niedostępna.
Biedrona
Imię: Marek
Post autor: Biedrona » 25 paź 2012, 20:36
Mam podobny problem
Gdzie jest ta centralka?, przekaźnik?
U mnie na światła działa na szyby juz nie a wycieraczki śmigają bez płynu :(
Lacia Thesis 2,4JTD
LUKI82
Post autor: LUKI82 » 25 paź 2012, 21:04
Cześć Biedrona, napisałem wyżej że jest razem z mechanizmem. Po otwarciu maski i odkręceniu ramion wycieraczek i zdjęciu plastykowego podszybia będziesz miał cały mechanizm do którego dochodzi okablowane wpięte kostką właśnie w centralkę.
szerszen
Post autor: szerszen » 25 paź 2012, 22:38
Na razie zamieniłem kostki na zbiorniku płynu, bo xeno i tak miałem odpięte (zużycie płynu zimą jest porażające).
Minus jest taki, że nie masz wpływu na ilość płynu podczas jednego pociągnięcia gały. Musisz puścić i ponowić wyzwolenie.
jjash
Imię: Jan
Post autor: jjash » 21 sty 2020, 13:16
szerszen pisze:Na razie zamieniłem kostki na zbiorniku płynu, bo xeno i tak miałem odpięte (zużycie płynu zimą jest porażające).
Jak sobie Qzynie poradziłeś z tematem?
Mnie to teraz dopadło. Jeszcze nie poddałem diagnozie, właśnie się wybieram do garażu, ale szukam już rozwiązania.
Jash
THESIS 2.4 150KM - Obrazek
LYBRA 2.4 140KM - Obrazek
proxima86
Post autor: proxima86 » 21 sty 2020, 16:37
pompka spalona lub przewód odłączony bo nie pamiętam czy jest tam bezpiecznik od tego.
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
jjash
Imię: Jan
Post autor: jjash » 21 sty 2020, 17:10
Pompka podłączona na krótko - działa. Przewód podłączony wodny i przewód podłączony elektryczny. Nic nie wycieka, nic się nie leje. Bezpiecznik jest od pompki spryskiwaczy reflektorów. Cały. Bezpiecznik od spryskiwaczy szyby jest w układzie z działaniem wycieraczek. Cały.
Problem nadal jest.
Ktoś może wie jak jest realizowane zadanie spryskania szyby? Jakiś układ? Jak działa centralka na podszybiu i jakie są warunki włączenia?
Jash
proxima86
Post autor: proxima86 » 21 sty 2020, 17:36
powiem Ci tylko tyle że w mojej był podobny problem z tym że raz działały spryski reflektorów a raz nie,wymieniłem cały zbiornik razem z pompka(używka) i działa.
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
jjash
Imię: Jan
Post autor: jjash » 21 sty 2020, 17:41
U mnie chyba nie to. Raczej tamt jak u Szerszenia. Nie widzę napięcia na końcach wtyczek. Coś nie bangla. I to nagle tak.
Jash
pietrek125
Post autor: pietrek125 » 21 sty 2020, 20:04
Schemat
jjash
Imię: Jan
Post autor: jjash » 21 sty 2020, 21:38
Czyli za spryski odpowiadają trzy moduły funkcjonalne. Ok. Super. Będę sprawdzać.
Jash
pietrek125
Post autor: pietrek125 » 21 sty 2020, 21:57
Sprysk szyby sterowany bezpośrednio z sterownika wycieraczek, a ten z pająka (pin12), spryski reflektorów z przekaźnika R17, a ten z body, body z pająka (pin5)... czyli wygląda, że jeśli nie działają obydwie pompki, to albo nie mają masy (C011), albo coś nie tak z pająkiem (pin 2, 5,12)...
