Witajcie,
W Ypsilonie rocznik 2008 przestała działać regulacja wysokości w prawym reflektorze.
Niestety reflektor świeci za wysoko i oślepiam , dlatego muszę pilnie tematem się zająć.
Regulacja z kabiny obniża jedynie lewy reflektor, prawego nie.
Regulacja mechaniczna na reflektorze prawym również nic nie daje.
Czy ktoś przerabiał ten temat?
Niestety wg epera i portalu aukcyjnego silniczek nie stanowi części zamiennej odrębnej.
Podpowiedzcie co się zepsuło i jak to naprawic, albo od czego zacząć?
Czy do wydobycia reflektora muszę ściągać zderzak?
Z góry dziękuję za pomoc
Ypsilon 843 regulacja świateł
- Imię: Piotr
Phedra 2010 & Ypsilon Momo Design 2008
- batman
- Wiceprezes Lancia Klub Polska
- Imię: Artur
Re: Ypsilon 843 regulacja świateł
Sprawdź czy wkład nie "wyskoczył" z zaczepów.
Tak, aby ściągnąć lampę trzeba ściągnąć zderzak
Były: Fiat 125p, Fiat 126p (5 szt.), Trabant 1,1 kombi, Skoda Favorit, Lancia Delta 1,6 ie '94, Lancia Y elefantino blue '97, Opel Vectra B'98, Lancia Y 1,2 8V '95, Fiat Punto 1,1 SX '96, Fiat Linea 1,4 16V T-Jet (wylądował pod czołgiem ), Fiat Seicento 0,9 '99
Są: Lancia Y elefantino rosso 1,4 16V '00, Fiat Stilo 1,6 16V '02, Lancia Y LS 1,2 16V '00, Lancia Ypsilon 1,2 16V '04
"Się robi" - Lancia Y 1,4 T-Jet Martini (planowany efekt - 180 KM i 300 Nm przy ok 940 kg masy)
LANCIA .... to jest choroba, chyba nieuleczalna
Jesli silniczek jest podłączony i dobrze siedzi w lampie, problem może być w przekładni. Czy słychać jego pracę jak próbujesz zmieniać położenie reflektora? Czy można zaobserwować, że próbuje ruszyć lampą/odbłyśnikiem ale poza drgnięciem nic się nie dzieje?. przekładnie w tych silniczkach sa z reguły plastikowe
Za piękne Lancie i żwawych chłopców
- Imię: Piotr
Przy okazji wymiany chłodnicy klimy dobrałem się do reflektora i okazało się, że faktycznie regulacja wyskoczyła z zaczepów, ale wciśnięcie na miejsce nie było takie proste.
Sporo gimnastykować się trzeba i potrzebna jest mała rączka
Dostęp fatalny, wykonanie raczej jednorazowe. Warsztaty raczej tego by się nie podjęły.
Mi się udało naprawić i póki co regulacja działa. Jeżeli to się powtórzy to raczej wymiana reflektora czeka.
- batman
- Imię: Artur
Tak jak piszesz - nie ma lekko.
Jakby co to mam silniczek sprawny tylko zaczepy połamane
