Lancia Y 1.2 8v, skaczące obroty, "stukanie" w silniku...
- Imię: Wiktoria
Witam. Jako, że na autach sie nie znam, a tato nie potrafi konkretnie określić co sie dzieje, postanowiłam zapytać tutaj o pomoc
Lancia 1.2 8v 04r, silnik chodzi tak, jakby chodził na 3 gary, na początku było to delikatnie słychać, ale słychać to coraz głośniej i głośniej
na kanale był, podobno od spodu wszystko ok
no i skaczące obroty Góra dół na luzie, skacza powyzej tysiąca. Co to może być? Za pomoc z góry dziękuję i pozdrawiam
- Imię: Paweł
Re: Lancia Y 1.2 8v, skaczące obroty, "stukanie" w silniku...
Na początek sprawdź kable zapłonowe lub cewki. Nie pamiętam co tam masz wsadzone. Do tego świece. To tak na szybko co mi do głowy przychodzi po opisanych objawach. Ewentualnie sprawdź silnik krokowy.
Były: Mitsubishi Colt1.5 GLXi, Ford Escort mk6 i mk 7 1.6 16V, Audi 80 1.9 TDI, Opel Vectra B 2.0DI,Lancia Y 1.2 8V,
Vw Passat B5 FL 1.9 TDI, Citroen C5 FL 1.8 16V, Lancia Musa 1.416V
Jest: Ford Fiesta MK7 fl 1.25 16V
- batman
- Wiceprezes Lancia Klub Polska
- Imię: Artur
Nie jestem pocieszony tą informacją
Musiałbym luknąć. Może być krokowy tak jak pisze Paweł lub ewentualnie cewka lub przewody zapłonowe (z tego co pamiętam to świece były wymienione a przewody nie).
Był podpięty pod komputer?
Były: Fiat 125p, Fiat 126p (5 szt.), Trabant 1,1 kombi, Skoda Favorit, Lancia Delta 1,6 ie '94, Lancia Y elefantino blue '97, Opel Vectra B'98, Lancia Y 1,2 8V '95, Fiat Punto 1,1 SX '96, Fiat Linea 1,4 16V T-Jet (wylądował pod czołgiem
), Fiat Seicento 0,9 '99
Są: Lancia Y elefantino rosso 1,4 16V '00, Fiat Stilo 1,6 16V '02, Lancia Y LS 1,2 16V '00, Lancia Ypsilon 1,2 16V '04
"Się robi" - Lancia Y 1,4 T-Jet Martini
(planowany efekt - 180 KM i 300 Nm przy ok 940 kg masy)
LANCIA .... to jest choroba, chyba nieuleczalna
- Imię: Wiktoria
tak, był podpięty pod komputer, ale niby nic tam nie wyszlo
czasami pojawia sie tez ikonka silnika oraz wspomagania, ale nie wiem czy ma to cos wspólnego
- Imię: Paweł
Sprawdziliście to o czym wam tutaj pisaliśmy? Poza tym zobacz czy akumulator jest dobry.
Ostatnio zmieniony 06 paź 2019, 18:29 przez Paweł Beski, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Wiktoria
jutro sprawdzimy, bo dopiero przeczytałam to wszystko
- Imię: Paweł
Tak to jest pisać z telefonu i na szybko. W poście powyżej chodziło mi o alternator. Sprawdźcie jego sprawność. Akumulator sprawdzić też oczywiście nie zaszkodzi. Kiedyś w jednym z aut jakie używałem, niesprawny alternator powodował wahania obrotów. Objawiało się to następująco. Po odpaleniu silnika obroty rosły tak jakby auto cały czas pracowało na ssaniu. Nawet jak auto było już zagrzane. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu wszystko wracało do normy.
- andrzej1
- Przedstawiciel Regionalny
- Imię: andrzej
Córka w przyszłym tygodniu postaram się wam pomóc z waszym szerszeniem
5.Lancia Kappa 3.0 V6 24
Była
- andrzej1
- Imię: andrzej
Tak więc autko chodzi jak nowe
zmieniona skrzynia biegów a też kable i świece. Obroty się uspokoiły i wszystkie parametry są w normie jak i zachowanie kierowcy
, spalanie wróciło do normy. Myślę że właściciele Lanci sami napiszą co i jak.
Była
- Imię: Paweł
Jak rozumiem powodem opisanych wyżej objawów były kable i świece. Skrzynia biegów to inny temat?
- andrzej1
- Imię: andrzej
Tak przyczyną były stare kable i świece teraz chodzi jak nowy
Była
- batman
- Imię: Artur
Cieszę się że udało się ogarnąć
. Ale jakoś tak głupio się czuję...
- andrzej1
- Imię: andrzej
Batmanku spokojnie to nie jest nowe auto i oczywiście auto jeździ i części się zużywają normalna sprawa
Była
W końcu to samochód od Klubowicza....
Dwie miłości,jedna pasja - to Kotuś,Marysia i Lancia,rzecz jasna
Fiat 126p przebieg 7tys 89r.
Alfa 166 3.0v6 24v 99r.
Alfa 159 SW 1.9JTDm 16v 07r.
- andrzej1
- Imię: andrzej
E no Panowie nie ma co autko po tum co przeszło to i tak Batman go doprowadził do użytku i do jazdy sporo włożył swojego serca w Lancie Y. Oczywiście kierowca jeszcze nie doświadczony jeździ Lancią ale szybko nabiera wyprawę i uczy się na swoich błędach
Była
