Lybra - Problem po opuszczeniu szyby kierowcy
adambc
Post autor: adambc » 11 sie 2019, 21:27
Od kilku dni zaobserwowałem problem że po opuszczeniu szyby podczas zamknięcia drzwi szyba się tłucze w środku drzwi. Podnośnik działa poprawnie, opuszcza podnosi. Czy ktoś się spotkał z podobnym problemem ?? Jeśli tak to proszę o poradę.
P.S Nie jestem pewien czy w dobrej kategorii na forum dodałem tego posta. Jeśli błędnie to przepraszam.
Bichoń
Re: Lybra - Problem po opuszczeniu szyby kierowcy
Post autor: Bichoń » 12 sie 2019, 9:15
Moja rada: nie ruszać szyby, odkręcić boczek i sprawdzić co się dzieje. Albo poluzowała się jakaś śruba od mechanizmu podnośnika albo prowadnicy, albo mechanizm ciągnie resztką sił i za chwilę trzeba będzie strugać patyk do podparcia szyby. U mnie to był objaw pękniętego wodzika, zignorowanie go poskutkowało całkowitym zniszczeniem mechanizmu i dużo większymi kosztami.
były:
adambc
Post autor: adambc » 12 sie 2019, 9:32
Mi raczej wydaje się że to nie jest problem w podnośniku ale w samym mocowaniu szyby do podnośnika jest jakiś luz. Ale w sumie lepiej rozebrać i się przekonać co w trawie piszczy.
Bichoń
Post autor: Bichoń » 12 sie 2019, 10:02
Mocowanie szyby do podnośnika to właśnie jest wodzik.
były:
ras
Post autor: ras » 23 wrz 2019, 10:20
To już drugi raz w cyklu życia mojej wiekowej Lybry, w którym wodziki zaczynają mi padać. Ostatnim razem (z 8 lat temu...) udało mi się je kupić w serwisie (po 8,5 PLN / szt., bodajże), i złożyć samemu.
Teraz żałuję, że nie kupiłem zapasu - część jest już nie do zamówienia, i w żadnym z serwisów, do których dzwoniłem, nie ma ich już na stanie.
Ktoś ma namiary jeszcze na "źródło"?
Bichoń
Post autor: Bichoń » 23 wrz 2019, 11:02
Występują na allegro, ale juz nie za 8.50. Zastanawiałem się, czy da się je wydrukować na drukarkach 3D, może ktoś z forum siedzi w tych tematach?
były:
piotrkaw
Post autor: piotrkaw » 29 wrz 2019, 12:24
MEGANE SCENIC I COUPE CLIO 2 podnosnik slizgi szyb
Bichoń
Post autor: Bichoń » 29 wrz 2019, 12:59
piotrkaw pisze: 29 wrz 2019, 12:24 MEGANE SCENIC I COUPE CLIO 2 podnosnik slizgi szyb
No, wygląda obiecująco, zamówiłem dla porównania / na zapas.
były:
piotrkaw
Post autor: piotrkaw » 29 wrz 2019, 23:38
Się sprawdzi . :)
piotrkaw
Post autor: piotrkaw » 29 wrz 2019, 23:40
Tylko to zapięcie trzeba ogarnąć. Tak się przyglądam i wychodzi mi ze powinno pasowac to oryginalne tylko trzeba za uszy trytytką sciągnąć żeby nie spadło.
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2019, 22:23 przez piotrkaw, łącznie zmieniany 1 raz.
Bichoń
Post autor: Bichoń » 30 wrz 2019, 7:47
Jak coś wymyślisz z zapięciem to daj znać.
były:
rob_76
Post autor: rob_76 » 30 wrz 2019, 9:04
Moze zewnetrzny pierscien osadczy (Seeger) o odp. srednicy zalatwilby sprawe, jesli rowek bedzie wystawal sensownie ponad powierzchnie szyby po wsunieciu w otwor..? Ew. z jakas podkladka...?
slawomirt
Imię: Sławek
Post autor: slawomirt » 01 paź 2019, 17:24
Bichoń pisze: 30 wrz 2019, 7:47 Jak coś wymyślisz z zapięciem to daj znać.
Hint
na allegro
SPINKA KLIPS PODNOŚNIKA SZYBY MEGANE MEGANE SCENIC
była Lancia Lybra 2.0
Bichoń
Post autor: Bichoń » 01 paź 2019, 18:40
Namówiłeś mnie, zamówiłem również spinki. Jak jedno i drugie przyjdzie to sprawdzę spasowanie.
były:
ras
Post autor: ras » 01 paź 2019, 21:23
Dzięki za odpowiedzi, Panowie.
Też wezmę (tonący brzytwy się chwyta), chociaż brak mi wyobraźni przestrzennej chyba, jakby ten zestaw klips + ślizg spasować z Lybrowymi linkami silnika.
Przyjedzie, zobaczymy.
Pytanie o "legitne" części jest dalej otwarte.
PS - pomysł z drukarką 3D niezły, ale niestety w tym temacie nie pomogę.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
