Problemy z Tereską i nieuczciwym mechanikiem-forumowiczem.
Re: Problemy z Tereską i nieuczciwym mechanikiem-forumowiczem.
Jak puścisz hamulec auto rusza czy trzeba dodać gazu? )
Za piękne Lancie i żwawych chłopców
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
W Thesis nie było automatycznego manuala typu selspeed. Był tylko automat Asina chyba aw55. Tylko ten automat był dostępny. Oraz normalne 6ścio biegowe manuale C530-6. Oraz manual do 2.4jtd 20v z podciągamy wstecznym do przodu jak pierwszy bieg ale nie pamiętam oznaczenia.
- Imię: Adam
Różnie. Na zimnym rusza ładnie sam - im więcej jeżdżenia po mieście tym gorzej - na gorącej skrzynii z opóźnieniem rusza, z szatpnięciem, czasami juz takim, że plomby w zębach podskakują - patrząc na inne tematy - calkiem chyba popularna usterka.
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Elektrozawory umierają. Czyli do wymiany elektrozawory plus olej dynamicznie
- belial666
Jesli nie masz smykalki do takich rzeczy to oddaj ją we właściwe ręce. Ale nie wymieniaj bezmyślnie elektrozaworów. Niech je sprawdzą, a całą plytę rozkrecą i przeczyszczą kanały olejowe/ uszcelki. Dynamiczna czy statyczna wymania nie ma znaczenia. Dynamicznej wymiany mozna dokonac w garażu. Poziom oleju musi grać.
Nr. telef. 501259455
- Imię: Adam
Koledzy jestem zobowiązany do zdania raportu. I zmieniło się kila rzeczy - na plus.
Skrzynii na razie nie ruszałem, ale ostatnio chodzi praktycznie bez zarzutów - w piątek zeobione prawie 400 km i w sumie jedno delikatne puknięcie po zatrzymaniu.
Co do dymu - znajomy polecił mi zmianę paliwa - z normalnego diesla przerzuciłem się na vervę i od 600 km ani razu nic się nie pokazało.
Obecnie zabieram się za naprawę czujników parkowania - dwa skrajne na przodzie do wymiany.
I teraz największy hicior - Proxima zaoferował mi ostatnio swój panel radio nawi - miałem się odzywać po 12 grudnia, ale to chyba nie wyswietlacz jest problemem... Najlepsze jest to, że jak go kupowałem to wyświetlacz działał, potem przestał. U oszusta w Bydzi wymieniłem wyświetlacz, ale wciąż to samo. Teraz, gdy pojawiły się mrozy wyswietlacz działa - z przerwami, gdy samochód się zagrzeje to po jakimś czasie przestaje działać, więc problem zdecydowanie nie leży po jego stronie. Ma ktoś pomysł, gdzie szukać przyczyny?
- proxima86
- Imię: Kamil
Odkrec przedni panel z wyświetlaczem...zapewne kostka z tyłu nie łączyBlackATCer pisze:Koledzy jestem zobowiązany do zdania raportu. I zmieniło się kila rzeczy - na plus.
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
Lancia Thesis 3.0V6
... , dobrze mieć takich znajomych.BlackATCer pisze: ↑19 gru 2018, 11:37 Co do dymu - znajomy polecił mi zmianę paliwa - z normalnego diesla przerzuciłem się na vervę i od 600 km ani razu nic się nie pokazało.
Mam nadzieję, że prawdziwa przyczyna dymienia wcześniej czy późnej ujrzy światło dzienne.
Tak czytam....Czy w tym temacie pisze się na temat usług jakiegoś zjebanego mechanika czy udziela rad całkiem sensownych na temat ożywienia Thesisa? Bo jeśli to drugie to warto by to wyodrębnić i pozostawić na forum dla potomnych..
Wracając do usług w/w mechanika chyba czas uznać jego milczenie za przyznanie się do winy.Ot jeden z wielu Januszy czytaj partaczy naciągaczów.
Nie ma thesis, natomiast miałem dokładnie to samo z wyświetlaczem w swoim 607, zimno działał, ciepło nie działał. Niestety w tamtym przypadku wyświetlacz był wylany, nie do odratowania.
Dopiero teraz zobaczyłem tego posta to nie ja ją z lubelskiego
Były Lancia thema 2.0 turbo 16V, kappa 2.4 benzyna, AR166 2.0 turbo V6, AR 147 1.6,
Thesis 2.0T 2003r naprawiony skyhook
I nie jestem mechanikiem
