Błąd U1602 - kluczyk?
MICHU
Post autor: MICHU » 03 gru 2018, 22:26
Jako, że próbuje sam przywrócić póki co w swojej v6 wszystkie funkcje życiowe mam pytanie do Was czy mieliście problem z kluczykiem w thesis, nie chce wyjść ze stacyjki. Wychodzi tylko wciskając awaryjny wcisk obok stacyjki.
Dacia Duster 1,2 TCE 4x4 2017, PF 126 ST 1983, Lancia Voyager 3,6 Platinum '14.
w przeszłości z marki: Dedra 91r., lybra 1,9 jtd lx 2002r, lybra intensa 2003r. 2,4 jtd, lybra intensa 1,9 jtd 2002, lybra 2,0 comfortronic 2000r, lybra intensa 2003r. 2,4 jtd, ypsilon 1,3 multijet automat 2005r., lybra 1,9 jtd ls 2002r, Thesis emblema 2,4 jtd 2005r., THESIS EMBLEMA 3.0 V6 + lpg STAG, Thesis Emblema 2.0T, Lancia Voyager 2,8 CRD GOLD '12.
Helios
Re: Błąd U1602 - kluczyk?
Post autor: Helios » 03 gru 2018, 23:07
A aku masz dobre? Czy odpalasz na kable czy cuś? Jak prundu ni ma to nie wyjmiesz.
MICHU
Post autor: MICHU » 04 gru 2018, 7:15
Aku dobre, kupione co prawda z drugiej ręki ale towar był ze zwrotu gwarancyjnego i na gwarancji dalej jest chociaż wczoraj dostał małej zadyszki po kilku dniach postoju.
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 04 gru 2018, 9:07
Dostęp bezkluczykowy? Ten błąd jest od słabego napięcia lub nie łączy pentla pod stacyjką. Lub w systemie easy go wymień baterie.
bogdan
Post autor: bogdan » 04 gru 2018, 13:51
dźwignia zmiany biegów w złej pozycji, bądź z tym coś związane.
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 04 gru 2018, 15:05
To jest błąd od immo
MICHU
Post autor: MICHU » 04 gru 2018, 17:18
To nie jest system bezkluczykowy, w czarnej jtd miałem podobny problem ale tam tylko bezpiecznik był spalony wtedy a tutaj albo napięcie za słabe albo nie wiem jeszcze co...okoliczni elektrycy samochodowi wszystko w 2019 może dopiero przyjąć
MICHU
Post autor: MICHU » 19 gru 2018, 20:25
czy ktoś ma jakieś pomysły?
proxima86
Post autor: proxima86 » 19 gru 2018, 20:37
MICHU pisze:czy ktoś ma jakieś pomysły?
No tam masz wszystko wyjaśnione Obrazek
Czujnik skrętu nie skalibrowany-Musisz przejechać się skręcając kierownica w lewo w prawo i błąd zniknie...po ponownym odpięciu aku błąd pojawi się ponownie,a co do linii can to nie mam pojęcia.
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
MICHU
Post autor: MICHU » 19 gru 2018, 20:44
Jestem umówiony po świętach na próbę usunięcia tej usterki. Piszę próbę bo jak wertuje forum to niektórzy z tym problemem walczyli miesiącami...
proxima86
Post autor: proxima86 » 19 gru 2018, 20:46
MICHU pisze:Jestem umówiony po świętach na próbę usunięcia tej usterki. Piszę próbę bo jak wertuje forum to niektórzy z tym problemem walczyli miesiącami...
Z czujnikiem skrętu jak wyżej
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
MICHU
Post autor: MICHU » 19 gru 2018, 20:47
te z pierwszego zrzutu daje się skasować to z ABS związane, myślałem, ze może ma jakiś związek z U1602 dlatego wrzuciłem
proxima86
Post autor: proxima86 » 19 gru 2018, 20:49
MICHU pisze:te z pierwszego zrzutu daje się skasować to z ABS związane, myślałem, ze może ma jakiś związek z U1602 dlatego wrzuciłem
Pewnie odpinasz aku cały czas dlatego wywala błąd czujnika skrętu Obrazek
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
MICHU
Post autor: MICHU » 19 gru 2018, 20:51
proxima86 pisze: 19 gru 2018, 20:49
to prawda odpiąłem go kilka dni temu, żeby te całą magistralę na klemie plusowej wyczyścić bo dużo dziwnego nalotu na tym było, papierem ściernym starłem "dobrą działkę"...plus był taki, że nie wiem czy to zbieg okoliczności czy nie ale tam jest bezpiecznik od bagażnika a klapa bagażnika po jakimś czasie zaczęła się otwierać i zamykać:)
Ostatnio zmieniony 19 gru 2018, 20:53 przez MICHU, łącznie zmieniany 1 raz.
proxima86
Post autor: proxima86 » 19 gru 2018, 20:53
MICHU pisze:
Tego błędu nie trzeba kasować,sam znika po przejażdżce ,chyba że chcesz to skasuj sobie ale dopiero jak kontrolka na desce zgaśnie jak pojeździsz.
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
