Phedra brak mocy
Moderator: stabraf
robson1438
Skype: skowronskirobert1
Phedra brak mocy
Post autor: robson1438 » 02 wrz 2018, 18:53
od nie dawna posiadam lancie phedre 2.2hdi 2003r zaryzykowałem i uwierzyłem iż broblem jest z dpf ale okazało się że nie.
Byłem u kilku speców diagnozy od:wykoniczone wtryski,zapchany dpf,walnięta turbina,czujniki wałka rozrządu i wału,czujniki turbiny,zawór egr,
ale nikt tak do końca nie wiedział jeden nawet nie mógł pokasować błedów bo nie wiedział czemu kolejnemu się udało ale to tyle bo z ecu z tyłu wuchodzi cienki kabelek i pewnie ktoś coś zj.....ł.
Moja djagnoza:zakupiłem kabel oprogramowanie lexia i pp i wziąłem się sam co się dowiedziałem ciśnienie turbo zbyt wysokie usterka przemijająca oraz błąd czujnika cisinienia turbo poza tym nie mogę wykasować błedów brak komunikacji,poza tym czasami dziwne anomalia raz działają sświatła auto raz nie raz się składają lusterka raz nie radio nie wyszukuje stacji radiowych brak komunikacji z telematykaa czy jakoś tak,
dpf sam rozebrałem okazało się że był już wymieniony na inny od lanci ale 2.0 hdi 2006r. wybiłem go całego w kompie fap nie działa czyli jest odłączony wycięty z systemu webasto rozłączone ale to nie istotne
PROSZE O POMOC JAKIEŚ SUGESTIE LUB DOBREGO SZPECA KTÓRY SIĘ PODEJMIE NAPRAWY
Z GÓRY DZIĘKUJE ZA ZAINTERESOWANIE TEMATEM
robson1438
Re: Phedra brak mocy
Post autor: robson1438 » 11 wrz 2018, 8:21
Chyba trudny temat nikt niema pomyslu
Jarek_Jarecki
Imię: Jarek
Post autor: Jarek_Jarecki » 11 wrz 2018, 8:30
Chyba nie rozumiem, co jest problemem.
Jak byś mógł napisać wolniej i wyraźniej, to było by prościej...
Tel: 537 207 252
https://www.facebook.com/noladnekwiatkizarow
BYŁO: Fiat 126p, Fiat UNO, Lancia Lybra, BMW E36 coupe, Renault Scenic, Mazda 626 GD, Ford Escort MK6, Opel Omega Caravan, Fiat Seicento, ALFA ROMEO 146 , Ford Escort MK7, BMW E36 Coupe
JEST:Opel VECTRA C Caravan Z19DTH oraz Peugeot 308 II 2018 SW
giekso
Post autor: giekso » 11 wrz 2018, 22:29
Jak na moje oko dwie sprawy: turbo do regeneracji (ale wcześniej przyjrzyj się czujnikowi ciśnienia turbo) i trzeba by przyjrzeć się uważnie skrzynce BSI - prawdopodobnie ona robi resztę zamieszania.
robson1438
Post autor: robson1438 » 12 wrz 2018, 8:17
Witam dziekuje za zainteresowanie.
Zgadza się może zbyt chaotycznie napissane odzwieerciedlilem dokładnie tak jak to przerabiałem.
Wymieniony czujnik cisinienia turbiny jest trochę lepiej ale zauważyłem ze turbina działa od razu jakby od najniższych obrotow słychać wyraźny siwist dodam ponownie iz zajmuje się tym sam nie znalazłem dalej mechanika który by wiedział o co chodzi dalej słyszę ten sam tekst turbina do regeneracji a 4 miesiące temu byla regenerowana i wtryski sorki za błędy ale klawiatura w telefonie świruje będę w domu postaram się to lepiej wszystko jeszcze raz opisać jeszcze raz dziekuje za zainteresowanie
wiesiu
Post autor: wiesiu » 13 wrz 2018, 12:39
A chociaż w porządnym serwisie to robiłeś? Bo tam jeszcze zmienna geometria jest do regeneracji i ustawienia na odpowiednich przyrzadach. A skoro 4 miesiące temu regenerowana to jest na gwarancji ;)
-Lancia Phedra 3.0 LPG 2004
- i inne same Fordy :P
robson1438
Post autor: robson1438 » 15 wrz 2018, 18:03
dzięki po zdjęciu zderzaka widze przewody podcisinienia pod aku i dziwne są tam 3 ale spięte są trójnikiem w jeden układ to chyba coś nie tak
poza tym pompka swirl czy jakoś tak nie pracuje chyba że podmienie wężyk z tyłu za nią na takim krócicu wtedy idzie powoli do góry jak dam w deche na max to natychmiast spada poczym powoli wraca na góre lexia pokazuje zbyt duże cisnienie doładowania i przepływke ale to dlatego że mam odłączoną bo wtedy troche lepiej jedzie że starszą kobitke na rowerze wymine jakieś sugestje może kolejne robię sam bo mechaniki(wymieniacze raczej)to tylko zawsze 100zł. szefunciu za podpięcie kompa i nic panie to turbina do wymiany i wtryski nie wierze mam kiepskie doś z mechaniorami nie będe na ten temat tu pisał ale czekam na pomoc lub kogoś z torunia kto może to naprawi
Wróć do „Zeta/Phedra”
