Thesis 2.4 jtdm 185km - wymiana świec
- Imię: Rafał
Witajcie, Potrzebuję kolejnej porady...
Zaobserwowałem, że silnik na zimnym (jak postoi dzień lub dłużej), ciężko odpala. Jak już załapie to lubi puścić dymka jak tylko zaskoczy, no i przez 2/3 min nie pracuje równo. Później już wszystko wraca do normy. Chciałbym zacząć od wymiany świec bo poczytałem trochę na forum i często się to pojawia. No i teraz pytania do Was
1. Jak jest z tą wymianą ciężko to idzie, jest duże ryzyko np. zerwania?
2. Czy warto wcześniej podlać jakimiś preparatem, jak tak to co polecacie?
3. No i jakie świece wybrać aby były dobre?
W dziale Zrób to sam znalazłem info w sprawie wymian: viewtopic.php?f=141&t=63002 oczywiście będę się nim sugerował
- pietrek125
Re: Thesis 2.4 jtdm 185km - wymiana świec
Raczej to nie świece, bo miałbyś komunikat na desce,że któraś jest uszkodzona... miałem podobny problem w Mareii 1,9JTD, jak temp. spadała poniżej -8 st C to ciężko paliła... auto sprzedałem i po kolejnych dwóch właścicielach, auto trafiło w łapy mojego kumpla jako kompletnie nie palące... przyczyną okazał się lejący wtryskiwacz, czyszczenie i wymiana zaworku nadmiarowo upustowego i auto śmiga jak nowe...
- Imię: Rafał
Błędów nie mam... Czyli mówisz aby wtryski wyjąć i spr. A to będzie jakoś widać, że coś jest nie halo, że coś leje?
Poszukaj procedury badania lejacych wtryskow. Na alfaholikach znajdziesz bez problemu. Wraz z opisem. Jak ciezko odpala to zaczalbym od tego. Tez tak mialem. Zakupilem sobie wtryski i wymieniam. I chodzi jak bączek.
- Imię: Rafał
Hej, dobre znalazłem?? http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_to ... ysk%C3%B3wjjash pisze: ↑01 sie 2018, 19:51 Poszukaj procedury badania lejacych wtryskow. Na alfaholikach znajdziesz bez problemu. Wraz z opisem. Jak ciezko odpala to zaczalbym od tego. Tez tak mialem. Zakupilem sobie wtryski i wymieniam. I chodzi jak bączek.
z góry dzięki za info
- pietrek125
Si... odpinasz przelewy wtryskiwaczy, rurki wkładasz do menzurek i patrzysz który daje znacznie więcej od pozostałych. Wymontowanie, regeneracja, i powinno być OK.
- Imię: Rafał
tylko zastanawia mnie jedna rzecz... jak już silnik pochodzi 5 min gaszę, odpalam i już jest ok. to leje tylko na zimnym?
- pietrek125
Nie, leje cały czas... tylko żeby wtryski dostały zasilanie, to musi czujnik ciśnienia na szynie musi mieć odpowiednie ciśnienie, które ciężko wytworzyć , bo wtrysk leje... dlatego trzeba długo kręcić...
- Imię: Rafał
Zrobiłem garażowe spr wtrysków Z uwagi na to, że posiadałem tylko jedno naczynie z podziałką na ml na początek zastosowałem słoiczki a potem odmierzyłem. W słoikach wygląda to tak:
1 wtrysk - 29 ml
2 wtrysk - 29,5 ml
3 wtrysk - 31,5 ml
4 wtrysk - 31,5 ml
5 wtrysk - 29 ml
Różnice niewielkie, chyba wręcz żadne... Co wy na to?
po sprawdzeniu ile czego wyszło tak:1 wtrysk - 29 ml
2 wtrysk - 29,5 ml
3 wtrysk - 31,5 ml
4 wtrysk - 31,5 ml
5 wtrysk - 29 ml
- Imię: Rafał
Ktoś coś mi jeszcze podpowie??? bo chyba testy wyszły ok...
Wtryskiwacz nie musi lac przelewem może źle rozpylac więc sprawdź świece czasami jest uszkodzony sterownik i nie pokaże błędu sprawdź zasilania na świecach i ciśnienie sprężania jeśli wszystko ok to wmontuj wtryskiwacze i do sprawdzenia zawieź ewentualnej regeneracji.
Wysłane z mojego Moto C Plus przy użyciu Tapatalka
jest turbo jest zabawa........
Fiat Ulysse 2.0 Turbo
Fiat Marea weekend 1.9 Turbo
Lancia Zeta 2.0 Turbo
Lancia Delta Hf Integrale 2.0 Turbo
Lancia Thesis 2.4 Turbo
- Maniak
- Klubowicz Wspierający
- Imię: Mariusz
Zabrakło mi tchu, jednostajny bełkot i ani jednego przecinka. Sorry ale nie mogę się powstrzymaćGugiBaoo pisze: ↑18 paź 2018, 11:54 Wtryskiwacz nie musi lac przelewem może źle rozpylac więc sprawdź świece czasami jest uszkodzony sterownik i nie pokaże błędu sprawdź zasilania na świecach i ciśnienie sprężania jeśli wszystko ok to wmontuj wtryskiwacze i do sprawdzenia zawieź ewentualnej regeneracji.
Proszę bardzo
- Jarek_Jarecki
- Imię: Jarek
A czy masz może MES?
Można chyba z poziomu programu sprawdzić, jakie są dawki korekcyjne na wtryskiwaczach...
Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale ja np. korzystam z takiego rozwiązania w swoim Oplu (przy użyciu OP_COM) - wówczas widać, czy któryś leje, jeśli wartość dawki jest znaczaco wieksza od pozostałych...
Tel: 518 018 100
https://www.facebook.com/noladnekwiatkizarow
BYŁO: Fiat 126p, Fiat UNO, Lancia Lybra, BMW E36 coupe, Renault Scenic, Mazda 626 GD, Ford Escort MK6, Opel Omega Caravan, Fiat Seicento, ALFA ROMEO 146 , Ford Escort MK7, BMW E36 Coupe
JEST:Opel VECTRA C Caravan Z19DTH oraz Peugeot 308 II 2018 SW
Dokładnie,dobrym interfejsem podpatrzysz te wartości
