brak oleju na wałkach rozrządu? 2.0 20V
Zdjęcie wykonane po zdjęciu pokrywy zaworów.
Czy nie uważacie że jest tam za mało oleju?
Czy martwię się na zapas?
Dodam że po uruchomieniu silnika na minutę i macaniu krzywki widocznej przez korek wlewu nie pokryła się ona olejem
Mój Kapiszonek > viewtopic.php?f=24&t=72940
- jasiugm
- Imię: Mariusz
Re: brak oleju na wałkach rozrządu? 2.0 20V
Po ilości nagaru wnoszę, że masz przytkane kanały olejowe w głowicy. Na początek zrób płukankę z wymianą oleju i sprawdź czy się polepszyło. Jeśli nie, to będziesz musiał zdemontować zaślepki kanałów olejowych i ręcznie je przetkać jakimś wyciorem.
Widzę też, że masz wytartą pierwszą krzywkę na wałku ssącym. Wałek do wymiany.
Kappa SW 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
Y 1.2 8V
- Maniak
- Klubowicz Wspierający
- Imię: Mariusz
Pewnie mam taki wałek, poproszę nr z niego i zapraszam do współpracy
Pzdr.Maniak
Pzdr.Maniak
Krzywka się świeci bo ją paluchem wyczyściłem
Generalnie tam gdzie ona jest to jeszcze trochę olejku jest.
Auto chodziło normalnie przez 1,5 roku na tych krzywkach. I teraz tez też pewnie chodzi normalnie.
Ale jak zobaczyłem co jest pod tą pokrywą to stwierdziłem że nie będę tak jeździł :/
Póki co przygotuję się do płukanki i poczytam którędy ten olej na tą głowicę wchodzi... bo nie mam pojęcia
- Maniak
- Imię: Mariusz
Ja bym obstawiał.....wytarta.....ale zawsze mogę się mylić
Jest wyraźnie niższa.....ale, ale, aleeeeee Ty ją widziałeś.
Pzdr.Maniak
Pzdr.Maniak
@Maniak faktycznie, nie zwróciłem na to uwagi, próbuję sprawdzić to jeszcze raz przez korek wlewu oleju bo już wszystko skręciłem
- rob_76
- Imię: Robert
A i zerknac na stan gornych powierzchni popychaczy (szklanek) przy okazji wymiany by nalezalo... Jesli sa "wyjechane", beda niszczyc powierzchnie krzywek...
- Maniak
- Imię: Mariusz
dokładnie tak jak Robert pisze
Pzdr.Maniak
Pzdr.Maniak
- dobermannn
- Imię: Kuba
kanał ciśnieniowy jest od strony kolektora ssącego pomiędzy 2 a 3 cylindrem
Ok, na razie przepłukałem silnik płukanką a nawet ropką.
Wlałem olej jakiś z marketu (k2), w celu zrozbienia na nim kilka tyś km. i wlania do niego kolejnej płukanki.
Wałków dokładnie nie sprawdzałem czy są wytarte czy nie, na razie nie mam zamiaru się nimi przejmować - auto działa.
- Johnny
- Imię: Piotr
Działać będzie ale może wypalić UPG.
Lancia Kappa 2.0 20V TURBO
