Teleskopy maski
- piotrek_inf
- Imię: Piotr
Teleskopy maski
Potrzebujemy:
2x sprężyny gazowe o oznaczeniu FA 23153
2x sworznie kulowe o średnicy gwintu 6 mm + podkładki
2x sworznie kulowe o średnicy gwintu 8 mm + podkładki
- skuter38
- Imię: Jerzy
Re: Teleskopy maski
Witam.
@piotrek_inf mam do Ciebie pytanie.
Na moim zdjęciu z czerwonym kółku jest element podtrzymujący błotnik, czy go wyginałeś czy już miałeś zgięty? Na zdjęciu widać go ale zagiętego.
Drugie pytanie. Z którego roku masz samochód? U mnie ta śruba którą wykręciłeś z tej łapy / 8 / jest to 10.
Była - Astra 2.0 DI 16V
------- Lybra SW 1,9 JTD
Jest - Delta 1,6 mjt 120KM
----- Fiat 500 1,2 69KM
- piotrek_inf
- Imię: Piotr
Re: Teleskopy maski
Cześć,
Delta z rocznika 2013. U mnie ten element podtrzymujący błotnik nie był do niczego przykręcony, wiec go podgiąłem
, a jeżeli chodzi o śrubę to mówisz o średnicy gwintu czy kluczu?
- skuter38
- Imię: Jerzy
Re: Teleskopy maski
Mówię o średnicy gwintu, ale to szczegół. U mnie to jest przykręcone do tego wspornika, a on jest zgrzany z dwóch stron. Więc chyba sobie to odpuszczę. Nie da się tego wsadzić. Teraz mnie naszło, założyć sprężynę gazową odwrotnie, tym cienkim do góry. Może wtedy nie będzie zahaczać o tą śrubę.
- piotrek_inf
- Imię: Piotr
Re: Teleskopy maski
Obawiam się że będzie haczyć, bo jak zamykasz maskę, to tłoczysko będzie się chować w cylindrze. Ja mam inny pomysł. Spróbuj sworzeń kulowy wkręcić zamiast środkowej śruby, wtedy trochę się odsunie od krawędzi błotnika
- skuter38
- Imię: Jerzy
Re: Teleskopy maski
Jakby nie próbować zawsze zawadzi o ten wspornik.
Więc mam na zbyciu komplet do przeróbki.
Re: Teleskopy maski
Byłbym zainteresowany.skuter38 pisze:Jakby nie próbować zawsze zawadzi o ten wspornik.
Wysłane z mojego Nexus 5X przy użyciu Tapatalka
Lancia Delta HardBlack 1.4 MultiAir Gold S&S 140 KM 2011 r.
- Imię: Arek
Re: Teleskopy maski
Lancia 2011 zrobione , na patyku maska otwierała się troszeczkę wyżej ale jest b.dobrze i nie narzekam.Dzięki .
Re: Teleskopy maski
W jaki sposób pozbyliście się tego wspornika od błotnika? U mnie jest skręcony do błotnika i zgrzany do konstrukcji nadwozia, i nie ma możliwości jego demontażu. gieliscie go jakoś czy odbijaliście zgrzewy od nadwozia?
Lancia Kappa 2.0 16 V TURBO
Lancia Nuova Delta 1.6 M-jet
Moto Guzzi Breva 750 IE
- piotrek_inf
- Imię: Piotr
Re: Teleskopy maski
Pokaż na zdjęciu jak to wygląda
Re: Teleskopy maski
Wygląda to dokładnie tak samo jak na zdjęciu od skuter38,
- piotrek_inf
- Imię: Piotr
Re: Teleskopy maski
U mnie tego nie ma. Zobacz na zdjęciach wyżej.
Re: Teleskopy maski
Przecinakiem odbiłem mocowanie od nadwozia, tak ze praktycznie tego nie widać, i odgiąłem mocowanie błotnika tak ze da się w nie wkręcić srubę. Niestety mam za długie sprężyny gazowe, ( pomyłka sklepu) i nie udało mi się spasować wszystkiego. Zdjecia z przeróbki wrzucę w najbliższym czasie
Re: Teleskopy maski
Witam czy łepek sworznia kulkowego to 10mm? Zamówiłem teleskopy ale nie ma nic o sworzniu a widzę że jest kilka rodzajów kulek. 10mm to uniwersalny rozmiar na większość teleskopów??
Re: Teleskopy maski
Zrobione. I tak ta kulka na sworzniu ma rozmiar 10mm jak by ktoś szukał. Teleskopy zamówione na aliexpress za wszystko 50zl jakieś wyszło.
