Phedra - radio RT4/RT5
- Imię: augustowianka1
Re: Phedra - radio RT4/RT5
A rt4 od którego rocznika było puszczane w lancii?
Ostatnio zmieniony 10 gru 2017, 16:23 przez topcio, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę stosować się do zasad pisowni polskiej
Co do roku wprowadzenia RT4 do Phedry - trudno znaleźć pewne informacje w necie..
najlepiej jak się wypowiedzą posiadacze aut z konkretnych roczników![Usmiech :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Odnośnie wymiany rt3 na rt5..
na forum Puga jest wątek - forumowicz wymieniał w 407 i udało mu się, ale z tego co pisał to kosztowna zabawa (wpis jest z 2009):
Lepiej nie pytaj Przypuszczam, ze nikt o zdrowych zmysłach nie wydałby na to takiej kasy. A na poważnie: radio, wyswietlacz i kabel wyswietlacz-radio 900 EUR. Do tego koszt przejsciówki radio-instalacja (przerobiłem tu przejściówkę do HF Parrota) - 50 zł i kolejne 4 przejściówki antenowe - GPS, GSM, 2x antena radiowa - każda po 50 dych. W sumie 250 zł za same przejściówki, 900EUR za sprzęt no i trochę czasu na analizę schematów, rozkminienie tego wszystkiego, połączenie i montaż.
Aha - jeszcze 150 zł za telekodowanie nowego sprzętu w ASO i 20 EUR za kabel USB na ebayu.
Zauważ, że w moim przypadku miałem wcześniej RT3, zatem miałem już antenę GPS/GSM. Przy przejściu z RD4 trzeba jeszcze to dokupić.
A czy po wstawieniu zwykłego radia zamiast oryginalnego możliwe jest uszkodzić coś z nawiewem? Już mowie o co chodzi: . U mnie w lancii phedra 2.2 jtd jest taki problem, że nawiew przedni działa minimalnie, praktycznie nie jest wyczuwalny, nawiew na tył działa jakby na 2 biegu, wieje niestety tylko zimnem. Opcja (max) na panelu od klimy tez nie działa, działa tylko podgrzewanie tylnej szyby. Temperatura silnika na wskaźniku pokazuje miedzy 80 a 90 stopni. Bezpieczniki ok. Płyn chłodniczy ok. Nie wiem gdzie szukać usterki. Dodam,ze poprzedni właściciel wymontował radio oryginalne i wstawił jakiegoś zwyklaka przez co został odłączony wyświetlacz ten między zegarami oraz coś od klimy. Nie wiem czy to ma jakiś związek, ale nie mam też świateł krótkich. Proszę o jakąkolwiek podpowiedź. Pozdrawiam
Trzeba by wyciągnąć radio i tam zaglądnąć
, może jaka klapka przycięta...
![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji6.png)
Rozebraliśmy cala konsole włącznie z radiem i nic. Dmucha na tył zimnym a na przód wcale.
Ostatnio zmieniony 10 gru 2017, 16:24 przez topcio, łącznie zmieniany 1 raz.
- Tomzik
- Imię: Tomczysław ;)
Może jakieś czujniki temperatury przy nagrzewnicy są uszkodzone.
Dzięki za podpowiedz. Sprawdzimy
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Może być uwalone BSI . Niezły kanał z takim samochodem. Można wiedzieć ile to cudo kosztowało?
Gdzieś rzuciło się mi w oczy (chyba na forum Puga w UK), że po takiej akcji wymiany radia i odłączeniu czegokolwiek z klimatyzacji, trzeba zobaczyć, czy coś się nie zdezaktywowało/zawiesiło i wykonać reset BSI.
Dzieki za podpowiedz. Na dniach jade do elektromechanika i wspomne mu o tym.
A kosztowalo 2tys. Wiedzialam ze jest w kiepskim stanie, ale chcialam w niego zainwestowac i trochę pokorzystac. Wcześniej miałam c8 a jeszcze wcześniej evasiona.
- topcio
To faktycznie warto zaryzykować.augustowianka1 pisze: ↑12 gru 2017, 1:03 A kosztowalo 2tys. Wiedzialam ze jest w kiepskim stanie, ale chcialam w niego zainwestowac i trochę pokorzystac. Wcześniej miałam c8 a jeszcze wcześniej evasiona.
No tak. Nie będę wiele stratna. Przy evasionie tez zaryzykiwalam, bo ciekla pompa paliwa. Jej regeneracja u mecganika jest drozsza niz zakup nowej. Z małą pomocą netu sami wymienilismy dwa oringi. Koszt 26zl. Służył wiernie prawie 3 lata. Zmiana na c8 za pol ceny tez ryzykowna, tam byl zalany komputer sterowania silnikiem, koszt 1500zl. Ale tez 3 lata mnie wozil. No i teraz phedra-zobaczymy ![😉](https://cdn.jsdelivr.net/gh/s9e/emoji-assets-twemoji@11.2/dist/svgz/1f609.svgz)
Testowałem trochę fabryczną nawigację i stwierdzam że w porównaniu z automapą jest bardzo prosta, oferuje podstawowe funkcje i jak najbardziej.. sprawdza się. Chyba ta prostota jest nawet bardziej zaletą niż wadą. Jest polski język (lektor to chyba Knapik), na mapie mogą być naniesione punkty poi (fotoradarów nie ma!
) a domyślnie widać stacje benzynowe, warsztaty samochodowe i ASO Lancii (jest ikona Lancia he he). Jakbym miał wybierać to wolę jednak zewnętrznie automapę, ale ponieważ mam jedną nawigację która krąży między autami to zostawiam tą płytę z mapą w Phedrze i na pewno nie raz się przyda.
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Tez uważam że jeśli chodzi o samo nawigowanie to jest bardzo poprawna i jak najbardziej ok
-Lancia Phedra 3.0 LPG 2004
- i inne same Fordy![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
- i inne same Fordy
