1.6 MJtd - dziwne dźwięki - czasami.
- Imię: Marcin
Witam.
Dziwna sprawa z moim autkiem się dzieje. W momencie przegazowania na biegu jałowym, jak schodzi z obrotów, w dolnym już zakresie słychać dziwne dźwięki - takie (proszę sobobie to na głos przeczytać tak jak napisane) "czy, czy" czasem 3x czy. Jest to ciche ale słyszalne. Jak ktoś kojarzy - w pc jak wentylator ma luzy na łożysku ślizgowym to czasem wpada w wibracje - brzmi podobnie tylko tutaj takie krótkie dźwięki. Gorzej bo na 1, 2 i czasem 3 biegu też to spotykam, wtedy jednak nie zawsze ale zdaża się jakby spadek mocy na ułamek sekundy. Raczej przy lekkim lub średnim obciążeniu. Przy lekkiej góce na 2 zdaża się to wyraźniej i częściej.
Co to może być? Czy znany problem? Generalnie chętnie umówił bym się z kimś mającym taki silnik, z okolic Bielsko-Tychy na mały rekonesans. To mój 1 diesel.
Jeszcze jeden objaw - przy lekkim obciążeniu - utrzymywanie prędkości na płaskim - silnik trochę jakby bardzie rzęzi, jakby sporo luźnych elementów było, ale jak dociskam gaz - zaczyna brzmieć solidnie, niżej i tak jak powinien - chyba.
Z góry dzięki za pomoc.
Jest: Lancia Delta III 1.6D w kolorze kawy z mlekiem (ma być 1.4 T-Jet więc szukam nadal)
, Punto 2 1.2 8v 3D w pięknym Scillia rosso.
Były: Alfa Romeo 156 2.5 v6 SW 2003 poliftowe wnętrze, beżowa skóra, prawie full wyposażenie - wciąż żałuję sprzedaży...
- Imię: Marcin
Re: 1.6 MJtd - dziwne dźwięki - czasami.
Chciałbym podnieść temat - nikt, nic? To mój pierwszy diesel
. Może to sprawa dwumasy - te dźwięki. Zdarzają sie częściej przy puszczeniu gazu, przy zmianie biegu i wysprzęgleniu.
jestem co jakiś czas w BB to możemy się kiedyś umówić to zrobimy jazdę testową najpierw Twoim potem moim autem. W połowie października będę na weekend w Bielsku.
Alfa Romeo Giulia 2.2 m-jet MT 180 KM '16
- Imię: Marcin
Z chęcią. Zawsze to spojrzenie kogoś kto ma ogarnięte auto. Jak się zgadamy? I czy pory wieczorowe wchodzą w grę?
napisz Ci na prv. Będę w Bielsku 20-21 X.
Też mam takie dźwięki od czasu do czasu i sekundowy brak mocy. Myślałem, że to skrzynia Selespeed odstawia cyrki. Na razie nie dzieje się to zbyt często ale zobaczymy do czego doprowadzi.
Zagłębiając się w forum doszedłem do wniosku, że bardzo prawdopodobnie przyczyną tego wszystkiego jest EGR (zwłaszcza jeśli dźwięki dochodzą od strony pasażera).
Lancia Delta III Selespeed Gold 1.6 Multijet 2012
- Imię: Marcin
Hmmm, jeśli byłby to EGR to zawsze lepiej niż jakiś problem z układem zasilania paliwem czy sprawami dwumasy etc. Pozostaje mi zgłębić tajniki czyszczenia EGR. Też doszukałem się tym tropem opisów które mówią o podobnych czy zbliżonych objawach: odgłosy, krótkie przerwy mocy...
Zastanawia mnie ten dźwięk, dokładnie jak u Ciebie (czy,czy). Daj znać jak czyszczenie EGR pomoże. Ja mogę się za to zabrać dopiero w przyszłym miesiącu.
- Imię: Marcin
Azz nakierował mnie na prawdopodobną przyczynę - to co przestudiowałem daje prawie pewność że problem jest przy EGR. Ale sam nie wiem kiedy to ogarnę - tarcze musze wymienić, Punciaka szpachluję i... czasu brak i pogody :/ Jak tylko ruszę temat to oczywiście opiszę co i jak i czy pomogło.
poszła prywatna wiadomość
No i jakie dalsze losy z tym "czy czy"
U mnie też zauważyłem podobne dźwięki. Mnie to bardziej przypomina jakby ocieranie....ale można też nazwać czyczy. W każdym razie dwa razy, i przeważnie po zmianie biegu 1,2,3.
Jak zaradziliscie temu problemowi?
Lybra 1.9 sedan
Delta 1.6 platino
Delta 1.6 platino
Ja olałem sprawę związku z tym, że dzieje się to tylko przy prędkościach do 70 km/h i na niskich obrotach, a ja większość czasu jadę autostradą więc problem zauważalny raz na 2 miesiące. Jednak te warunki występowania potwierdzają problem jako EGR.
