Lybra 2.4 JTD - hałas (trzeszczenie) przy kręceniu kierownicą
Witajcie,
Hałas tylko przy kręceniu kierownicą, silnik zapalony czy zgaszony nie ma różnicy - trzeszczenie występuje. Zawieszenie sprawdzone luzów nie ma.
Oddałem auto do mechanika , obstawialiśmy łożyska mcphersona. Wymieniony komplet L+P na nowe, przy odbiorze nic nie hałasowało a po tygodniu problem powrócił :/
Filmik o co mi kaman:
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Ostatnio zmieniony 20 sie 2017, 20:35 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy tytułować posty zgodnie z zasadami! Regulamin działu technicznego!!!
Re: Hałas (trzeszczenie) przy kręceniu kierownicą
Tylko na postoju, czy w trakcie powolnej jazdy również?
W czasie jazdy również
Sworznie wahacza na pewno w pełni sprawne?
Luzów mieć nie muszą, ale wystarczy, że dostał się tam syf i będą trzeszczeć.
Można je potraktować WD40 ??? Tylko to mi przychodzi do głowy, żeby je wyeliminować
WD40 tu nie pomoże. Możesz spróbować za pomocą strzykawki podać troszkę oleju przebijając się przez gumę sworznia. Jak hałas zniknie, to będzieesz wiedział, co trzeba będzie wymienić w najbliższym czasie
- Maniak
- Klubowicz Wspierający
- Imię: Mariusz
W żadnym wypadku nie przebija się żadnych gumek
Zdemontować, rozebrać, wyczyścić, posmarować jak już.
Pozdrawiam brać klubowiczów
Zasadniczo, jeżeli dostał się syf do sworznia, to gumka już jest pęknięta. Na początek oględziny czy nie ma pęknięć, przecięć, przebić etc. Jeśli są to możesz tam zapodać trochę np. smaru silikonowego.
Jeżeli nie ma żadnych nieprawidłowości to raczej nie to.
Jeśli masz możliwość to podnieś samochód na podnośniku kolumnowym i sprawdź czy będzie hałasowało.
- rob_76
- Imię: Robert
W zasadzie nalezaloby tez sprawdzic pod tym katem koncowki drazkow kierowniczych - za jednym zamachem... One tez sie obracaja przy skrecaniu kol...
Nie mam tutaj zbyt dobrych glosnikow (w pracy), ale zastanowilbym sie tez nad kondycja magla... Ew. czy jakas oslona gdzies nie ociera - o ile oczywiscie juz tego nie wykluczyles...
Jedyne wyjście to wleźć pod auto i nasłuchiwać gdzie trzeszczy gdy druga osoba kręci kierownicą.
No właśnie z tym jest kłopot, ostatnim razem nasłuchiwaliśmy i obstawiliśmy łożyska mcphersona... i 250 zł poszło w piach
A tak teraz myślę, w jakim stanie masz amortyzatory? Może któreś tłoczysko amorka generuje takie dźwięki przy obracaniu.
