Thesis - soft skrzyni AW55-50 SN
Czesc wszystkim,
mam do was nietypowa prosbe.
Mianowicie, jakis czasu temu wymienilem kompletny korpus elektrozaworow w swojej skrzyni i okazuje sie ze nie jest w 100% kompatybilna (temat rzeka, wiem juz na szczescie o co chodzi).
Czy ktorys z posiadaczy thesiski (po 2006 roku) moglby mi zrobic screenshot z multiecuscana po połączeniu sie ze skrzynia biegow w celu weryfikacji daty programowania ECU skrzyni, wtedy moglbym zobaczyc czy wgrywali nowe softwary.
Chodzi mi o to ze w Volvo jak i Saabie gdzie siedza takie same skrzynie updateowali software wlasnie po to zeby zniwelowac problemy ze skrzynią biegow w ktorej siedzą korpusy elektrozaworow z dodaną spręzyną na zaworze B5.
Zastanawiam sie czy w ASO przeprowadzają update softu skrzyni.
- Bartek-Lodz
- Imię: Bartek
Re: Lancia Thesis AW55-50 SN Soft skrzyni
W ASO mogą wgrać nowy soft ale... zależy co się dzieje - jedyne co może się dziać to mogą być biegi przeciągane albo lekkie poszarpywania - żadne błędy nie powinny wyskakiwać.
Hej Bartku,
dzieki za info.
Bledy wyczyszczone, czujniki predkosci nowe, korpus elektrozaworow nowy.
Zaznacze tylko ze przy starym korpusie elektrozaworow byly jaja ale nigdy nie poszarpywalo miedzy 3 a 2 biegiem, po zamontowaniu nowego poszarpuje wlasnie w tym momencie.
W takim razie wybiore sie do ASO lancii zanim bede probowal wyciagac sprezynke zaworu B5.
dzieki za info.
- LUKIThesis
Skąd brałeś nowy korpus z eletrozaworami?
Masz pewność ze to korpus do Lancii?
Witaj,
Korpus zakupilem w midpartsie.
Po glebszej analizie stwierdzam ze korpus ktory siedzi w Lanciach jest rowniez,miedzy innymi w Oplach.
Jezeli chodzi o korpusy do samochodow francuskich roznia sie one nie tyle co wystrojeniem elektrozaworow co zaworem biegowym numer 2 ktory w przypadku aut francuskich jest zaworem normalnie zamknietym, nasze w Lanciach oraz np w Oplach sa zaworem normalnie otwartym.
Chodzi o to ze po 2005 roku montowano w kazdym korpusie elektrozaworow sprezyne zaworu oznaczonego symbolem B5 ktory powoduje `glupienie` sterownika skrzyni ktory nie moze zaadaptowac odpowiednich cisnien stad tez delikatnie poszarpuje z 3 na 2.
W momencie wgrania nowego softu, sterownik powinien potrafic wysterowac korpus elektrozaworow `nowego typu`.
Korpus ktory byl zamontowany w mojej Lancii (2004) jest korpusem `wczesnego`typu, bez kodu.
Korpus ktory zakupilem jest oznaczony litera `C` ktory jest dokladnie taki sam lecz posiada sprezyne w zaworze B5 ktora moze powodowac glupienie skrzyni.
Remedium to albo nowy soft ( o ile taki istnieje ) lub wyjecie sprezyny z zaworu i ewentualna regulacja elektrozaworu.
- LUKIThesis
Midpart... Tu szukaj problemu.
Swego czasu mieli nowe odpady z Aisin Warner, trafiały się takie co działały-trochę, a z reguły takie co na złom się nadawały.
Może się coś zmieniło![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Luki,
Skoro tak mowisz to najpierw sprawdze co sie bedzie dzialo po aktualizacji softa.
Jesli pomoze, wszystko bedzie okej, sprawy dalej nie bede ruszal.
Jezeli nie, wyjme sprezyne i zobacze co sie bedzie dzialo.
Jezeli pomoze, to zrobie tak jak wyzej.
Jezeli nic z powyzszych rzeczy nie zadziala zregeneruje swoj stary korpus, sprawdze go ze sprezyna i bez.
Moze sie okazac ze bedzie dzialal bez i z zamontowana sprezyna. Jezeli tak bedzie zrobie im raban i naglosnie sprawe.
EDIT:
co do dzialania mechanicznego skrzyni, jestem pewien ze to problem ze sterowaniem.
Na starym korpusie przeciagalo mi biegi, walilo na postoju jak cholera miedzy D-R-P ale nigdy nie szarpalo przy zrzucaniu z 3 na 2.
Przy nowym korpusie skrzynia dziala idealnie, zmienia biegi wrecz pieknie, niestety pojawil sie problem z 3 na 2.
Skoro wczesniej go nie bylo a skrzynia w calym zakresie dziala idealnie eliminuje to uszkodzenie mechaniczne skrzyni.
EDIT:
Re: Thesis - soft skrzyni AW55-50 SN
Czesc Panowie,
chcialbym tutaj zostawic maly update i wrzucic swoje piec groszy odnosnie korpusow elektrozaworow.
Przede wszystkim polecam leuktury amerykanskiej firmy Sonnax odnosnie naszych skrzyn biegow, to istna kopalnia wiedzy i jestem pewien ze wiele skrzyn ktore zostaly "zakwalifikowane" do remontow przez naszych specjalistow, takiego nie muszą przechodzic.
Odnosnie softu skrzyni, niestety okazalo sie ze wszystko mam, jak to mi Pan w ASO powiedział, up-to-date i nie ma potrzeby aktualizacji.
Wczoraj podjąłem sie wyciągniecia swojego korpusu elektrozaworów w celu wyciągniecia spręzyny zaworu B5.
Po 14 godzinach bardzo cięzkiego kombinowania z wyciąganiem tego wszystkiego moge powiedzieć że się udało.
Skrzynia działa idealnie, wręcz jak marzenie, biegi zmienia płynnie bez jakichkolwiek szarpnięć, stuków i puków.
Dla wszystkich ktorzy przymierzają sie do zakupu nowego korpusu elektrozaworów do Thesiski poza ASO :
-Upewnijcie sie że dostarczą wam model oznaczonym kodem "C" -wersja GM/OPEL (nasze thesisy posiadają korpusy "starej produkcji" bez oznaczeń, tak zwane "no code") Korpusy z literą A i B mogą powodować problemy ponieważ są różnice w ułożeniu kanałów-ścieżek olejowych.
-Upewnijcie sie ze nie ma sprężyny w zaworze B5 przed zamontowaniem korpusu!! Jezeli założycie taki korpus do swojej Thesiski skrzynia będzie stukać i szarpać miedzy 2-3 i 3-2 biegiem! Sprężyna w zaworze B5 powoduje opoznienie odblokowania "tasmy" biegowej w naszych skrzyniach co objawia sie właśnie stukami,pukami i powolną śmiercią skrzyni biegów.
-Przede wszystkim nie dajcie sie naciągnąć na naszych pieprzonych Polskich speców od skrzyn biegów którzy nie mają zielonego pojęcia o roznicach miedzy korpusami, za powyższą operacje chcieli mnie skaskować ponad 1300 złotych w NAJTANSZYM z serwisów ASB w Krakowie mówiąc mi że to i TAK nie pomoze!
- ArtoKucior
- Imię: Artur
Mógłbyś podesłać link do tej firmy sonnax? Chętnie poczytam sobie ![Usmiech :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Będzie:
Lancia Thesis 3,0V6 Emblema 2003r.
Alfa Romeo 166 2,4 JTD Progression 2004r.
Była:
Alfa Romeo 166 2,4 JTD Progression 2000r.
Lancia Thesis 2,0TB lpg Emblema 2002r.
Lancia Thesis 2,4 JTD Emblema 2004r.
Lancia Dedra 2,0tds 1993r.
Była:
jasna sprawa
http://www.thesis-treffen.de/phocadownl ... 08-RCW.pdf
Jak bede w domu to podesle pełną "księge wiedzy"
- LUKIThesis
BARDZO fajnie. Gratulacje
Teraz nic tylko się cieszyć, że Thesis żyje, a partacza kopać w d..ę![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Niech każdy właściciel Thesis podwija rękawy i sam rozwiązuje problem ze skrzynią
Czas na kolejnych odważnych.
Ciekawe tylko jak długo tak pochodzi![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Czesc wam,
chcialem sie z wami podzielic rezultatem mojej 7 miesiecznej walki ze skrzynia biegow w mojej Thesisce (oraz walki z samym sobą
Jak mozecie przeczytac wyzej, samochod zakupilem ze skrzynią ktora po rozgrzaniu wpadala w tryb awaryjny i szarpała.
Zdecydowalem się na wymiane kompletnego korpusu elektrozaworów, po wymianie skrzynia kopała przy zrzucaniu biegów z 3 na 2.
To rowniez opisalem wyzej, przyczyną była spręzyna zaworu B5 ktora w naszych Thesisach nie występuje więc musialem ją wyciągnąć, auto przestalo szarpać przy zrzucaniu biegów, zaczęło wrzucać biegi idealnie oprócz nowej bolączki która sie pojawiła.
Skrzynia zaczeła kopać przy wrzucaniu biegu wstecznego (R), i tu zaczela sie moja walka ktora była mozolna, długa, monotonna i konkretnie wku***.
Walka polegała na regulacji elektrozaworów ażeby wyeliminować problem, dzięki notkom Sonnaxa, Atry i wielu innym instrukcjom nie udało mi się wyregulować elektrozaworów tak ażeby skrzynia wrzucała bieg wsteczny poprawnie.
Byłem w stanie to zniwelować aczkolwiek konczylo sie to tym ze auto raz kopało na wstecznym a raz nie, za to przeciągało biegi i wszystko sie "rozregulowywalo". Probowałem wszystkiego, poprostu wszystkiego, nawet doszedlem do momentu kiedy zakupilem druga miske olejową w ktorej wywiercilem dziury ażeby móc regulować elektrozawory bez potrzeby kazdorazowego demontażu miski olejowej...i co? NIC.
Opadły mi w pewnym momencie ręce, a że jestem czlowiekiem upartym przyszlo mi to z wielkim trudem.
Auto pojechalo do serwisu skrzyn ASB w Dlugolece pod Wrocławiem gdzie przestało prawie dwa tygodnie.
Powiedziano mi ze regulacje zostaly przeprowadzone poprawnie a stuki przy wrzucaniu biegu wstecznego pochodzą z układu przeniesienia napędu, dlatego też zdecydowałem sie zakupic nowe półosie (komplet prawa + lewa) które zostały wymienione.
Efekt? Stukało dalej...
Panowie z serwisu byli gotowi wyciągnąć skrzynie i patrzeć co się dzieje aczkolwiek cena ktora uzgadnialismy diametralnie wzrosła, z poziomu 7000 tys zlotych do 10 tys zlotych.
Co najbardziej mnie martwilo to nie sam stuk a to że skrzynia kazdorazowo dostaje po "dupsku" kiedy wrzucam wsteczny, chcialem przeciwdzialac sytuacji kiedy w koncu skrzynia odmowilaby wrzucenia wstecznego biegu.
Od Panow z serwisu uslyszalem zebym sie nie martwil o to bo to jak wyregulowalem elektrozawory mozna tylko pochwalic a stuki na wstecznym sa tak minimalne ze skrzynia wytrzyma jeszcze kilkadziesiat tysiecy kilometrow w tym stanie.
Majac mieszane uczucia zabrałem od nich auto i zrobilem w tym stanie kolejne 4 tys kilometrow.
Potem nastal czas wymiany poduszek silnika plus skrzyni biegow....efekt?
Brak stukow na wstecznym, skrzynia dziala jak marzenie.
Mozolna 7 miesieczna walka sie oplacila, duzo sie nauczylem i na dzien dzisiejszy rowniez wiem ze korpus elektrozaworow ktory (niby) fabrycznie regulowany jest tak samo jak do Volvo czy Renault (i nie mowie tutaj o roznicach elektrozaworow biegowych tylko głownych - liniowych SLS, SLT oraz SLU) nie są takie same w Lancii jak w pozostalych autach z tą skrzynia.
Lancia ma inne nastawy OEM dlatego najlepszym sposobem jest zakup korpusu w ASO (albo u baseniarza ktorego serdecznie pozdrawiam!) ktory jest zgrany pod nasze auta.
Nie jestem moze dobry w tlumaczeniu tego wszystkiego i zdaje sobie sprawe ze pisze dosyc chaotycznie aczkolwiek chcialem zeby wszyscy ktorzy to czytaja mając podobne objawy ze swoimi skrzyniami, zdiagnozowali (porzadnie!) korpus elektrozaworow ,przeniesienie napedu + wszystkie poduszki silnika + wiązki skrzyni biegow i czujniki predkosci zanim wydadza +7000 tys zlotych.
auto kilka razy weszło w tryb awaryjny 3 i R, następnie się poprawiło po czym już tylko gorzej i ostatecznie tylko tryb awaryjny. Po przeczyszczeniu kostki ABS i jej wpięciu kilka tysięcy przejechane i spokój. Te auto zadziwia swą prostotą
Witam, mam prośbe , czy ktos dyspomuje materiałami do skrzyni biegów automatycznej, chciałbym sie dokształcic, mysle o serwisówkach , manualach itp. linki w innych postach nie działaja? pozdrwiam.
LANCIA LYBRA 2,4JTD 140km
LANCIA THESIS 3,0 PB+LPG
- Wilkin
- Klubowicz Wspierający
- Imię: Grzesiek
Jak nie działają - mi normalnie wczytuje PDF
viewtopic.php?f=137&t=74273#p816067
Tak z grubsza![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Tak z grubsza
