Lybra 1.9 JTD - problemy z rozruchem/błąd ciśnienia na listwie
- Imię: ADAM
Witam. Jakis czas temu opisywalem problem z rozruchem. Po wyczyszczeniu pompy paliwa w zbiorniku, wymianie filtra paliwa i wymianie czujnika cisnienia na pompie CR odpala, ale gasnie. Pojawia sie blad cisnienia na listwie wtryskowej. Ma ktos moze jakas rade. Jak zgasnie to nie pali od razu. Ale kiedy kilkukrotnie przekrece zaplon i kilkukrotnie pompa napOMpuje paliwo to odpala i chodzi z 2 minuty, potem sie dusi i gasnie
Ostatnio zmieniony 24 lut 2017, 23:31 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy tytułować posty zgodnie z zasadami!!! Regulamin działu technicznego!!! Ortografia!!!
OPOLE Lybra SW 1.9jtd 105KM 2001r
- Maniak
- Klubowicz Wspierający
- Imię: Mariusz
Re: pali na jakis czas po kolkukrotnym napompowaniu
A ile daje pompa?
- Imię: ADAM
Pompa z baku czy pompa CR?
- Maniak
- Imię: Mariusz
Zadałeś pytanie i sam poniekąD odpowiedziałeś.....
Czy Twoje jtd ma więcej pomp paliwa niż jedną
Zacząłbym od baku
Zacząłbym od baku
Ostatnio zmieniony 24 lut 2017, 21:00 przez Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: ADAM
Fajnie tylko o której pompie teraz piszesz-tej w baku czy tej na silniku czyli wysokiego ciśnienia?
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
Popraw temat ibyki , bo się całość znajdzie w koszu.
Tak z grubsza
Tak z grubsza
Re: Lybra 1.9 JTD - problemy z rozruchem/błąd ciśnienia na listwie
Zrób normalny log rozruchowy
