Thesis 3.0 V6 - termostat
- Imię: Mariusz
Po ochłodzeniu na zewnątrz zauważyłem że silnik w mojej Lanci się nie dogrzewa. Póki na zewnątrz była temp ponad 20 st. C nie było z tym problemu ale jak temperatury spadły do 0 pojawił się problem. Obecnie na trasie (przy 0 st. C na dworze) temp wody nie przekracza 60 st. C. Podejrzewa że to wina termostatu ponieważ gdy wjadę w miasto to temp podnosi się do 90 st i jest ok. Koledzy czy ktoś z was wymieniał termostat w Thesis 3.0 V6? Dużo jest pracy aby się o niego dostać i go wymienić?
Królowa jest tylko jedna - Lancia Thesis V6
Thesis 3.0 V6 2003r - LPG
- Bartek-Lodz
- Imię: Bartek
Re: Thesis 3.0 V6 - termostat
Termostat kupisz w autosklep24 - wymiana hmmm.... max 20 min. nawet płynu nie musisz spuszczać.zelek185 pisze:Po ochłodzeniu na zewnątrz zauważyłem że silnik w mojej Lanci się nie dogrzewa. Póki na zewnątrz była temp ponad 20 st. C nie było z tym problemu ale jak temperatury spadły do 0 pojawił się problem. Obecnie na trasie (przy 0 st. C na dworze) temp wody nie przekracza 60 st. C. Podejrzewa że to wina termostatu ponieważ gdy wjadę w miasto to temp podnosi się do 90 st i jest ok. Koledzy czy ktoś z was wymieniał termostat w Thesis 3.0 V6? Dużo jest pracy aby się o niego dostać i go wymienić?
- Imię: Mariusz
Termostat już wymieniony. Rzeczywiście sprawa jest prosta i szybka. Termostat przykręcony jest na 3 śruby. Znajduje się pod obudową filtra powietrza. Wymiana zajmuje ok 20 min jak pisał Bartek. Po wymianie termostatu trzeba pamiętać o odpowietrzeniu układu chłodzenia. Odpowietrznik jest z tyłu za silnikiem przy ścianie grodziowej. Poniżej zdjęcie odpowietrznika
- Imię: Mariusz
Podacza wymiany termostatu zauważyłem, że mam uszkodzony odpowietrznik układu chłodzenia. Samego odpowietrznika niestety nie da się kupić nowego. Dostępny jest tylko razem z przewodami i kosztuje kilkaset złotych. W moim przypadku problem polegał na zerwanym gwincie w plastikowej obudowie i nie mogłem dokręcić śruby (widocznej na zdjęciu wyżej) wiec płyn cały czas wyciekał. Wkręcenie większej śruby nie bardzo wychodzi w grę ponieważ grubość nominalna ścianki wynosi tylko 2 mm i obawiałem się pęknięcia obudowy. Ponieważ jestem szczęśliwym posiadaczem tokarki postanowiłem wykonać coś samodzielnie. Poniżej zdjęcia mojego pomysłu. Całość razem ze śrubą i opaskami zaciskowymi wykonane ze stali 1.4301 (stal kwasoodporna). Całkowity koszt wykonania ok 25 zl.
- Bartek-Lodz
- Imię: Bartek
To zaszalałeś na całego. Taki odpowietrznik można kupić - podpowiem, że w punktach gdzie montują LPG - koszt też 25 PLN, tak czy inaczej ty zrobiłeś sobie sam i do tego praktycznie niezniszczalny
