Dalszy ciąg walki z moją Lybrą po remoncie
Otóż falują obroty "na luzie" przy każdej temp. zarówno na gazie jak i benzynie.
Wymienialiśmy już przepływkę, przepustnice z czujnikiem, cewki, sprawdzany był dolot.
Auto jak wyżej wspomniałem posiada gaz. Na jego regulacji mechanik stwierdził zbyt duże PODCIŚNIENIE ( powinno być 0.3 jest około 0.5 )
Na komputerze ponadto wyświetla się błąd Sondy Lambda P0130
1.) Mógłbym mieć prośbę do kogoś aby zrobił mi screen z Fiat Ecu Scan odnośnie parametrów podczas pracy "na luzie" ? Dziwi mnie wartość przy sondzie lambda gdzie napięcie wyświetla się na wolnych obrotach 0,060
Przy dodawaniu gazu wzrasta ( zanim mi padła bateria w lapku przy około 3k RPM było chyba 0,650 )
Tłumik był wspawywany nowy, nie wiem jednak co się stało z katalizatorem ( został czy nie )
2.) Słychać z tego miejsca na czerwono powietrze ( Ciężko określić czy podobne do uciekającego czy raczej jak nieszczelność w dolocie ). Czy przy VIS jest to normalne?
Obadaliśmy sprawę ze wszystkich miejsc i nie widać żadnej nieszczelności.
