Witam. Przede mną wymiana rozrządu ( części już są ), ale zostają jeszcze paski klinowe z napinaczami i rolką.
Chodzi o to, czy do tego da się dostać z pod auta ( na oko od góry wygląda to znacznie przyjemniej z dostępem ), bez ruszania silnika, czy może to podobna zabawa jak przy rozrządzie.
Obecnie nie uśmiecha mi się wymieniać tych pasków itd. z rozrządem, bo nie takie małe koszta to są.
Lybra 2.0 20v - paski klinowe i ich napinacze
- Imię: Sławek
Lancia Lybra 2.0 LX
- Imię: Mariusz
Re: Lybra 2.0 - Paski klinowe i ich napinacze
Spokojnie do zrobienia, tylko z rolką która jest na aluminiowej łapie silnika na dole jest delikatnie mówiąc "przej....ne":) Ale ogarnięty mechanik to zrobi, a jak jest dobry to spokojnie dobierze łożyska do tych rolek i nastanie błoga cisza a w portfelu nie będzie hulał wiatr. W mojej "byłej" udało się to właśnie w ten sposób:)
Lancia Lybra 2.0 Automat - była!
- Imię: Sławek
Re: Lybra 2.0 20v - paski klinowe i ich napinacze
markow1977, dziękuję za odpowiedź. Bardzo mnie to cieszy, że nie trzeba się za to brać przy rozrządzie.
Lancia Lybra 2.0 LX
Nie wiem czy tak nie trzeba. Wszystko zależy w jakim stanie będzie ten pasek i napinacze. Zresztą sam pasek mikro to drogi nie jest a przy rozrządzie i tak trzeba wszystko demontować.
Jest też ryzyko, ze przy niesprawnym układzie paska micro istnieje możliwość jego zerwania/zrzucenia i dostania się resztek w układ rozrządu a wtedy to już na pewno zaoszczędzisz![beczy : beczy :](./images/smilies/beksa.gif)
- Imię: Sławek
Pasek wygląda OK. Guma miękka, niesparciała i niespękana. Co do rolek, a konkretniej ich łożysk, to sprawdzić można to dopiero po zdjęciu paska ( tak to nie wyją ).
Mnie na pierwszy "rzut oka" na paski, rolki i napinacze wygląda, że jest tam dostęp, ale wolę zapytać.
Lancia Lybra 2.0 LX
