Delta III - światło cofania
Witam , ostatnio zauważyłem że podczas cofania coś jest za ciemno. Sprawdziłem bezpiecznik F35 - ok , chciałem dobrać się do żarówki i tu niespodzianka -- instrukcja odsyła do ASO (czy potrzebne są specjalistyczne narzędzia lub jak dobrać się do żarówki ).Ale przez przypadek okazało się że po wyłączeniu silnika i przekręceniu kluczyka w pozycje MAR oraz wrzuceniu biegu wstecznego --- światło cofania świeci się ( a więc żarówka dobra , bezpiecznik dobry).
Co może być przyczyną ,że po uruchomieniu silnika brak światła cofania (zasilania).
I tu tradycyjne pytanie , czy ktoś już ten temat przerabiał ?
Ostatnio zmieniony 02 lut 2016, 10:13 przez aRb, łącznie zmieniany 3 razy.
Poprzednio miłośnik Renault (R10, Chamade, Megane, Laguna II ) , teraz -- Lancia Delta III 1.6 M-jet 120 KM Selectronic.
- Tomzik
- Imię: Tomczysław ;)
Re: Delta III - światło cofania/instrukcja
W ogóle III ma kiepskie światło cofania, bo tylko jedno. Do starszych aut, gdzie były 2 lampy nie ma porównania...
Z całym szacunkiem ,ale nie chodziło mi o to ,czy ma lepsze czy gorsze światło .Czy dwie lampy czy jedna jest lepsza.Tomzik pisze:W ogóle III ma kiepskie światło cofania, bo tylko jedno. Do starszych aut, gdzie były 2 lampy nie ma porównania...
Czy ktoś sam wymianiał żarówkę -- światła cofania ?
Ostatnio zmieniony 03 lut 2016, 7:39 przez aRb, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
W Giulietcie są dwieTomzik pisze:W ogóle III ma kiepskie światło cofania, bo tylko jedno. Do starszych aut, gdzie były 2 lampy nie ma porównania...
Sorry za OT
- cuoreventi
- Imię: Krzysiek
Światło cofania podobnie jak przeciwmgielne ma plastikową ramkę-maskownicę. Jest ona zamontowana na zatrzaski. Po jej demontażu ujrzysz kilka wkrętów do odkręcenia i lampę światła cofania będziesz miał w ręku.
Tyle tylko, że moim zdaniem skoro lampa czasem świeci, a czasem nie - problemem będzie raczej czujnik wstecznego w skrzyni biegów.
Koledzy nie wiem jak w waszych autach , ale cały problem wynikał stąd iż za każdym razem otwierałem drzwi chcąc sprawdzić czy działa lampa wstecznego.
Właśnie przypatrzałem się dobrze : gdy wrzucę bieg wsteczny ,lampa świeci się kiedy drzwi są zamknięte. Gdy tylko otworzę drzwi po chwili gaśnie , tak jest za każdym razem.
- Dudi
Masz automat, więc po otwarciu drzwi pewnie nie pojechałbyś do tyłuaRb pisze:Koledzy nie wiem jak w waszych autach , ale cały problem wynikał stąd iż za każdym razem otwierałem drzwi chcąc sprawdzić czy działa lampa wstecznego.
Sprawdzałeś????
Może nie prawdziwy automat tylko Selectronic , jutro sprawdzę.
Dudi masz rację po otworzeniu drzwi światło cofania gaśnie.Przy lekko uchylonych drzwiach można jechać do tyłu natomiast przy przy szerszym otworzeniu wypada bieg i gaśnie światełko.Dudi pisze:Masz automat, więc po otwarciu drzwi pewnie nie pojechałbyś do tyłuaRb pisze:Koledzy nie wiem jak w waszych autach , ale cały problem wynikał stąd iż za każdym razem otwierałem drzwi chcąc sprawdzić czy działa lampa wstecznego.
Sprawdzałeś????
Witam, ja się podepnę skoro został poruszony temat jakości. Czy jest możliwość zainstalowania światła cofania LED? Jeśli tak, jak to wyglada w świetle przepisów?
