Thesis - diagnostyka przy pomocy KKL
volf
Post autor: volf » 16 sty 2016, 19:39
Pytanie do zorientowanych w temacie-czy przy pomocy typowego interfejsu KKL typu fiatowskiego czyli z przełącznikiem da się trochę zdiagnozować to autko?
Interfejs tego typu:
Według strony multiecuscan'a powinno dać radę ze silnikiem, ABS i airbagami oraz czymś tam jeszcze. Czy ktoś może to potwierdzić :?:
I jeszcze jedno pytanie-czy przy odczycie modułu airbag podany jest łączny czas pracy sterownika (tak jest w kappie jtd)?
belial666
Re: Thesis - diagnostyka przy pomocy KKL
Post autor: belial666 » 16 sty 2016, 19:54
Silnik, ABS, Poduszki.
Nr. telef. 501259455
volf
Post autor: volf » 16 sty 2016, 20:05
A pamiętasz może jak tam jest z tym czasem pracy modułu poduszek?
belial666
Post autor: belial666 » 16 sty 2016, 20:36
W Thesis, czas pracy, poduszek? Pytanie lekko zaskoczycielskie zapodałeś. Jak dla mnie... :) Jeśli chce Ci się jaśniej, to poproszę.
volf
Post autor: volf » 16 sty 2016, 20:47
Chodzi o czas pracy sterownika, znaczy sterownik airbag liczy ile minut był zasilany, w kappie to tak wygląda
A w thesis-nie wiem więc pytam :)
belial666
Post autor: belial666 » 16 sty 2016, 21:03
Teraz tak. A więc u mnie go nie pokazuje, a dlaczego- nie wiem.
volf
Post autor: volf » 16 sty 2016, 22:01
Belial666 a Ty takim samym fejsem się łączysz?
Przełącznika trzeba używać zgodnie z opisem, bo przy kappie to on potrzebny nie był?
belial666
Post autor: belial666 » 16 sty 2016, 22:10
Tak , nawet dzisiaj korzystałem z niego. Tak, używam przełączników na kablu by przechodzić na Silnik, ABS i poduszki.
On tak naprawdę potrzebny mi jest do poduszek, bo do reszty mam ELM'a
volf
Post autor: volf » 16 sty 2016, 22:20
A próbowałeś jeszcze z czymś się połączyć, bo podają jeszcze na stronce multiecuscana "Hella XENON headlamps" oraz "SAGEM Power Steering" przy opcji KL9?
belial666
Post autor: belial666 » 16 sty 2016, 22:26
volf pisze:A próbowałeś jeszcze z czymś się połączyć, bo podają jeszcze na stronce multiecuscana "Hella XENON headlamps" oraz "SAGEM Power Steering" przy opcji KL9?
To mam przy ELM'ie i adapterze Viakena, ale jutro, specjalnie dla Ciebie posprawdzam co tym kablem możemy, jeśli Ci zależy.
bronx
Post autor: bronx » 16 sty 2016, 22:34
Ecu, poduchy, światła, abs - robi kkl.
Resztę elm.
Thesisy robi kkl bo mi trza znać ecu.
Elm zapiąłem raz do body i klimy.
Ostatnio zmieniony 16 sty 2016, 23:08 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Używamy polskich liter - poprawiłem.
volf
Post autor: volf » 16 sty 2016, 22:40
Dzięki Panowie a może wiecie czy gdzieś jeszcze oprócz ECU zapisywany jest przebieg auta lub czas pracy danych sterowników?
Myślałem, ze czas będzie w poduchach jak w kappie ale wychodzi, ze w thesis tego nie ma...
bronx
Post autor: bronx » 16 sty 2016, 22:42
W connecie jeśli od nowości nikt nie resetował zapisany jest przebieg.
A co kupujesz paścia ! :-P
Ostatnio zmieniony 16 sty 2016, 23:09 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
belial666
Post autor: belial666 » 16 sty 2016, 22:45
No ale ELM potrzebny do tego, niestety.
Ps: Już kupił!!! ;)
bronx
Post autor: bronx » 16 sty 2016, 22:49
Od Artura ?
W conneccie przebieg czyta się z poziomu pokładu. Nie łączymy się z nim.
Ostatnio zmieniony 16 sty 2016, 23:10 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
