W wersjach bez kolorowego wyświetlacza nie wiem jak jest, ale z kolorowym wyświetlaczem, trzeba wejść w menu, konfiguracja, chyba wyświetlacz i tam gdzieś są do zaptaszkowania 3 opcje - pokaż info radia, wskazania nawigacji i trip B. Którąś z tych opcji trzeba odznaczyć, mogą być tylko 2 zaznaczone, inaczej wykres doładowania nie będzie się wyświetlał.
Po odznaczeniu którejś z tych 3 funkcji można wywołać wykres doładowania przyciskiem od kompa pokładowego na prawej manetce - po kolei pokazuje funkcje i któraś z kolei to będzie ten wykres.
Co ciekawe - u mnie w ogóle nie działa ustawianie "pierwsza strona", obojętnie czy zrobię "info silnika" czy "data" to i tak data się pokazuje po przekręceniu kluczyka.
Ale z innych myków to też np. nie ma żadnej reakcji na włącz/ukryj radio tekst - zawsze jest aktywny
Cóż - z połączenia włoskiej myśli z microsoftową nic dobrego ani tym bardziej logicznego wyjść nie mogło...
