Lybra 2.4 JTD - wysoka temperatura/nie odpala
Witam. mam taki problem a mianowicie wracałem z wakacji i w trakcie szybkiej jazdy(autostradowej) samochód poprostu zgasł, odpoczął chwilę, zeszła temperatura i można było jechać dalej. Niestety na drugi dzień, podczas jazdy samochodem po mieście, temperatura skoczyła do 130 stopni,samochód zgasł i od tej pory po przekręceniu kluczyka, nie grzeje nawet świec. Wskaźnik temperatury chwilę pokazuje dobrze temperature, po czym podnosi się do 130 stopni i już tak pozostaje. Jeśli tak się dzieje ze wskazaniami temperatury, to raczej czujnik temperatury koło termostatu? czy to,że nie grzeje świec jest spowodowane również tym,że czujnik może być uszkodzony?
Re: Lybra 2.4 JTD - wysoka temperatura/nie odpala
Jakie błędy pokazuje komp ?
po miesiącu czasu, czekaniu w kolejce u mechanika. Na komputerze brak błędów. Zabrakło tez zasilania do komputera. Ostatecznie wymieniłem czujnik położenia wału. Póki co, wszystko działa jak należy
