Lybra 1.9 JTD SW - koło pasowe - dziwne dźwięki
Re: Lybra 1.9 JTD SW - koło pasowe - dziwne dźwięki
Post autor: Dudi » 25 maja 2015, 14:48
Coś innego ci psuje to koło. U mnie jest od nowości i lada chwila będzie 400kkm. Nigdy z tym nie miałem problemów, a żeby już wymieniać kilka razy??? 8-O 8-O 8-O
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 25 maja 2015, 17:48
Dudi pisze:Coś innego ci psuje to koło. U mnie jest od nowości i lada chwila będzie 400kkm. Nigdy z tym nie miałem problemów, a żeby już wymieniać kilka razy??? 8-O 8-O 8-O
A ile jeździsz autem dziennie ? Bo z tego co czytam ludzie to robią
Lybra 1,9 JTD Power
OBDII pisać na priv lub maila oczywiście okolice ZST :-)
Post autor: Dudi » 25 maja 2015, 18:14
Przez ostatnie 2 lata około 15km dziennie max, wcześniej po 140km dziennie min. :)
Auto u mnie od 8 lat ( 8-O 8-O 8-O dżizas czas to zepchnąć z klifu w końcu : gafa : )
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 25 maja 2015, 19:37
A ja codziennie 100km a czasem więcej autko mam od 20.03.2009r.
Lybra 1,9 JTD Power
Zielony
Post autor: Zielony » 25 maja 2015, 23:15
Sprawdź sprzęgiełko na alternatorze czy się nie zatarło, bo wtedy pasek szarpie i może uszkodzić koło pasowe.
Fiat Tempra SW 1.6 i.e 93'
Fiat Marea Weekend 1.9JTD 01'
Lancia Lybra 1.6 16V 01'
Fiat Stilo MW 1.9 16v JTD 04'
Fiat Croma 1.9 16v mJTD 09'
Lancia Prisma 1.5 8v carb 86'
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 26 maja 2015, 10:17
Zielony pisze:Sprawdź sprzęgiełko na alternatorze czy się nie zatarło, bo wtedy pasek szarpie i może uszkodzić koło pasowe.
Zakręcić nim na zdjętym pasku czy uruchomić silnik na zdjętym pasku ?
Lybra 1,9 JTD Power
Zielony
Post autor: Zielony » 26 maja 2015, 22:02
Oczywiście przy zdjętym pasku.
Zablokuj wirnik w alternatorze (na przykład śrubokrętem przez otwór w obudowie ) i jeżeli sprzęgiełko jest dobre to mimo zablokowania wirnika, obrócisz kołem pasowym alternatora w lewo (w przeciwnym kierunku do ruchu wskazówek zegara) a w prawo powinno być zablokowane.
Gdy owe sprzęgiełko pada, to przeważnie się zaciera i ciągnie w obie strony przez co jest duże szarpanie prawo-lewo i koło pasowe dostaje po dupie dość znacznie i szybko pada.
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 27 maja 2015, 9:51
Dzisiaj po pracy wjeżdżam do garażu i rozkręcam potem napiszę co i jak.
P.S.
Przestrzegam przed kupowaniem kół w tej firmie:
Autospec
http://www.autospec-czesci.pl/
Tak mi odpisali o moje zapytanie o gwarancję:
,,Dzień dobry ,
gwarancja przysługuje na każdy towar , w zależności od tego co to jest opiewa ona na okres roku lub 2 lat ( na. amortyzatory , akumulatory). W przypadku kół objęte one sa roczną gwarancją. Gwarancja koła upłynęła 12.11.2014 roku.
Z poważaniem Krzysztof Jankowiak''
NIE KUPUJCIE TAM :-) Bo was oszwabią :P
Lybra 1,9 JTD Power
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 27 maja 2015, 18:06
Zdjąłem koło pokręciłem czym się dało silnik odpaliłem i wszytko OK.
Na kole pasowym nic nie widzę.
A opiłki zauważyłem na takim górnym kole jak na zdjęciu oraz na kole alternatora.
Ale jak koło wału było założone to te opiłki leciały z tego koła ?!
Lybra 1,9 JTD Power
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 27 maja 2015, 18:09
Help nie wiem co robić ?
Po zdjęciu koła pasowego wału wygląda jak by reszta była OK :-(
Jedynie to koło jakoś tak niby dziwnie chodzi:
Lybra 1,9 JTD Power
Zielony
Post autor: Zielony » 27 maja 2015, 19:15
To jest koło pasowe bodajże pompy od wspomagania.Sprawdź czy jest dokręcone (trzy śruby).
Sprawdziłeś koło na alternatorze jak Ci pisałem?
Załóż nowe koło na wał o zobaczysz jak to pracuje.
Aha i zapodaj parę kropel oleju na napinacz paska, w miejscu gdzie styka się część nieruchoma z ruchomą.
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 27 maja 2015, 19:21
Alternator sprawdziłem kręci się w lewo a prawo jest opór :-)
Na dokładkę śrubokret mi wpadł i nie mogłem wyjąć :P
Olej na napinacz jaki od strony rowków ?
Lybra 1,9 JTD Power
Zielony
Post autor: Zielony » 27 maja 2015, 20:04
BlackLybraSW pisze:Alternator sprawdziłem kręci się w lewo a prawo jest opór :-)
To znaczy że sprzęgiełko jest dobre.
Dosłownie parę kropel na szczelinę którą zaznaczyłem na zdjęciu.W tym miejscu trą o siebie dwa kawałki aluminium.Gdy napinacz jest nowy jest tam jeszcze dodatkowo przekładka z białego tworzywa, która ma niwelować tarcie.Z czasem to się ściera i napinacz się kosi.Nie zaszkodzi tego przesmarować ale jak już napisałem, z umiarem.
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 28 maja 2015, 9:51
,,Pierwszą czynnością diagnostyczną jest obserwacja koła w czasie jego pracy. O uszkodzeniu może świadczyć balansowanie części obwodowej, zwane potocznie "biciem". W niektórych modelach usterce mogą towarzyszyć metalowe opiłki pojawiające się w okolicach paska napędowego.''
,,Pierwszą czynnością jest obserwacja koła w czasie pracy silnika. O jego uszkodzeniu może świadczyć balansowanie części napędowej, zwane potocznie ?biciem?. W niektórych modelach o usterce mogą świadczyć metalowe opiłki pojawiające się w okolicach paska klinowego.''
,,Podstawowym sposobem kontroli koła jest jego obserwacja w czasie pracy silnika. O tym, że coś złego się z nim dzieje może świadczyć balansowanie części zewnętrznej, zwane potocznie ?biciem?. W niektórych modelach typową oznaką usterki są też metalowe opiłki pojawiające się w okolicach paska klinowego.''
Informacje z stron internetowych:
http://warsztatowiec.info/ntn-snr-kola- ... kiem-drgan
http://motofocus.pl/nowosci/10745/kola- ... -skretnych
http://www.e-autonaprawa.pl/artykuly/47 ... tnych.html
Czyli te opiłki wskazują na prawidłową wstępna diagnoze plus bicia.
P.S.
Pozdrawiam mechanika który chciał wysyłać wtryski do sprawdzenia, potem chciał wymieniać sprzęgło oraz dwumasę !
I stwierdził że silnik na umarciu L0L
Lybra 1,9 JTD Power
bronx
Post autor: bronx » 28 maja 2015, 10:03
Za dużo tego by czytac :)
Jak poskładasz wszystko do kupy i napinacz będzie za bardzo skakał to masz coś z osprzętem lub sam napinacz wywalony.
To co tam dałeś na fotkach to koło pasowe pompy wspomagania.
Musisz posprawdzać wszystkie rolki i koła czy nie mają bicia osiowego i promieniowego.
