Lybra - naprawa pilota w kluczyku
pem123
Imię: Przemek
Re: Lybra - naprawa pilota w kluczyku
Post autor: pem123 » 07 kwie 2014, 15:38
Witam, czy może ktoś polecić dobrego elektronika, który potrafi naprawić taki pilot-kluczyk w okolicy Lublina ?
kaeres
Post autor: kaeres » 10 kwie 2014, 12:00
Ten sam problem ale w okolicy Wodzisławia, Rybnika ?
bronx
Post autor: bronx » 10 kwie 2014, 12:59
kaeres napisz mi na Pw co się dzieje z Twoim kluczykiem.
slimek
Post autor: slimek » 17 kwie 2014, 20:39
A może ktoś zarekomendować speca elektronika w Kraku. Swojego kluczyka starego typu (tez jedynego jaki mam) chciałbym przepuścić przez ręce profesjonalisty elektronika bo też przestał działać pilot a ręcznie działa bez problemu. Dzieki.
Lancia Lybra 1.9 JTD sedan
Rok produkcji: Grudzień 1999
Wersja silnika: AR 32302
Kod wersji: 839AXD1A
Wersja: V3 I BN LX
Typ silnika: M1 I 1910 JTD CF2.
"Life is not the way it's supposed to be... It's the way it is... The way we cope with it, is what makes the difference."
Bichoń
Post autor: Bichoń » 15 kwie 2015, 16:49
I co, znalazłeś kogoś w Krakowie?
Mój problem jest taki. Pomijając już to, że tylko jeden kluczyk miał w środku płytkę elektroniczną, pilot (ten z płytką) nie otwiera centralnego.
Model to trójkątny kluczyk z 1999 roku, dwa przyciski, bez żadnej diody. Nie wiem jak sprawdzić czy cokolwiek w eter wysyła. Bateria nowa.
Czy kluczyk się jakoś "dodaje" albo "programuje" do centralki w samochodzie?
Post autor: FXX » 15 kwie 2015, 17:37
bichon pisze:I co, znalazłeś kogoś w Krakowie?
Trójkątny kluczyk powinien mieć diodę w rogu trójkąta przy grocie. Nie jest zbyt wyraźnie oddzielona, więc mogłeś jej nie zauważyć.
Czy cokolwiek wysyła w eter musisz sprawdzić u jakiegoś gościa, który ma odpowiednio dostrojony odbiornik (z reguły każdy zajmujący się tymi sprawami gość ma takie coś).
Pilota się dodaje do centralki w samochodzie tj. po chłopsku mówiąc, pokazujesz centralce, że teraz ten pilot będzie z Tobą współpracował.
Jeśli pilot działa i wysyła odpowiednio fale, to jeśli masz niebieskiego KKLa od Viakena (tego z przełącznikiem) to możesz spróbować sam to zaprogramować za pomocą AlfaOBD (wbrew nazwie, Lancia tam również jest dostępna). Ten program łączy się z centralnym zamkiem w przeciwieństwie do MESa.
Bichoń
Post autor: Bichoń » 17 kwie 2015, 9:07
Patrzyłem, diodki nie mam. W weekend spróbuję z tym programem do Alfy. Mam nadzieję, że wykryje mi działający kluczyk i da się go dodać.
Post autor: FXX » 17 kwie 2015, 9:46
Mógłbyś wrzucić foto jak wygląda ten kluczyk?
A i do jakiejkolwiek próby programowania musisz mieć kartę Lancia Code z 5-cyfrowym kodem.
Bichoń
Post autor: Bichoń » 17 kwie 2015, 9:49
Dobrze że piszesz o karcie, bo bym o tym nie pomyślał.
Mój kluczyk wygląda chyba tak samo jak ten:
Post autor: FXX » 17 kwie 2015, 10:34
Widzisz, to znowu się czegoś nauczyłem :) Ja miałem też taki kluczyk i diodkę miałem :)
Bez podania kodu nawet nie włączysz opcji programowania.
PS. Jakbyś chciał dobrą wersję AlfaOBD (IYKWIM) to pisz na PW ;)
Bichoń
Post autor: Bichoń » 28 kwie 2015, 7:47
Muszę sprostować. Mój kluczyk jednak ma diodkę, koło przycisków. Mrugnęła mi raz na czerwono jak nacisnąłem i więcej oznak życia nie daje. Na nieszczęście, nie byłem wtedy nawet przy samochodzie.
s0krates
Post autor: s0krates » 28 kwie 2015, 8:42
@bichon: wymień baterię, sprawdź microswitche (przyciski) na pilocie, sprawdź czy dobrze siedzi bateria. Podgrzej styki microswitchy na płytce lutownicą, ewentualnie możesz kupić sobie microswitch nowy w sklepie elektronicznym.
Bichoń
Post autor: Bichoń » 28 kwie 2015, 19:19
Switche były OK. Po sesji w piekarniku diodka zachowuje się jak na mój gust tak jak powinna.
EDIT:
Kluczyk działa :-D otwiera i drzwi i bagażnik.
Święto lasu! : rotfl :
Procedura którą zastosowałem do kluczyka na naprawę zimnych lutów:
- wyjąć samą płytkę elektroniczną z kluczyka
- podgrzać piekarnik na ok. 180-190 stopni
- wsadzić płytkę na ok. 8 minut
- wyjąć tak, żeby się nie poparzyć...
- odczekać kilka minut żeby wystygła i poskładać z powrotem kluczyk
gawior
Imię: Sławek
Lybra - pilot-kluczyk dwu przyciskowy problem.
Post autor: gawior » 07 mar 2016, 21:05
Witam. Przy kupnie auta oba piloty chodziły OK. Bawiłem się jednym zamykając, a drugim otwierając auto.
Następnego dnia jeden kluczyk przestał otwierać i auto i bagażnik. W sprawnym kluczyku po naciśnięciu błyska dioda, a w niesprawnym zapala się raz na krótko i gaśnie.
Myślałem, że może bateria za słaba na podtrzymanie pracy pilota, ale po wymianie nic się nie zmieniło.
Poprawiłem styki z baterią i nic. Przelutowałem wszystkie elementy na płytce pilota i tutaj także "strzał w płot".
Po wyjęciu baterii i włożeniu zachowuje się tak samo jak sprawny pilot, czyli chwile pulsuje dioda i gaśnie. Dodam, że kluczyk nie upadł, ani nic z tych rzeczy. Został włożony po kupnie w kieszeń i tyle.
Ostatnio zmieniony 07 mar 2016, 21:22 przez stabraf, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Przeniosłem do interesującego Cię tematu.
Lancia Lybra 2.0 LX
Post autor: stabraf » 07 mar 2016, 21:23
Przeniosłem tutaj - poczytaj sobie od początku i polecam na przyszłość opcję szukaj ;)
Wróć do „Pozostałe”
