Thesis - hamulec postojowy
LUKIThesis
Re: Thesis - hamulec postojowy
Post autor: LUKIThesis » 07 mar 2015, 23:04
Udało mi się dzisiaj znaleźć chwilę więc zdjęcia w wysokiej rozdzielczości możecie zobaczyć na mojej stronie na facebook " Pasjonaci-Lancia Thesis i inne nietuzinkowe auta" https://pl-pl.facebook.com/pages/Pasjon ... 4105729338
belial666
Post autor: belial666 » 07 mar 2015, 23:15
Łukasz, dzięki wielkie : ok2 : Zaczynam działać, od jutra oczywiście.
Nr. telef. 501259455
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 07 mar 2015, 23:26
Nie za maco : ok2 : Powodzenia i tylko powoli nic na siłę i nic nie tłucz młotem bez podparcia. Przekładnia jak widać z kruchego tworu ;)
AUFER
Post autor: AUFER » 07 mar 2015, 23:53
LUKIThesis pisze:Udało mi się dzisiaj znaleźć chwilę więc zdjęcia w wysokiej rozdzielczości możecie zobaczyć na mojej stronie na facebook " Pasjonaci-Lancia Thesis i inne nietuzinkowe auta" https://pl-pl.facebook.com/pages/Pasjon ... 4105729338
Kawał cennej pomocy : ok2 :
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka ;) x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 08 mar 2015, 0:02
Takie podziękowanie za Waszą pomoc , bieliala i Twoją : ok2 :
belial666
Post autor: belial666 » 08 mar 2015, 16:55
Dobra, są na stole. Błąd to zapewne wina przetartego przewodu silniczka lewego, który ma obudowę całą i jest nasmarowany wewnątrz. Prawy ma pęknięcie i rdza wdała się do środka. Jakiego smaru używaliście do środka ?.
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 08 mar 2015, 17:03
Ja zastosowałem smar silikonowy ale jest zbyt płynny . Myślę, że najlepiej by się sprawdziła wazelina techniczna.
belial666
Post autor: belial666 » 08 mar 2015, 18:39
Jak dla mnie to jest podobny do tego w kielichu półosi, zużyty oczywiście. Czarny i rzadki. Coś trzeba dać.
Dodano:
Z tego co widzę, to Ty i Jan macie takie same ośki. Moja się różni. Czyli jakieś różnice były !?.
Jana.
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 08 mar 2015, 19:31
Jak kiedyś, dawno temu, chyba w 2009 lub 2010 roku padł mi jeden zacisk to nie odważyłem się próbować go naprawić więc kupiłem nowy. Z ciekawości w nowym odkręciłem część elektryczną od zacisku i zajrzałem do środka od strony przekładni zębatej i na prowadnicach był biały smar. Z tego przyszło mi do głowy, że to może być wazelina techniczna lub smar teflonowy.
Na Twojej zębatce jest jeszcze tulejka zabezpieczająca . Musisz ją zeszlifować diaksem, tylko musisz robić to uważnie by nie zeszlifować bolca . Jak zeszlifujesz kawałek tulejki resztę jej, musisz rozgiąć i zdjąć. Jak zedejmiesz tulejke bolec będzie taki jak u nas ( z kanalikiem na zagięcie tulejki ).
belial666
Post autor: belial666 » 09 mar 2015, 12:02
Dokładnie.
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 09 mar 2015, 12:07
Kupiłem dzisiaj cały zestaw łożysk do przekładni zębatej.
Mam numery i komplet zawiera :
1) 626 Z / szt 1 ,
2) 61802 R / szt 2 . Kupiłem z oznaczeniem R zaś oryginalnie jest Z.
3) HK 0608 / szt 1. Kupiłem 8 mm dł zaś oryginalne ma 9 mm dł i akurat niedostępne w sklepie, w którym nabywałem łożyska lecz długość w tym wypadku nie ma większego znaczenia.
belial666
Post autor: belial666 » 09 mar 2015, 17:23
A tu foto.
LUKIThesis pisze:Kupiłem dzisiaj cały zestaw łożysk do przekładni zębatej.
1) 626 Z / szt 1 ,
Na moim łożysku "626" nie ma "Z". Tylko sam numer.
Tutaj zaś mam- 6208Z
To OK.
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 09 mar 2015, 22:12
"Z" oznacza zamknięte i tu oznaczenie na łożysku zależnie od producenta może być różne .
To samo co do łożysk z drugiej pozycji , czyli tych których są dwie sztuki . Oznaczenie zależne od producenta bo wymiarowo są to te same łożyska .
Te oznaczenia co podałem, są to oznaczenia łożysk, które od ręki dostałem w sklepie, dobierane po wymiarach.
W internecie są dostępne łożyska z obu oznaczeń, ale raczej brałbym te co są w oryginale czyli z Twojego odczytu.
belial666
Post autor: belial666 » 09 mar 2015, 22:18
Oczywiście, ale podałem ot tak, by było jasne, jakie są oryginalne. Jak będzie pasować od snopowiązałki, to też dobrze. Grunt, że pasuje ;)
Wilkin
Post autor: Wilkin » 10 mar 2015, 12:01
Smar którego tu szukacie to nie wazelina - tylko biały smar litowy ;)
A i ciut offtopa - już dawno Was nie widziałem takich zgodnych :P : ok2 :
Tak z grubsza ;)
