Thesis - próba regeneracji czujnika ustawiania świateł
Flyman
Imię: Grzegorz
Post autor: Flyman » 06 sie 2014, 13:33
Demontujemy element z samochodu.
Delikatnie wżynamy się cienkim ostrzem:
Kroimy wokół:
Po zdjęciu osłony (zeszła pięknie) musimy podważyć delikatnie płytkę drukowaną, która generalnie siedzi na czterech nóżkach.
Prościzna, nawet dla mnie :-)
Strzałki pokazują, gdzie był największy syf.
WD 40, benzynka, czyszczenie i składanie. Ważne by dobrze silikonem wypełnić krawędzie, tak by porządnie zabezpieczyć wnętrze przed wodą i brudem. Myślę, że najczęstszą usterką tego czujnika, jest jego rozszczelnienie i możliwość dostania się wilgoci do wewnątrz. Jeden ze zdjętych czujników był wypełniony wodą zebraną z S8, A2 i innych.
Czujnik jeszcze nie sprawdzony. Jeśli okaże się, że nie zgłosi błędu, to znaczy, że można spróbować go regenerować i zaoszczędzić te marne 250 pln'ów.
O wynikach testu, powiadomię wkrótce.
Ostatnio zmieniony 06 sie 2014, 15:04 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Ramzes_II
Imię: Dominik
Re: Próba regeneracji czujnika ustawiania świateł.
Post autor: Ramzes_II » 06 sie 2014, 13:50
Na moje wojtusiowe oko, tam pomiędzy strzałkami co narysowałes powinien być jakiś element wlutowany, ale wyparował (pola lutownicze z resztkami cyny)
Silikon to nie jest dobre rozwiązanie - kwas octowy uwalniany w procesie schnięcia w połączeniu z napięciem będą powodować trawienie ścieżek.
Flyman
Imię: Grzegorz
Post autor: Flyman » 06 sie 2014, 14:05
Silikon idzie tylko na krawędzie styku obudowy i zaślepki... ani grama do wewnątrz. Ale każda propozycja zamknięcia tej części w sposób jak najbardziej szczelny, mile widziana.
Co do ewentualnie brakującego elementu, to nic mi nie wypadło ze środka podczas rozszczelnienia czujnika. Ale przy okazji, rozbiorę inny i zobaczymy.
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 06 sie 2014, 14:41
Ramzes_II pisze:Na moje wojtusiowe oko, tam pomiędzy strzałkami co narysowałes powinien być jakiś element wlutowany, ale wyparował (pola lutownicze z resztkami cyny)
Gołym okiem widać, stawiam na rezystor SMD trochę prądu tam płynęło, grzał się, to, że go nie było w obudowie jest normalne, tylko pył z niego został. Niestety nie ma noty katalogowej tego IC w necie. Pozostaje sprawdzenie w sprawnym module co to za element. Niestety bez niego to to działać nie będzie.
Flyman
Imię: Grzegorz
Post autor: Flyman » 06 sie 2014, 14:59
Kurde, możecie mieć rację. Teraz jak patrzę...
Re: Thesis - próba regeneracji czujnika ustawiania świateł
Post autor: stabraf » 06 sie 2014, 15:19
Jak rozbebeszałem taki czujnik to był tam element, ale nie sprawdzałem jaki.
Flyman
Imię: Grzegorz
Post autor: Flyman » 06 sie 2014, 15:28
Może to być rodzaj bezpiecznika, chroni główny układ przed przepaleniem i sam ginie doszczętnie.
Nie wiem czy jest sens naprawiania takiej płytki. Generalnie, bardzo dziękuję i już wiem, że nie ma co montować tego śmiecia do samochodu. Nowy na szczęście w drodze.
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 06 sie 2014, 15:44
Flyman pisze:Może to być rodzaj bezpiecznika, chroni główny układ przed przepaleniem i sam ginie doszczętnie.
Oj nie.. Nie projektuje się w ten sposób elementów by gineły doszczętnie :lol: . Ten po prostu został strawiony przez sole i napięcie.
Wygląda na kondensator odsprzęgający. Bez niego też powinno działać :)
Flyman
Imię: Grzegorz
Post autor: Flyman » 06 sie 2014, 15:49
A co tam, spróbujemy więc :-)
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 10 sie 2014, 9:14
Brakujący element to kondensator tantalowy . Jak zna się jego wartość to za grosze można go kupić np. na "Wolumenie" lub przez neta i wlutować ale to jest tak jak pisze Flyman , jest to zabezpieczenie przepieciowe chroniące dalej układ scalony więc nie jest wykluczone, że scalak też jest uszkodzony .
belial666
Post autor: belial666 » 10 sie 2014, 12:26
Daj,daj do zregenerowania bo może się faktycznie okazać że to tanie,a opłacalne
I wcale nie będzie to druciarstwo!
Nr. telef. 501259455
Flyman
Imię: Grzegorz
Post autor: Flyman » 12 wrz 2014, 10:26
Finał!
Czujnik nie robił. Zainstalowano nowy z pudełka.
Mam z pewnością zbyt małą wiedzę elektroniczną i zbyt dużą lutownicę do walki z tym czujnikiem. Nowy kosztował mnie 230 zł, czyli jak na taką pierdółkę, tani nie był. Nie jestem w stanie stwierdzić jednoznacznie, czy warto walczyć z tymi mikroelementami.
Ale mogę stwierdzić, że najczęstszą przyczyną awarii jest rozszczelnienie obudowy i dostanie się wody do wewnątrz. Czas i warunki zewnętrzne robią swoje.
odysik2
Post autor: odysik2 » 01 gru 2014, 23:00
Panowie a kto wie jak sprawdzić sprawność tego czujnika. Co, gdzie, jak mierzyć. i jakie wartości są prawidłowe.
Post autor: stabraf » 02 gru 2014, 1:14
Przy centralce pod nogami pasażera sygnały wejściowe względem masy. Wystarczy pobujać autem na włączonym zapłonie i światłach ;)
Pin 6 - czujnik przedni,
Pin 7 - czujnik tylny.
Przy bujaniu auta po stronie którą mierzysz wartości muszą oscylować wraz z bujaniem - nie pamiętam jakie to zakresy...głównie chodzi o to, aby była reakcja na zmianę w zawieszeniu.
odysik2
Post autor: odysik2 » 02 gru 2014, 9:52
stabraf pisze:Przy centralce pod nogami pasażera sygnały wejściowe względem masy. Wystarczy pobujać autem na włączonym zapłonie i światłach ;)
Bardzo uboga porada.
Wróć do „Zrób to sam”
