Cześć.
Zauważyłem, ze po mocnej nawałnicy na rolecie jest mała kałuża. Gdy wyciągnę lampkę nad nią to w podsufitce jest mokro.
Ewidentnie więc cieknie i to chyba spod anteny, która jest w tym miejscu umieszczona.
Chcę to jakoś zabezpieczyć więc przed wykorzystaniem do tego celu silikonu chciałbym się dowiedzieć jak tą antenę odkręcić ?
Czy trzeba zdejmować całą podsufitkę aby się tam dostać ?
Lybra SW - chyba przecieka przy antenie dachowej
Re: Lybra SW - chyba przecieka przy antenie dachowej
Po deszczach w Kappie było zawsze mokro pod anteną w dachu
zastosowałem CX80 tzn napsioczyłem na antenę wokół i od tamtej pory sucho/aerozol/
stosuję 2-3 x w roku.
choć najlepiej rozebrać etc.etc, ale nie wiem jak to się robi
Ostatnio zmieniony 08 lip 2014, 13:50 przez skyblu, łącznie zmieniany 1 raz.
LANCIA KAPPA JTD sedan-była
Alfa Romeo 166 JTD jest
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Mówisz o smarze silikonowym w puszce ?
- meqqex
- Skype: pr2em0
- Imię: Przemek
Już tam kiedyś zaglądałem gdyż myślałem o wymianie anteny na typu sharkkaeres pisze:Cześć.
Uważam że dobrym rozwiązaniem w przypadku stwierdzenia nieszczelności na dachu przy gumie wymianę gumy lub podłożenie nowej niż silikon z tego co pamiętam uszczelka (guma) stanowi integralną całość z anteną. Trzeba pamiętać że mamy jeszcze mocowanie relingów lewa prawa do dachu pod zaślepkami
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
6cio biegowy manual
preparat silikonowy w aerozolu wypierajacy wodękaeres pisze:Mówisz o smarze silikonowym w puszce ?
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Krzysiek
Projekty Wnętrz
No nic, uszczelniłem to przezroczystym smarem silikonowym.
Jak będzie nadal powódź to zerknę w stronę mocowania relingów.
