Dedra 1.8 101 KM - problem z temperaturą powietrza nawiewu
- Ama
- Imię: Lancia Dedra
Witam wszystkich klubowiczów! Od dwóch miesięcy dłubie przy nowym nabytku, wiele rzeczy już zrobionych i wymienionych. Niestety jedna ciągle nie daje mi spokoju. Gdy zakupiłem drugą Dedrę jedynym widocznym problemem była dmuchawa która cały czas pracowała, nawet gdy samochód nie był zapalony. Do tego temperatura nawiewu była bardzo duża (gdy nawiew był na szybę ustawienie LO dawało lekko chłodne powietrze, a już 18 st. dawało chyba 50, po przejściu na nawiew na pasażera odczułem trzy temp: LO, 18-24 stała bez zmian na konsoli lekko ciepła, 25-HI potężny ogień) a z tego co pamiętałem w tej drugiej Lucynie to temperatura za każdym podniesieniem o 1 st. dawała się odczuć że leciutko poszła w górę i 24 stopnie to nie te same 24 stopnie co w tamtej. Pogrzebałem trochę w internetach i okazało się że to rezystor dmuchawy, szybko zająłem się jego wymianą z mojej pierwszej Lancii (ten sam rok oraz ten sam silnik) więc miałem pewność że używany rezystor jest sprawny. Po wymianie dmuchawa startowała kiedy już ja tego chciałem i na zapalonym silniku, lecz problem z tymi temperaturami pozostał. Będę bardzo wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki, ponieważ według moich szanownych mechaników może to być każda rzecz zepsuta wchodząca w ten układ. Pozdrawiam LKP!
Lancia Dedra 2.0 TURBO Digital >>>KLIK!!<<<
Lancia Dedra 2.0 AUTOMATIC >>>KLIK!!!<<<
Lancia Lybra 2.0 20v Emblema >>>KLIK!!!<<<
797775281 - dzwońta o każdej porze dnia i nocy
Re: Dedra 1.8 101 KM - Problem z temperaturą powietrza nawie
Rozumiem że klimatronik masz?
czujnik temp. w kabinie do sprawdzenia w pierwszej kolejności moim zdaniem.
BMW E39 Touring - 4,4 V8
- Ama
Tak posiadam klimatronik, ale czy czujnik temperatury w kabinie może mieć wpływ na to że gdy ustawie temperaturę na 25 stopni nawiew podaje o temperaturze 40?
Dedra 1.8 101 KM - Problem z temperaturą powietrza nawiewu
Tak, bo mysli ze jest -20 i probuje jak najszybciej zrobic 25 w srodki
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
- horses
- Imię: Adam
Re: Dedra 1.8 101 KM - problem z temperaturą powietrza nawie
Podłączam się.
W Lancii 1.8 16v jest podobnie. Z tym że czasami działa czasami nie.
Najczęściej jest tak że od pozycji LO do powiedzmy 25 stopni jest ciągle zimno a potem nagle gorąco. Nie ustala jednego poziomu. I czy chodzi w trybie ECON czy AUTO jest podobnie. Z tego co pamiętam to czujników temperatury było chyba kilka, a nie jeden.
Tu przy kolanie i coś w rurach nawiewu chyba ?
Adam
Adam
- Watazka
- Odszedł od nas na zawsze
- Imię: Maciej
Czujnik jest jeszcze w nawiewach Po zdjęciu środkowej kratki z listwą podlicznikową widać go w kanale po prawej Nie wiem tylko czy on bardziej z klimą nie ma coś teges Może być jeszcze skopany silniczek od zaworu nagrzewnicy Nieprecyzyjnie otwiera i zamyka
jak komu potrzeba mogę podesłać na wypróbowanie mam w zapasie
zalałem klawiaturę i lap pisze jak chce
- Ama
Ok zatem zabiorę się za sprawdzenie czujników temperatury, jedynym rozwiązaniem chyba jest ich wymienienie na nowe? Wiecie może gdzie takie dostanę? Watazka będziemy w kontakcie już raz mi uratowałeś auto koszem z pompą
- horses
- Imię: Adam
Hej.
Udało się coś może rozwiązać w tym temacie, co było przyczyną ?
Adam
Adam
Horses, przeczyść czujnik temperatury w kabinie (ten wiatraczek na nim ma się luźno obracać), problem powinien zniknąć.
Żony:
Lancia Musa Platino 1,4 16V
Moje:
Czerwony Gruz - Honker 91'
Pupowóz - Jeep Commander
Żony:
Moje:
- Ama
Witam, wiatraczek na czujniku po prawej stronie od kierownicy (ten za kratką) chodził cały czas, jedynie był umorusany w kurzu. Wyczyściłem go i wydaje mi się że po dodawaniu każdego stopnia temperatury daje mi powietrze jakie powinno już być. Niestety na razie robi się coraz cieplej a zły efekt miałem przy niskich temperaturach, ale problem na razie rozwiązany. Odkryłem również że nadmuch na szybę nie daje mi takiej temperatury jaką mu podam, przykładowo podam mu 18 stopni a ten wieje z około 28-30, lecz gdy ustawie nawiew na kierowce i pasażera temperatura powietrza spada do 18. Dalej dam 19-20-21 itd. i wieje ze stopniem więcej a nie odrazu 15 stopniami więcej jak na szybę. Jest to normalne? Pozdrawiam!
W kanałach nawiewów masz jeszcze dwa czujniki temperatury, trzeba sprawdzić ich sprawność.
Żony:
Moje:
Żony:
Moje:
- Ama
Wiem gdzie jest i jak wygląda jeden z nich ( ten po prawej stronie środkowego nawiewu ) Ale jak je sprawdzić?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Najprościej "zdjąć" charakterystykę rezystancji w funkcji temperatury, tegoż czujnika - potrzebny omomierz, termometr i suszarka do włosów.
Po pomiarach porównać charakterystykę z tabelą w serwisówce Dedry.
Żony:
Moje:
Żony:
Moje:
- Ama
Teraz rozumiem, dzięki !
- Tomzik
- Imię: Tomczysław ;)
Hej,
Chodzi o te czujniki:
Ten jest od górnej części - a zatem powinien odpowiadać za temperaturę nawiewu na wprost (kratki w desce).
Ten jest od niby dolnej części, z tego co pamiętam "obsługuje" nawiew na szybę i nogi.
Zerknij tu:
diagnostyka
Zerknij tu:
diagnostyka
