Thesis - wymiana rolek prowadzących paska wieloklinowego
belial666
Post autor: belial666 » 19 maja 2014, 23:44
CDN...
Ostatnio zmieniony 20 maja 2014, 17:33 przez belial666, łącznie zmieniany 1 raz.
Nr. telef. 501259455
belial666
Re: Thesis-wymiana rolek prowadzących paska wieloklinowego
Post autor: belial666 » 19 maja 2014, 23:50
Koniec
Ostatnio zmieniony 20 maja 2014, 17:58 przez belial666, łącznie zmieniany 3 razy.
AUFER
Post autor: AUFER » 19 maja 2014, 23:57
Jak zawsze...
Materiał pierwsza klasa, przyda się na pewno wielu osobom.
Dziękujemy
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka ;) x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
Post autor: stabraf » 19 maja 2014, 23:58
Napinacz w ten sposób możesz uszkodzić. Najlepiej założyć nasadówkę 32, napiąć napinacz i zablokować choćby śrubokrętem ;) Jest tam taka dziurka w napinaczu i w bloku ;)
:link: to tak przy okazji jakby ktoś chciał napinacz zregenerować ;)
belial666
Post autor: belial666 » 20 maja 2014, 0:11
Śliska sprawa z tą nasadką w Thesis,a montówką lekko popuszczam pasek i zrzucam z rolki,ale dzięki za uwagę
A u siebie ten łuk też masz tak nisko jak w Thesis?
PS:Co do rolki napinacza,to ona już jest wykończona przez zatarte sprzęgło jednokierunkowe alter.
I jeszcze nie sprawdzałem koła pasowego na klimie,a mianowicie łożyska które siedzi na aluminiowej szyjce ;)
Post autor: stabraf » 20 maja 2014, 0:28
W Kappie jest dużo więcej miejsca - widać na foto w moim linku. Co do rolki napinacza, to można kupić samą rolkę za 50 zł. ;) Ja tak zrobiłem i jest elegancko : yesyes :
belial666
Post autor: belial666 » 20 maja 2014, 0:31
Zapodaj jak masz namiary,hmm?
Post autor: stabraf » 20 maja 2014, 0:58
Pierwsze z brzegu za 50 : :link:
belial666
Re: Thesis - wymiana rolek prowadzących paska wieloklinowego
Post autor: belial666 » 20 maja 2014, 7:31
Dzięki wielkie
jjash
Imię: Jan
Post autor: jjash » 20 maja 2014, 9:12
Stabraf ma racje z ta nasadka. Miejsca jest dosyc by ja tam wcisnac. Potem tylko zablokowac napinacz i juz. Szkoda napinacza. Sam manual bardzo dobry. Szacun. Popraw tylko błędy w opisach (orty) i bedzie dlugo sluzyc innym.
Jash
THESIS 2.4 150KM - Obrazek
LYBRA 2.4 140KM - Obrazek
belial666
Post autor: belial666 » 20 maja 2014, 10:26
jjash pisze:Stabraf ma racje z ta nasadka. Miejsca jest dosyc by ja tam wcisnac. Potem tylko zablokowac napinacz i juz. Szkoda napinacza. Sam manual bardzo dobry. Szacun. Popraw tylko błędy w opisach (orty) i bedzie dlugo sluzyc innym.
Ja przyznaję że Stabraf ma rację,bo to jest prawidłowe zwolnienie paska,ale jak przyjdzie Ci samemu go zwolnić to sam zastanowisz się nad łyżką,bo kluczem jedną ręką to nie jest takie proste;-)
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 20 maja 2014, 10:43
Ja do ściągnięcia napinacza dynamicznego używam płaskiej 32 , potem śrubą szóstką blokuje napinacz . Mam tylko stracha że auto mi spadnie jak kluczem opuszam napinacz bo faktycznie trzeba użyć sporo siły. Co do rolek to wszystkie wyciągam bez ruszania silnika , jest ciasno ale nie mam z tym problemu . Raz próbowałem zamiennika , jakiegoś polskiego , długo nie pochodził .
jjash
Imię: Jan
Post autor: jjash » 20 maja 2014, 15:11
Belial, no prosze Cie. Przecież sam to robie. Nie mowie/pisze ze to latwe. Ot, nie wpadlem na pomysl z łyżka. Moze faktycznie latwiej.
Co i tak nie podważa zasadnosci powstania tutoriala. Naprawde dobry.
Jan
Jash
przedszkolak
Post autor: przedszkolak » 22 maja 2014, 0:12
Świetny manual. A tak przy okazji czy ktoś robił samodzielnie wymianę pompy wodnej?
belial666
Post autor: belial666 » 22 maja 2014, 1:18
przedszkolak pisze:Świetny manual. A tak przy okazji czy ktoś robił samodzielnie wymianę pompy wodnej?
Pompę wody wymienia się/powinno razem z rozrządem,a to w przyszłości
Wróć do „Zrób to sam”
