Kappa 2.4 20v - problem z centralnym
- Delarand
- Imię: Krystian
Witam mam tym razem problem z centralnym zamkiem, mianowicie wszystko działa ok a za parę godzin otworzy się normalnie i po zamknięciu drzwi wciskam guzik i nic awaryjne się zapali a zamek się nie zamyka siedząc w aucie i zamykając z drzwi to zamek zamyka się tylko jedne. Po paru razach wszystko działa już ok, po godzinach paru sytuacja się powtarza. Użyłem wd40 ale nic może ktoś miał podobny problem.
Ostatnio zmieniony 27 mar 2014, 21:47 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
- Maniak
- Klubowicz Wspierający
- Imię: Mariusz
Re: kappa 2.4 20v problem z centralnym
Winna może być ta oto skrzyneczka.
- Delarand
- Imię: Krystian
A jest problem z dobyciem nowej czy odrazu szukać używanej?
- Delarand
- Imię: Krystian
Re: Kappa 2.4 20v - problem z centralnym
Po wyczyszczeniu styków w kostce wszystko działa jak powinno, teraz myślę jak naprawić zamek bagażnika bo z schowka mi nie otwiera tylko kluczyk.
Wyjmij ja raz jeszcze i sprawdź wewnątrz czy na płytce nie ma zimnych lutów. Bo problem może powrócić. To bolączka modelu
Na szczęście prosta do ogarnięcia.
- Delarand
- Imię: Krystian
Ok jutro po służbie mam zamiar troszkę przy niej posiedzieć.
- Rapeek
- Imię: Jacek
W poliftowej Kappie trzeba chwilę przytrzymać przycisk żeby otworzyć bagażnik. W bagażniku po prawej stronie jest przekaźnik i bezpiecznik od siłownika, jeśli tam jest dobrze to masz najpewniej złamane kable w gumowym peszlu.
Lancia Delta HPE 2.0 16v
Lancia Kappa 2.0 20vT[/color]
Lancia Kappa Coupe 3.0 V6
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Lancia Kappa 2.4 20v LX
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
- Delarand
- Imię: Krystian
Bezpiecznik wymieniłem, przycisk trzymałem a kable wyglądają na całe.
