Kappa - spryskiwacze reflektorów
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
Re: Kappa - spryskiwacze reflektorów
A zbiorniczek ma miejsce na drugą pompkę ,czy podmieniamy tą co jest??
Zbiorniczek jest tak uformowany, że to miejsce jest na pompkę przygotowane (pompka jest montowana "na wcisk w gumowym pierścieniu uszczelniającym), ale jeśli nie masz drugiego zbiorniczka (który miał 2 pompki), to trzeba wywiercić otwór na pompkę.Ja tak zrobiłem;) Nie pamiętam tylko rozmiaru otworu, ale to najlepiej dostosować mając już pompkę i dobierając do niej jakąś formę uszczelnienia (trzeba to mieć "w rękach").marceli pisze:A zbiorniczek ma miejsce na drugą pompkę ,czy podmieniamy tą co jest??
Lancia Kappa 2.0 20V
Saab 9-5 2.8 Turbo6 XWD
- marceli
- Imię: Marcin
Ok,zbiorniczek też będę miał jak coś,tak ,że tutaj sobie poradzę.
Ciekawi mnie tylko kwestia podłączenia el.bo jak pisałeś Ty zrobiłeś to na
osobnym włączniku,bo oryginalnie nie chciało zatrybić.
A dobrze byłoby żeby jednak było jak fabryka dała.No ale nic zobaczymy co i jak
w trakcie.
w trakcie.
Wystarczy przejrzeć forum, by zobaczyć, że to rozwiązanie "fabryczne" jest tak dobre, że wszyscy je odłączająmarceli pisze:Ok,zbiorniczek też będę miał jak coś,tak ,że tutaj sobie poradzę.
w trakcie.
Wg mnie lepiej samemu sterować spryskiwaniem reflektorów i zużywać rozsądną ilość płynu, niż wychlapać mnóstwo płynu bez potrzeby przy okazji spryskiwania szyby;) A spryskiwacze reflektorów zużywają pewnie z 3 razy więcej płynu, niż te na szyby (2x wydajniejsza pompka, większe ciśnienie, dysze, grubsze wężyki). Dlatego teraz cieszę się, że pod tym względem nie mam "fabryki"
Zbiorniczek jest dosyć spory w kappie - 7,5l? jakoś tak - wiem że baniak 5l mi wchodzi bez jęknięcia i jeszcze praktycznie drugi cały. - w każdym razie, nie zauważyłem problemu że muszę co chwila dolewać płynu - nic specjalnie upierdliwego, używając normalnie spryskiwaczy.
Najlepiej sprawdza się (przynajmniej ja tak odczuwam) fabryczny sposób - dotykasz tylko raz gałki od sprysków, światła robią "sik", na szybę leci Ci automatycznie przez 3 sekundy- i wszystko czyste:)
Cieszmy się że nie ma jak np. w Superbie. Spryski świateł i zbiorniczek 2,5l
Kumpel w trasie w zimę to praktycznie co 100km robi postój na uzupełnienie.
W każdym razie, ja nie zauważyłem "wad" fabrycznego sterowania spryskami- ma to jakiś sens- fakt że jedna jedyna rzecz jaka mnie wkurza czasami, to to że szybę człowiek chciałby tylko lekko sobie przeczyścić, a przy okazji cała maska upitolona płynem:P
W każdym razie, fabryczne rozwiązanie się sprawdza (zero ręcznego czyszczenia- wszystko zrobiły spryski):
Fabrycznie one robią sekundowy "sik" na lampy i tyle.
W R19, fabryczny przekaźnik od spryskiwaczy działał identycznie- robił tylko też sekundowy "sik" i koniec.
W przypadku przeróbki, jeżeli jest fabryczna instalacja gdzieś po drodze
(przekaźnik w skrzynce pod kierownicą to podstawa - kable przynajmniej w gniazdku tego przekaźnika)
To przeróbka na "przycisk" zajmuje dosłownie 15min. - i też troche za mną chodzi:)
BMW E39 Touring - 4,4 V8
- marceli
- Imię: Marcin
Jak wszystko zacznę kompletować zobaczymy co i jak tam wyjdzie.Jako ,że moja jest 95r.(fakt,że grudzień) może nie ma instalacji?
Choć raczej mało prawdopodobne.W każdym razie ma sikać na lampy i już
- marceli
- Imię: Marcin
Dziś sprawdzałem czy jest podawane napięcie na wtyczce do pompki od sprysków i jest, lampka zapala się na chwilkę podczas spryskiwania szyb.Czyli instalacja sama w sobie jest i działa
Tak - na sekundę może?
Usiądę może i skombinuję "automat" pt. - Fabryka/off/manual?
Przydałby się ...
Przydałby się ...
- marceli
- Imię: Marcin
No gdzieś tak jakoś,sekundę chyba. Automat,ok,może się przydać...
No wiem - w zimę jest ok - w lato mi trochę przeszkadza, więc bym chciał coś takiego pt.
poz 1- fabryka automat
poz 2- wyłaczone
poz 3- przycisk "ręczny" pt. kiedy chcę - ile chcę
Czasami na "pierwszy" strzał żeby początkowo odczyścić, przydało by się więcej powera.
poz 2- wyłaczone
- marceli
- Imię: Marcin
W lato problemu nie będę miał w dzień mam dzienne
- marceli
- Imię: Marcin
Znalazłem dziś wolną chwilę i pomału do przodu....
marceli pisze:W lato problemu nie będę miał w dzień mam dzienne
Dzienne dziennymi, też mam.
A jak wieczorem jedziesz w lato? hm?:)
- marceli
- Imię: Marcin
Wiem wiem, bardziej chodziło mi o to ,że w lato się mniej psika a dzień długi jest
- marceli
- Imię: Marcin
Next stage...
a tak przy okazji grzebiąc w okolicy zbiornika wyrównawczego płynu zobaczyłem wolną kostkę nie podpiętą a pasującą do wtyczki przy zbiorniczku płynu chłodzącego którą też widać niżej oto ona:
z tego przy zbiorniczku prowadzi do takiego grzybka u góry zbiorniczka:
Czy to do poziomu płynu chłodzącego???Kappa ma takie cuś??Wisiała se gdzieś tam pod spodem wtyczka nie podpieta...Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
