Kappa - czujnik temperatury powietrza wlotowego
Ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że mam niepodłączony kabel do czujnika temperatury powietrza wlotowego (na szkicu numer 7) - co była przyczyną cały czas raportowanego błędu silnika. Niestety za nic nie mogę znaleźć właściwego przewodu, który by pasował do podłączenia. Mógłby ktoś zerknąć jak ten kabel wygląda i gdzie idzie? Wszelka pomoc mile widziana!
- Rapeek
- Imię: Jacek
Re: Kappa - czujnik temperatury powietrza wlotowego
Powinny iść razem w jednej wiązce z przewodami do przepływomierza (10)
Lancia Delta HPE 2.0 16v
Lancia Kappa 2.0 20vT[/color]
Lancia Kappa Coupe 3.0 V6
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Lancia Kappa 2.4 20v LX
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
I tu pojawia się zagadka, bo tamte przewody są, a brakuje tych do czujnika powietrza. Coś tu było jednak kombinowane, bo są zabezpieczone taśmą izolacyjną. Mógłby proszę ktoś zajrzeć ile przewodów powinno iść do wtyczki do przepływomierza a ile do czujnika powietrza? Wydaje mi się, że mam na pewno jeden nadmiarowy przewód.
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
Do czujnika temp dwa przewody do wtyczki idą.
Niestety bez powodzenia jak na razie, jakaś dziwna sytuacja... A ile przewodów idzie do przepływomierza? Dysponuje ktoś może schematem jak powinno wyglądać okablowanie do tych dwóch elementów?
U mnie 2.4 5.20 95r do tego czujnika dochodzą dwa przewody żółty i szaro biały.
Kappa 2.4 5.20vis
A te do przepływomierza jakiego masz koloru?
No niestety... Nigdzie nie mogę znaleźć tego przewodu - nie mam pojęcia co się z nim stało
Był rozbierany w tej części samochód, ale na pewno wiązka kabli nie była rozdzielana. Może szedł jakoś oddzielnie? Albo czujnik był jakoś inaczej podłączony, skoro wcześniej nie wyrzucało błędu w panelu? Ma ktoś jakąś radę?
