Dedra TDs - jaki silnik
horses
Re: Dedra TDs - jaki silnik
Post autor: horses » 23 lip 2013, 12:08
A ten będzie pasował ?
160A6.000
No raczej tak, bo nie sądzę żeby były jakieś drastyczne różnice.
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 23 lip 2013, 12:32
a jaki masz obecnie
835 A4.000
160 D1.000
horses
Post autor: horses » 23 lip 2013, 12:57
Jest 160D1.000
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 23 lip 2013, 13:04
Blok głowica będa takie same. Napewno pompa wtryskowa jest inna oraz osprzęt.
horses
Post autor: horses » 23 lip 2013, 13:07
Hmm, ciekawe czym się mogą różnić skoro moc jest taka sama. Ale i tak będę go miał w całości w razie co.
I jeszcze pytanie, jak w tych silnikach, Tipo Dedra są rozwiązane łapy, Czy da się to jakoś sensownie przemontować cały motor ?
MaciekTTT
Post autor: MaciekTTT » 23 lip 2013, 22:35
łapy są te same
Dzidziuś
samuel1987
Skype: Sajmond1987
Imię: Samuel
Post autor: samuel1987 » 23 lip 2013, 22:52
Nie będę zakładał nowego tematu bo mam pytanie w zbliżone do poruszonego.
-Czy dużo będzie zabawy z wrzuceniem silnika 2.4 JTD do delty II 1.9 TD?
-Trzeba będzie się bawić ze zmianą sanek czy wystarczy wrzucić silnik w tą budę która ma silnik 1.9? Myślę nad kupnem dawcy więc wiązka by była.
-No i co lepiej kupić jako dawce Kappe czy Lybre?
Tel. 796-087-605
Jest: Delta HPE 1.9 TD
vanisch
Post autor: vanisch » 23 lip 2013, 23:05
Najlepiej Fiata Marea.
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
horses
Post autor: horses » 23 lip 2013, 23:13
Z tą podmianką na większy motor to fajna sprawa, ale na dzień dzisiejszy nie dla mnie, choć mnie korci.
Ale w takim razie biorę ten motor z Tipo, samochód miał jednego właściciela (czarne wypłowiałe tablice) i ma przebieg 102.000km ;)
Wilkin
Post autor: Wilkin » 24 lip 2013, 15:22
w założeniu że się zmieści
Żadna Delta/dedra nie miała motoru 5 cylindrowego
tak jak 2.4 JTD
Ani diesla ani benzyny
Najpierw bym zaczął od wymierzenia komory silnika i samego silnika ;)
Tak z grubsza ;)
MaciekTTT
Post autor: MaciekTTT » 24 lip 2013, 15:48
silnik się zmieści ;)
Dzidziuś
samuel1987
Skype: Sajmond1987
Imię: Samuel
Post autor: samuel1987 » 24 lip 2013, 16:13
MaciekTTT pisze:silnik się zmieści ;)
Też mi się tak wydaje, brat ma lybre z 2.4jtd i wygląda na to że powinna wejść 5 cylindrówka pytanie tylko czy trzeba będzie przekładać silnik z sankami i zawieszeniem czy wystarczy przerzucić sam silnik ze skrzynią i do tego dopasować łapy.
Tel. 796-087-605
MaciekTTT
Post autor: MaciekTTT » 24 lip 2013, 17:05
sanki zostają ( te same co tipo , marea, brava itd.), jedyna różnica to wahacze, ale widzę, że masz Delte HPE więc zostają Twoje. Co do łap silnika, to na pewno pasują z Marei, nie wiem jak z Lybry. Powinno wystarczyć jak włożysz silnik ze skrzynią na łapach od Maryśki ;)
Dzidziuś
samuel1987
Skype: Sajmond1987
Imię: Samuel
Post autor: samuel1987 » 24 lip 2013, 17:16
MaciekTTT pisze:sanki zostają ( te same co tipo , marea, brava itd.), jedyna różnica to wahacze, ale widzę, że masz Delte HPE więc zostają Twoje. Co do łap silnika, to na pewno pasują z Marei, nie wiem jak z Lybry. Powinno wystarczyć jak włożysz silnik ze skrzynią na łapach od Maryśki ;)
Oby było tak jak piszesz :D teraz trzeba poszukać jakąś Maryśke a najlepiej cały przód Maryśki :D
Tel. 796-087-605
horses
Post autor: horses » 24 lip 2013, 17:22
Z tymi "handlowcami" to się można....
dziś dzwonię do typa że biorę motor a ten że ktoś tam dzwonił, że może cały samochód weźmie a jak tak to mu się nie chce silnika wyciągać i takie p.... kurna no !
niby mam zadzwonić w sobotę czy się sprzedał w końcu czy nie.
