Lybra - poduszki silnika
- Imię: Andrzej
Posiadam Lancię Lybrę 1.9 JTD i tłucze mi się coś z przodu. Byłem na diagnostyce i koleś stwierdził, że wahacze są dobre i drążki też są dobre. I tak stwierdziłem, że to poduszki silnika .Czy ktoś by mi mógł doradzić?
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony 21 cze 2013, 8:25 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Tytułujemy zgodnie z zasadami. Poprawiłem./stabraf/
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Re: Poduszki silnika
A łączniki stabilizatora?
To niech Ci ten mądry diagnosta wskaże poduszkę która się tłucze i ją wymieni na swój koszt jak przestanie się tłuc to mu dasz kasę
Do wyboru ma 4 sztuki poduszkowania silnika:
- lewa poduszka obok intercoolera ( koszt 150-200 zł)
- poduszka przy skrzyni biegów na środku pod lewarkiem zmiany biegów ( koszt 150-200 zł )
- poduszka obok sprężarki klimatyzacji ( koszt 200-300 zł )
- łącznik nad pompą wtryskową ( koszt 80-130 zł )
a tak serio to jak wspomniał przedmówca łącznik stabilizatora stuka. Polecam TRW! Koszt ok 70zł w autosklepie
- Imię: Andrzej
Re: Lybra - poduszki silnika
Łączniki stabilizatora są również dobre bo jakiś czas temu były wymieniane.
Opisz jak stuka i kiedy, zaciągnij ręczny i próbuj puszczać sprzęgło, jeśli będzie lomotać to faktycznie poduszka ktoś będzie musiał Ci pomoc i wyczaić która, kolega napisał gdzie się znajdują.
Oprócz łączników może walić stabilizator lubi sie wycierac i nawet po montażu nowych gum stuka.
http://www.afczwa.com Czestochowskie Forum Akwarystyczne
- Imię: Andrzej
Stuka na dziurach jak się wpadnie ale dzięki sprubóje zrobić tak jak piszesz z tym ręcznym.
- Lindas
- Imię: Konrad
Mam ten sam problem. Mój mechanik i facet na stacji diagnostycznej zgodnie stwierdzili, że to łącznik stabilizatora. Wymieniłem obydwa, ale dalej łomocze na nierównościach. Zero poprawy, czyli jednak nie łączniki. I to tak dziwnie, bo mam wrażenie, że czasem tłucze bardziej, a czasem mniej. Jendrek, po której stronie to słyszysz? Daj znać jak poszedł test z ręcznym.
Lancia, since I've been loving you, I'm about to lose my worried mind...
- Imię: Andrzej
Właśnie ja też mam odczucie, że raz głośniej, a raz ciszej. Mi się wydaje, że mi się bardziej tłucze po prawej stronie.
Ostatnio zmieniony 21 cze 2013, 17:12 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Pisze się "tłucze" !
Ja bym najpierw przejrzał dokładnie zawieszenie ale tak dokładnie. Dużej liczbie diagnostów nie chce się dokładnie sprawdzać auta i nie zwracają uwagi na tuleje stabilizatora (było tak w moim przypadki, tak mi gość przegląd robił że w dowód wbił ale usterki się nie doszukał. Pojechałem do drugiego, autem pobujał palce wsadził w miejsce gum i się znalazła przyczyna. Mówił mi że wielu olewa ten temat). Ale zawieszenie to jeszcze: wahacze (tuleje, sworzeń), łączniki, końcówki i oczywiście drążek z tulejami.
Cysiek
Lancia Lybra 2,0 LX 20v 154KM
Cysiek
- Lindas
- Imię: Konrad
U mnie po lewej. Umówmy się tak, że kto pierwszy znajdzie przyczynę - da drugiemu znaćJendrek pisze:Właśnie ja też mam odczucie że raz głośniej a raz ciszej. Mi się wydaje że mi się bardziej tucze po prawej stronie
Powodzenia.
- Imię: Andrzej
U mnie ciężko z czasem raczej nie dam rady. Ale jak coś to daj mi znać co było przyczyną
Ja również o obstawiam drążek stabilizatora,podnieś przód złap za niego i szarp, nie ma prawa się przesunąć jeśli jest inaczej stuka właśnie z prawej strony uderzając o inna część. U mnie po wymianie tulei problem nie ustal, drążek był wytarty mój spryciarz mechanior naprawia tuleje wciskając tam piasek np.od rozrządu, już18 tyś i zero odgłosów...
Wcześniej np. przy wolnym pokonywaniu nierówności stuki jakby młotkiem.
- Imię: Andrzej
A ja brechą go próbowałem i był sztywny.
Tu wystarczy jednemu bujać autem a druga osoba siedzi w kanale i palcami wyczuwa czy jest luz na drążku. Tylko trzeba rękę włożyć w miejsce tulei.
Cysiek
Cysiek
- Imię: Andrzej
Lindas i jak dowiedziałeś się co ci tak stuka ?? Mi się wydaje że mi poduszki pod silnikiem na 99 %. Jak nacisne na gaz i gwałtownie spuszcze to szarpnie silnikiem i coś zastuka.
