Post
autor: bassman » 26 cze 2013, 18:50
1,6 16V jest na pełnej sekwencji, 1,6 8V mpi jest na półsekwencji, 1,6ie 8V na jednopunkcie.
Najmniej ekonomicznym silnikiem w Dedrze był 1,6ie 8V (stosunek mocy do masy i krótka skrzynia biegów) powodowało spalanie znacznych ilości paliwa powyżej 130km/h
Dalej jest 1,6 8V mpi na półsekwencji - wali drugą dawkę paliwa na cylinder który nie ma otwartego zaworu ssącego - lepiej niż jednopunkt, ale wciąż niedoskonale, podniesiony stopień sprężania dał nieco większą moc co dało nieco lepszy stosunek mocy do masy i była już skrzynia dłuższa - mniejsze obroty silnika na 5 biegu - posiada też nieszczęsny EGR...
I najlepszy, najoszczędniejszy silnik 1,6 16V na całkowitej sekwencji - paliwo podawane do cylindra aktualnie potrzebującego wahy. 4 zawory na cylinder dają lepsze/szybsze wypełnienie cylindra, nie posiada nieszczęsnego EGRa, wszystko co najlepsze ma ten silnik. Jeszcze lepszy stosunek do masy bo ma 100KM przy tej samej masie.
W czasach gdy moja miała mniej jak 200000 km przebiegu przy zaślepionym EGRze na trasie przy prędkościach przelotowych 120 - 140 (przez chwilkę pofrunąłem sobie 180, dla sprawdzenia kondycji auta) zamknąłem się w 6,2l/100km przy odległości Łódź - Kostrzyn n/Odrą. Dokonane na zupie - jeszcze wtedy uważałem, że gaz to zło.
Przy II generacji w/w Lancia w mieście paliła mi między 9 a 16 litrów gazu. Zależne głównie od stania w korkach. Aktulaie mam 590 tyś. przebiegu.
Dopracowałbym ten silnik i spalanie byłoby jak napisałem w granicach 8l/100km gazu oczywiście, to lekkie auto o niespotykanie dobrym współczynniku Cx. Sprawdź czy nie ma utrudnionego swobodnego wybiegu - tu możesz mieć główny powód spalania (hamulce, geometria, opony, olej w skrzyni i silniku, filtr powietrza, świece, kable WN, czujnik halla, lambda, katalizator i układ wydechowy - to ma główny wpływ na spalanie).
Żony:
Lancia Musa Platino 1,4 16V
Moje:
Czerwony Gruz - Honker 91'
Pupowóz - Jeep Commander
