Kappa - immobiliser
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Re: Kappa - immobiliser
Post autor: kond243 » 18 kwie 2013, 22:04
Bardzie interesuje mnie coś na miejscu. Pytanie do Argenty67 związane z immo w lancia kappa 2.0 20v turbo rok 99 ale instalacja elektryczna jescze 98r.Czy da się immo jakoś usunąć lub wyłączyć?
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 19 kwie 2013, 10:47
Witam, sprawa rozwiązana przyczyną był przepalony bezpiecznik ukryty w podszybiu. Podziękowania dla Argenty67 oraz Ramzesa :D : yesyes :
Czyzyk
Imię: Bartek
Post autor: Czyzyk » 06 cze 2013, 15:05
Witam, możesz łopatologicznie wyjaśnić gdzie jest ten bezpiecznik w podszybiu? Też najprawdopodobniej mam problem z immobilizerem ,wydawało mi się, że sprawdziłem wszystkie bezpieczniki,ale tego mogłem przegapić. On jest od strony komory silnika czy od wewnątrz? Jeśli od wewnątrz to w którym dokładnie miejscu?
Kappa LS 2,0 20V 95'
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 06 cze 2013, 22:03
Jest on w komorze silnika,po otwarciu maski widać na grodzi taką przykrywę,trzeba odkręcić dwa wkręty i wyjąć ją do góry.
Tam są bezpieczniki i przekaźniki,w instrukcji znajdziesz który do czego.
Niestety tak z głowy nie wiem który od immo,posiłkuj się manualem-instrukcją.
Moja Kappa
Czyzyk
Imię: Bartek
Post autor: Czyzyk » 10 cze 2013, 11:16
Dzięki serdeczne za informację, nawet nie wiedziałem ,że są tam jakieś bezpieczniki :) Tak czy siak sprawdzone- to nie to. Najprawdopodobniej klękło ecu.
ariel0409
Imię: Ariel
Lancia Kappa 2,4 ben. kombi 96r
Post autor: ariel0409 » 02 paź 2013, 12:41
Witam serdecznie posiadam lancie kappa i mam problem z immobilajzerem, mianowicie po wymianie sondy lambda nie gaśnie mi kontrolka imo przy środkowych nawiewach i nie moge odpallić go. Jezeli zna ktoś problem to proszę o pomoc . Podobnie równiez jak ktoś wie gdzie znajduje sie dokładnie centralka imo i bezpiecznik na pod szybiu dokładnie który
Post autor: stabraf » 02 paź 2013, 12:45
Przeniosłem do istniejącego tematu. Poczytaj co koledzy wcześniej pisali. Centralkę masz pod fotelem kierowcy- taka żółta skrzynka ;)
Bichoń
Post autor: Bichoń » 24 gru 2013, 16:32
Hej, ja szukałem modułu immobilisera pod fotelem i nie znalazłem (w 16vT), to leży na podłodze czy jest pod wykładziną? W którym mniej więcej miejscu? Jest szansa się do tego dobrać bez zdejmowania fotela?
były:
Post autor: stabraf » 24 gru 2013, 17:05
W 2.0 20V VIS był dostęp od tyłu fotela po jego max przesunięciu do przodu ;)
fotisk
Post autor: fotisk » 24 gru 2013, 22:09
Po lewej stronie nawiewu pod fotelem kierowcy masz naciętą wykładzinę... podnosisz (uchylasz) ją do góry i centralka na wierzchu...
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Bichoń
Post autor: Bichoń » 24 gru 2013, 23:35
fotisk pisze:Po lewej stronie nawiewu pod fotelem kierowcy masz naciętą wykładzinę... podnosisz (uchylasz) ją do góry i centralka na wierzchu...
Ale od przodu czy od tyłu? Pytam tak szczegółowo, bo warunki mam skrajnie niekomfortowe, drzwi da się ledwo otworzyć na tyle, żeby się wślizgnąć i nie ma jak się ułożyć na podłodze samochodu, żeby pobadać wygodnie.
były:
Post autor: stabraf » 25 gru 2013, 1:38
Fotel drajwera max do przodu i dostaniesz się do centralki od tyłu fotela przez drzwi za drajwerem ;)
Bichoń
Post autor: Bichoń » 25 gru 2013, 10:00
Wcale nie jest tak łatwo przesunąć elektryczny fotel, jak się nie ma prądu. Będę się musiał jakoś na krótko wpiąć.
były:
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 25 gru 2013, 12:16
Witam bezpieczniki i przekaźniki od elektryki foteli masz w bagażniku z prawej strony :) a na krótko jest kostka pod fotelem z kablem czarnym i czerwonym tam podaj plus i minus i fotel dziala :) Lub minus na stelaż fotela i czerwony kabel plus i też rabota :) :D :)
Bichoń
Post autor: Bichoń » 25 gru 2013, 12:36
Przeszło mi przez myśl wpięcie się w instalację w bagażniku, ale tam też mam kiepski dostęp - samochód zaparkowany tak, że tyłem dotyka ściany, tylko klapa bagażnika zdjęta żeby był jakikolwiek dostęp. W sumie to bagażnik tam na tyle duży, że mógłbym wleźć do środka i tam sobie grzebać :-)
Wtyczkę z zasilaniem wdziałem pod fotelem, będę musiał tam zadziałać.
były:
