Phedra - kilka błędów jednocześnie/nie odpala
artur12
Imię: artur
Post autor: artur12 » 03 kwie 2013, 20:06
Puszczają już mi nerwy,nie wiem co się stało z moją PHEDRĄ otóż po pracy wsiadłem do niej i odpaliłem chciałem ruszyć a ona zgasła (jest w automacie), próbując odpalić ponownie wyskoczyły błędy:
1.awaria immo,
2.awaria esp,
3.awaria skrzyni biegów..
nie wiem co robić nie drgnie nawet musiałem zostawić ją na parkingu...
Czy miał już ktoś takie objawy???
Proszę o odpowiedź...
Z góry bardzo dziękuję.
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2013, 20:18 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
arljazz
Re: Phedra - kilka błędów jednocześnie/nie odpala
Post autor: arljazz » 03 kwie 2013, 22:44
artur12 pisze:Witam,
1.awaria immo,
2.awaria esp,
Ja bym zaczął od akumulatora. U mnie też się dziwnie zachowywała i rzucała błędami, po kilku dniach padł całkiem akumulator.
Po wymianie na nowy wszystko w porządku.
artur12
Imię: artur
Post autor: artur12 » 03 kwie 2013, 22:54
dzięki za podpowiedź a czy Tobie też takie błędy wyskoczyły??
Kurcze akumulator wygląda na nowy ale sprawdzę jutro....
nie było problemu gdy były mrozy z odpalaniem.... a czy te błędy muszę wykasować w serwisie czy same znikną jak podepnę akumulator nowy??
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2013, 10:22 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie klep posta pod postem, tylko kliknij "edytuj".
arljazz
Post autor: arljazz » 03 kwie 2013, 23:31
artur12 pisze:dzięki za podpowiedź a czy Tobie też takie błędy wyskoczyły??
Wiesz co ja na pewno nie miałem takich błędów jak ty.
Co do wykasowania. Jeśli nie są trwałe to będą tylko zapisane w pamięci i nie powinny przeszkadzać.
artur12
Imię: artur
Post autor: artur12 » 03 kwie 2013, 23:38
a jaki akumulator do 2.0 diesel automat??? 74Ah czy 60Ah???
arljazz
Post autor: arljazz » 04 kwie 2013, 0:02
artur12 pisze:a jaki akumulator do 2.0 diesel automat??? 74Ah czy 60Ah???
Ja kupiłem Centra Futura 74Ah
artur12
Imię: artur
Post autor: artur12 » 04 kwie 2013, 0:09
Dziękuję Ci bardzo...
Myślę i mam nadzieję że to akumulator...jutro napiszę czy udało się odpalić....
artur12
Imię: artur
Post autor: artur12 » 04 kwie 2013, 12:22
nic z tego podpinałem akumulator dalej błędy...
pod kompa elektromechanik ma podłączyć zobaczymy....
artur12
Imię: artur
Post autor: artur12 » 04 kwie 2013, 19:12
no i lancia odcholowana do mechanika ..... do jutra .....
arljazz
Post autor: arljazz » 04 kwie 2013, 19:27
artur12 pisze:no i lancia odcholowana do mechanika ..... do jutra .....
To powodzenia i mam nadzieje że to nic poważnego.
Ja dzisiaj w swojej wymieniałem termostat - kurde do odkręcenia 3 śruby i prawie 3 godziny roboty ;)
artur12
Imię: artur
Post autor: artur12 » 06 kwie 2013, 12:41
no i zdiagnozowane wszystko zostało odrzucone został tylko komputer silnika.... nie wiecie jaka cena może być ??
faraon
Skype: nie używam
Post autor: faraon » 06 kwie 2013, 13:08
Na nowy nie licz, bo cena Cię zbije z nóg, ale ... wybór należy do Ciebie.
Popatrz tutaj
Masz więc trzy opcje :
1. używka + klucze + centralką immo - wtedy pozostanie dorobienie kluczyka jak kupisz jeden
2. samą centralkę (używka) i oddać ją do dobrego elektronika, żeby ściągnął (dezaktywował) immobilser
3. nowa centralka ... :(
Tak czy siak - impreza nie jest tania.
PS.: Osobiście wybrałbym wariant nr 1. Przerabiałem temat w kappie (choć to tylko CODE 1)
artur12
Imię: artur
Post autor: artur12 » 06 kwie 2013, 13:17
Dziękuję faraon za odpowiedź no chyba wariant 1 tak jak radzisz skoro przerabiałeś......
ile dorobienie takiego kluczyka???
artur12
Imię: artur
Post autor: artur12 » 06 kwie 2013, 13:21
a co jeśli wariant 2 bym wybrał?? co się wiąże z dezaktywowaniem immo??
faraon
Skype: nie używam
Post autor: faraon » 06 kwie 2013, 13:49
artur12 pisze:a co jeśli wariant 2 bym wybrał?? co się wiąże z dezaktywowaniem immo??
Nic się nie stanie. Immobiliser (immo) to urządzenie krótko mówiąc "antykradzieżowe". Centralka rozpoznaje właściwy kluczyk i pozwala na rozruch. "Likwidacja" immo to wyłączenie tego systemu - powrót do zwykłego kluczyka bez zabezpieczeń elektronicznych.
Pytasz ile dorobienie kluczyka. : zaduma : - nie wiem. Sądzę :!: , że 200-300 zł bo to CODE 2.
