Kappa - niskobudżetowa poprawa dźwięku
Witajcie po raz kolejny. Jako, że Kappe mam od niedawna jeszcze nie zdążyłem poprawić lipnego nagłośnienia. Nie jestem audiofilem i nic nie będę wygłuszać, ani kombinować plan jest prosty zdjąć boczek, wyjąć głośnik wsadzić nowy założyć boczek, to samo się tyczy głośników z tyłu.
Główne założenia:
Ma być więcej basu, bo seryjne głośniki kappy to przesada na koncert Chopina to się może nadają, ale do słuchania electro house czy innych tego typu gatunków nie za bardzo.
Ma być bardzo tanio (nie wiem jak długo będę jeździć tą Kappą (szukam okazji na 2.4), a po za tym nie będę pakować drogiego sprzętu do auta (choć w dobrym stanie technicznym) za 1900 zł, bo czeka mnie rozrząd i malowanie całego auta)
I nie obraziłbym się gdyby przy głośniejszym słuchaniu nie trzeszczały na potęgę jak oryginały
Jakie mam pytania?
-jaka jest dopuszczalna maksymalna głębokość montażowa, żeby mi głośnik po drzwiach nie walił tylko grał
-z wyczytanych informacji głośniki z przodu to zwykłe 130mm, jaka średnica jest oryginalnie z tyłu?
-czy polecacie jakieś niskobudżetówki i od razu zaznaczam niski budżet to jest niski budżet, 300 zł na komplet (4 głośniki)
Główne założenia:
Jakie mam pytania?
Ostatnio zmieniony 20 lis 2011, 16:19 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Proszę tytułować zgodnie z zasadami/Poprawione
Re: Niskobudżetowa poprawa dźwięku
1. Do zdjęcia głośników z przodu nie trzeba zdejmować boczków, wystarczy maskownice (oczywiście jeśli nie wygłuszasz-drzwi- nie robisz 'skrzynki' dla głośnika)Duderson pisze:Witajcie po raz kolejny. Jako, że Kappe mam od niedawna jeszcze nie zdążyłem poprawić lipnego nagłośnienia. Nie jestem audiofilem i nic nie będę wygłuszać, ani kombinować plan jest prosty zdjąć boczek, wyjąć głośnik wsadzić nowy założyć boczek, to samo się tyczy głośników z tyłu.
Główne założenia:
Jakie mam pytania?
2. 300zł za komplet głośników- szkoda się fatygować, bo żadnej różnicy nie usłyszysz, więcej "basu" osiągnąć można innym sposobem- wywierć kilka otworów w tłumiku
Poważnie- na przód jeszcze kupisz sensowne 13'' do 200zł (ja włożyłem takie o głębokości 48mm w oryginalne uchwyty, po lekkim docięciu), ale na tył lepszego zestawu niż fabryczny (btw. grający, przynajmniej u mnie bardzo fajnie) za 100-200zł nie kupisz.
Dodatkowo przy lepszych głośnikach przydałby się wzmacniacz, bo inaczej w połączeniu ze średniej klasy radiem będzie tzw. kiszka.
Lancia Kappa 2.0 20V
Saab 9-5 2.8 Turbo6 XWD
Co do radia to siedzi Pioneer jeden z tych nowszych, ale nie żadna superliga
A powiedz mi jaki rozmiar mają głośniki z tyłu?
Jeżeli chodzi o zmianę na niskobudżetowe, w fordzie się to sprawdziło, z przodu zamiast standardowych wylądowały jakieś buszmeny Bochmany czy jak to się tam nazywa 2-drożne i od razu było lepiej i dźwięk chociaż trochę finezji nabrał
A masz jakieś 13 cm godne polecenia?
z tyłu głośniki są podwójne, ale chyba 16'' (nie jestem pewien).Duderson pisze:Co do radia to siedzi Pioneer jeden z tych nowszych, ale nie żadna superliga
W dziale "Tuning i car audio" masz dużo informacji na temat poprawy audio w Kappie i proponowanych zestawów, trzeba troszkę poczytać.
Na przód zakładano zestawy Blaupunkta, Sinuslive, Boschmanna i inne- nie spotkałem się, żeby ktoś je porównywał między sobą, więc ciężko powiedzieć, co gra lepiej, co gorzej
Re: Kappa - niskobudżetowa poprawa dźwięku
Co do trzeszczenia oryginalnych głośników to prosta instrukcja a mianowicie : Należy zdjąć zarówno maskownice z przodu jak i z tyłu, poodginać wszystkie elementy mocujące metalową siatke do plastikowej osłony, następnie wyciągnąć ten papierowo materiałowy element który właśnie wywołuje owe trzeszczenie. Jest o niebo lepiej i nagle głośniki ożywają jakby Ja do tego wyciąłem jeszcze w tym plastiku taką plastikową kratke która służy ja wiem? za uszcztywnienie może ? To tyle, w kwestii zmiany głośników na lepsze sie nie wypowiem bo nie zmieniałem a jedynie czytałem co kolega Polej powyżej napisał. Pozdrawiam
Ps. Ja w bagażniku mam aluminiowy aktywny subwoofer blaupunkta ze zintegrowanym wzmacniaczem włożony po lewej stronie. Wszystko nadrabia
Z przodu ciężko wcisnąć coś normalnego. Ja mam w przednich drzwiach Mac Audio Pro Flat 13.2, wymagały jedynie podcięcia kosza montażowego.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tU1X_ROV ... r_embedded[/youtube]
dałem za nie 90 zeta. Więcej raczej nie są warte. Osłona normalnie wchodzi, zdjęta tylko do zdjęcia.
Co do tyłu się nie wypowiem, bo mam sw.
poleciłbyś innemu te głośniki mac audio?
Lancia Kappa 1997 2,4 TDS maciek.balawender@wp.pl
- Tomzik
- Imię: Tomczysław ;)
Z tyłu są 16cm dwudrożne.
Ja je wymieniłem na Sinuslive'y SL-F165 (płaskie, zwykłe już nie wejdą) i moim zdaniem grają nieco lepiej niż oryginały, ale różnica nie powala. Zaletą ich jest cena - niecałe 2 stówy - jak za tyle to grają całkiem przyzwoicie. Tak jak pisali koledzy - z tyłu głównym winowajcą dziadowskiego dźwięku są brzęczące maskownice
Z przodu wywaliłem kosz i po dziadowsku założyłem takie same płaskie 16cm Sinusy. Jeszcze się nie uporałem z zamaskowaniem ich Ale moim zdaniem gra to znacznie lepiej niż jakieś 13cm...
Całość uzupełniłem o skrzynkę własnej roboty opartej na JBL GT5-10 i dwa wzmaki Magnata.
- Imię: Dawid
ja na przód też daje 16cm na sztywnym zawieszeniu bo 13cm z przodu to tył gra głośniej, jeszcze czekam na zwrotnice i tweetery i biorę się za maskowanie tego... wszystko będzie w moim temacie
ITALIA to kraj pięknych i szybkich samochodów
napewno nigdy nie kupię niemca, chyba że do katowania po łace
Tomzik pisze:Z tyłu są 16cm dwudrożne.
Wchodzą wchodzą. Ja mam Blaupunkta Velocity Vantage V6 - kawał woofera i wszystko weszło.
a do autora:
Przód?
Dobra rada z mojej strony?
Nie próbuj z przodu robić basu. Zapomnij o tym, kup dobre głośniki które porządnie zagrają Ci środkiem. Do tego tweetery które można nisko ciąć.
Dlaczego? ano dlatego że fabrycznie głośniki grają w podłogę, i się okaże że jest po "remizowemu":
Basu w ***, wysokich w *** i nic więcej.
Ja mam taki zestaw:
Sinsuslive płaski w przednich drzwiach (130 mm) + napchane gąbki pod boczek.
(w kappie głośniki grają pod boczek. Nie tak jak w innych samochodach "w drzwi". Dlatego ich wygłuszanie zasadniczo (i do tego przy 130mm) nie ma sensu).
Sub Velocity 10 calowy w 19l klozet
i tyłu wcale nie potrzeba. U mnie jest ściągnięty praktycznie do zera- a basu nie brak, średnich nie brak, i jakoś się to spina.
NIestety w tym samochodzie do audio trzeba podejść trochę "niestandardowo" (czyt. stara śpiewka dystans mata i 6,5 cala).
BMW E39 Touring - 4,4 V8
Witajcie. Odświeżę wątek. Otóż, zamontowałem w swojej Kappie Coupe z przodu, w drzwiach Sinuslive SL-F135 13 cm, na tylnej półce, z kolei Magnat Car Fit Style 216. I...grają całkiem fajnie, dużo ładniej, niż fabryka. Przy okazji, wywaliłem maskownice (te pośrednie) żeby nie dawały rezonansu. Ogólnie jestem zadowolony-czyste wysokie tony, ładne niskie tony, bez przesady, radio fabryczne, czyli Blaupunkt Travelpilot RNS2. Koszt głośników z montażem 500 zł.
Witam.
Może nie umiem czytać ale nigdzie nie znalazłem dokładnej informacji odnośnie głośników tylnych w półce. Mam jeden do wymiany, ze względu na charczenie i teoretycznie z tyłu w miejsce oryginalnych głośników mieszczą się głośniki 16 cm. Teraz tylko w jakim kształcie? Owal, okrągły i czy na pewno 16 cm? Przed wymianą chciałbym już kupić głośnik, dlatego pytam dokładnie.
- Tomzik
Okrągłe, 16cm. Ale z tego co pamiętam, muszą być dość płaskie.
Dziękuję za odpowiedź. Faktycznie mieszczą się 16 cm + gwizdki oryginalne, fakt założyłem płaskie ale bas jest słaby, a miejsca z tyłu jest sporo więc myślę o zmianie na mocniejsze/grubsze. Z przodu przychodzą 13 cm okrągłe jednak kupiłem z dość grubym tyłem, a głośniki wchodzą pod nachyleniem i po prostu te grube głośniki nie mieszczą mi się w oryginalnych koszyczkach (do nich jest przykręcany głośnik, a koszyk z głośnikiem do blachy w drzwiach.
Ktoś przerabiał ten temat?
Nadal mam rozebrane maskownice to potem dodam zdjęcia dla potomnych
W drzwiach żeby założyć cokolwiek poza 13 (ale bardzo płaskimi) - to jest jeden sposób.
Zdejmujesz boczek, odkręcasz oryginalny głośnik i jego niby kosz. Następnie bierzesz kątówkę i wycinasz blachę, a jeszcze dodatkowo można podciąć boczek od środka (tak jakby rant tego otworu na maskownice) i wtedy można pomyśleć o jakimś niskim pierścieniu z mdf'u.
Żaden inny sposób na skuteczną poprawę przodu nie istnieje - jak swoją oddawałem już na szrot to zrobiłem ogląd tego szajsowatego systemu montażowego.
Myślałem nad kupnem następnej i zrobienia w niej audio porządnie, ale plany się zmieniły i był inny samochód.
