Delta 1.8 8v i.e - jaki program do diagnozy?
Bartek_3
Imię: Bartek
Post autor: Bartek_3 » 17 gru 2012, 20:04
Witam. Chciałem połączyc sie z modułem od ABS w mojej Lancii, jest to Sterownik Bosch i FiatEcuScan pokazuje komunikat ze jest zły kod iso. Jaki program byście mi polecili?
Ostatnio zmieniony 17 gru 2012, 22:39 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy tytułować posty zgodnie z zasadami i umieszczać w odpowiednim dziale!
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Re: Delta 1.8 8v i.e - jaki program do diagnozy?
Post autor: marceli » 17 gru 2012, 23:45
A do dobrego modułu wpiąłeś? Delta ma 3pin,jak Kappa czy już obd?
FES obsługuje na 100%Deltę tylko musisz połączyć te moduły co trzeba.
Aha i ważne jak masz przełącznik ustawiony w kablu.Poczytaj manual do łączenia auta z FES-em.
Moja Kappa
Bartek_3
Imię: Bartek
Post autor: Bartek_3 » 18 gru 2012, 5:55
3-pin, od abs ale zły iso, i nie wiem dlaczego nie chce mi znalezc delty 1.8 90 kM .?
Bichoń
Post autor: Bichoń » 18 gru 2012, 8:58
Ja taką deltę (1.8 8v) podłączam pod zestaw visa+euroscan (stary laptop, dwa wejścia RS232...). Czyta dane z silnika i ABSu bez problemów. FES chyba nie obsługuje tak starych silników...
Delta zarówno do silnika jak i do ABSu ma wtyczkę 3-pinową. Obie są pod maską, z tego co pamiętam - do komputera silnika blisko podszybia, do ABSu bliżej lewego przodu.
Przy wyborze z menu nie powinno mieć znaczenia, czy ma 103 czy 90 koni, komputer jest ten sam (na 99%).
były:
marceli
Post autor: marceli » 18 gru 2012, 11:27
Musi czytać skoro ma w bazie danych takie auto.
Moja Kappa
Bichoń
Post autor: Bichoń » 18 gru 2012, 11:33
A na pewno ma 1.8 8v? Przejrzałem na szybko kilka pierwszych wyników z wyszukiwarki i tam ma na liście tylko deltę 1.8 16v
były:
Bartek_3
Imię: Bartek
Post autor: Bartek_3 » 18 gru 2012, 22:40
Z silnikiem połączyłem się innym programikiem. Ale nie mogę się połączyć z ABS a sterownik jest ten sam co np, w wersji 1.6 75 KM
Wróć do „Pozostałe”
