Dzwon na rondzie. Kappa w roli głownej.
Moderator: andrzej1
Re: Dzwon na rondzie. Kappa w roli głownej.
Wierz mi,że bardzo łatwo. Wystarczy że komuś się na ten przykład zejdzie z tego świata i masz wczasy w pakiecie.
Gro wypadków powstaje z powodu nie przestrzegania obowiązujących przepisów,a to tez nieszczęśliwe wypadki.
Przekroczysz o 20km/h dozwoloną, wpadniesz w poślizg, zbierzesz z chodnika pieszego... twoja wina...wczasy...żadna kara?
No a czyja wina?Przekroczyłeś prędkość? Nie dostosowałeś jej do warunków na drodze?Więc czyja wina?Pieszego?
Ale zrozum,to też nieszczęśliwy wypadek.I jak się pieszemu zejdzie,możesz dostać wczasy....za nieszczęśliwy wypadek.
- Imię: Krzysiek
Mi świeci kontrolka od poduszek.Zaświeciła jak poruszałem kablami za schowkiem.Tam jest chyba centralka.I nie wiem czy poduszki by zadziały?A w usterkach nie pokazuje błęduAlan pisze:Jak masz sprawne to wystrzeli,jak masz nie sprawne to nie..
Była:LANCIA KAPPA 2.0 20V SW 98r,Jest;AR 147 1.6 T.SPARK 05r;KAWASAKI NINJA 500R 03r;YAMAHA VIRAGO XV1100 92r;JAWA CZ-175 88r.
- Imię: Michał
jeśli świeci cały czas to nie zadziała. Błąd musi jakiś być, wpinasz się do złacza airbag po prawej stronie tunelu?
- annubis17
- Imię: Damian
Centralka jest w tunelu środkowym. Za schowkiem są kable do poduchy pasażera. Trzeba się podpiąć kompem pod sterownik poduch i skasować błąd.kd_ola pisze:Mi świeci kontrolka od poduszek.Zaświeciła jak poruszałem kablami za schowkiem.Tam jest chyba centralka.I nie wiem czy poduszki by zadziały?A w usterkach nie pokazuje błęduAlan pisze:Jak masz sprawne to wystrzeli,jak masz nie sprawne to nie..
Citroen XM 2.1D / Lancia Kappa 2.0 VIS
- Imię: Krzysiek
Pojadę dzisiaj, może zrobią od ręki
.Lepiej niech działa,nigdy nie wiadomo
Bo i to świecenie mnie irytuje.
