Kappa 2,4 TDS '98 - problem ze sprzęgłem i biegami
- Donaj
- Imię: Łukasz
Witam.
Piszę po dłuższej przerwie, ponieważ na szczęście problemy z moją Księżniczką mam bardzo rzadko.
Niestety teraz to raczej coś poważnego (i drogiego niestety).
Problem jest mianowicie taki:
Jak na postoju wcisnę sprzęgło to zaczyna ono dość mocno drżeć (na zimnym i gorącym silniku), a z komory silnika wydobywa się mało przyjemny dźwięk.
Dodatkowo mam problemy ze skrzynią biegów. Na zimnym silniku wszystkie biegi wchodzą idealnie,
ale tak po 10-15km, zaczynają się problemy z biegiem piątym i wstecznym. zaczynają wchodzić z coraz większym oporem.
Po trasie ok. 70km muszę już używać dość dużej siły by włożyć lub wyrzucić piątkę.
Po godzinnym postoju biegi znowu wchodzą jak w nowym samochodzie.
Po wizycie u mechanika dowiedziałem się, że potrzebna jest wymiana koła dwumasowego. Powiedziano mi również, że
przy wymianie dwumasy zaleca się również wymienić całe sprzęgło. Podliczyli mi ponad 4000zł...
Same koło dwumasowe (bez wymiany) policzyli 2100zł. Podobno taka jest cena katalogowa.
Ja natomiast znalazłem coś takiego:
http://e-autoparts.pl/kolo-zamachowe-p-50236.html
Nie znam się na tym i wolę się upewnić czy dobrze wyszukałem. Może kktoś podrzuci jakiś lepszy link:)
I teraz pytanie do Was:
Czy ktoś miał podobny problem?
Czy mechanik czasem nie chce mnie naciągnąć na ekstra kasę?
Czy wymiana samej dwumasy nie wystarczy?
Ponieważ przez 3 lata posiadania Kappy to jest moja druga awaria, nie mam za dużego doświadczenia z mechanikami.
Może ktoś mi poleci sprawdzonego fachowca z Bydgoszczy?
Będę wdzięczny za wszelki porady i sugestie.
BYŁO: VW Polo 1,1
BYŁO: Ford Escort 1,3
BYŁO: Citroen ZX 1,8
BYŁO: Lancia Kappa 2,4 TDS
BYŁO: Skoda Felicia 1,6
BYŁO: Lancia Kappa SW 2,4 TDS
JEST: Lancia Kappa SW 2,4 JTD
Re: Problem ze sprzęgłem i biegami - kappa 2,4 TDS 1998r.
Cena dość kosmiczna lecz prawdziwa
dwumas używka od ???Dawida?? z Radomia postaram na PW przesłać tel. koszt od 250-300,
sprzęglo kompletne ok 900 sklep robocizna ....? 350-400 co do biegów w mojej JTD problem był w poluzowanej nakrętce widocznej pod mieszkem dźwigni z.b. żle wchodziła 3, a 5 nie było ...moze jest ten problem u Ciebie
pozdro
pozdro
LANCIA KAPPA JTD sedan-była
Alfa Romeo 166 JTD jest
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Krzysiek
Projekty Wnętrz
O ile nie planujesz robić jakiś kosmicznych przebiegów tym autem to śmiało możesz dać używane koło i sprzęgło (oczywiście trzeba zakupić graty jeszcze w dobrym stanie).
Co do skrzyni to ja miałem w swojej to samo a efekt nasilał się w raz z nagrzaniem skrzyni (oleju). Jeśli masz tak samo to nie obejdzie się bez rozpołowiania skrzyni. Trzeba wyczyścić drążek 5-go biegu z wybierakami chodzący w tulejce (tylko nie pamiętam czy ta tulejka jest w skrzyni czy na którymś wybieraku, bo robiłem to 5 lat temu). Co ciekawe to nawet po demontażu to na zimno chodziło to dobrze, dopiero po podgrzaniu był opór...
- Donaj
- Imię: Łukasz
Re: Kappa 2,4 TDS '98 - problem ze sprzęgłem i biegami
Dzięki za podpowiedzi. Zastanawia mnie jednak jedno... Mechanik powiedział, że te biegi tak ciężko wchodzą właśnie przez dwumasę. W ogóle z tego
powodu do niego pojechałem (te biegi), bo myślałem, że wymiana jakiś łożysk i zmiana oleju w skrzyni pomoże, a on wyskakuje z takim czymś.
Czy ciężko wchodzące biegi na rozgrzanym silniku mogą być spowodowane przez dwumas?
Czy trzęsące się sprzęgło i dziwne odgłosy z komory silnika po jego wciśnięciu mogą być spowodowane dwumasą, czy to na pewno wina sprzęgła?
Bo z tego co mi piszecie to najprawdopodobniej do robienia jest sprzęgło, dwumasa i skrzynia biegów...
Hej .Obiawy masz podobne jak umnie
;wymiana oleju w skrzyni ,sprzęgło z dociskiem i łożyskiem i jest ok ...ostatnio pojawiły się drgania drążka zmiany biegów - poluzowana nakrętka na wybieraku przy skrzyni zaraz pod akumulatorem ...dokręcona i jest Ok.
Pozdro ...
Pozdro ...
jest Lancia k 2.0 155KM 1996
Tak sobie myślę, że ten mechanik co wymieniać chce dwumasę to...
Na mój rozumek, dwumasa maże stukać, zmniejszyć kulturę pracy silnika, ewentualnie się rozpaść ale w jaki sposób wpływa na trudności z wrzuceniem jednego konkretnego biegu... nie mam pojęcia...
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
